Alt 20.06.2020, 10:36
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Standard Tridata ST60+ zeigt zu hohe Wassertemperatur
wenn ich nach längerer Ausfahrt die Wassertemperatur Messe ist die immer relativ hoch. Vorige Tage im Wessem Nederweert Kanaal (NL) bei Tagestemperatur um 20 Grad zeigte es 31 Grad !
Kann der Reibungswiderstand des Paddelrades (Speed) das verursachen?
Gruß Bully
Alt 21.06.2020, 09:07
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.933 Danke in 843 Beiträgen
Nein glaube ich nicht.
Aus der Erinnerung sage ich mal der Geber stirbt. Ist wohl ein bekannter Fehler.
Alt 21.06.2020, 12:59
Benutzerbild von fritzfranz
fritzfranz fritzfranz ist offline
Boot: CB370
31 Danke in 19 Beiträgen
Das Tridata zeigt doch immer die Temperatur an.
Da könntest du feststellen, ob während der Reise ein kontinuierlicher oder ein abrupter Anstieg erfolgt.
Wie lange dauert es, bis die Temperatur nach Ende der Fahrt wieder den "richtigen" Wert anzeigt?
Reibungswärme durch das Paddelrad halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Da stimme ich dann eher meinem Vorposter zu. Der Temperatursensor ist wohl das empfindlichere Bauteil im Geber und geht nach meinen Erfahrungen am ehesten kaputt.
Du kannst die Temperaturanzeige am Tridata justieren, aber das weisst du sicherlich. Das würde aber auch nur einen konstanten Fehler beheben.
Alt 21.06.2020, 13:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Ist der Geber eventuell im Motorraum und bekommt von oben die Motorwärme ab?
Gruß Stefan
Alt 21.06.2020, 17:19
Boot: Linssen 60.33
Der Geber sitzt weit weg vom Motor in einer "kalten Ecke"
Ich werde es mal testen nach einer Ankernacht und werde berichten. Alle verbauten ST60+ Geräte wurden im Januar neu kalibriert. Der Windmesser Geber ist defekt in der Anzeige der Windrichtung. Ist mir als Mobo nicht wichtig. Windstärke zeigt er aber richtig.
Gruß Bully
Alt 30.07.2020, 13:30
Rolfb Rolfb ist offline
Boot: Beneteau Monte Carlo 47 Fly
29 Danke in 7 Beiträgen
Bei mir ist die Temperatur plötzlich auf ca 30 Grad zu viel angestiegen. Ich hab jetzt 48 statt 18 in der Anzeige. Mit dem calibration komme ich ca 8 Grad tiefer aber mehr nicht. Im Youtube hat jemand einen zusätzlichen Wiederstand eingelötet.... Aber das will ich nicht. Mein Speed will allerdings auch nichts anzeigen. Das paddelrad ist aber frei. Die Tiefe geht aber super... 1von3...naja..
Gesendet von meinem SM-T835 mit Tapatalk
Alt 30.07.2020, 14:41
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Habe das gleiche Problem:
Temp -5, LOG ---
Habe es mahl an R. Leute auf HISWA gefragt.
Antwort: Geber defekt ...
Seit dem ohne log, nur SOG und für die Temp nütze ich die finger.
Villeicht tausche ich nächste Winter die Geber, wenn schiff raus geht.
Teuere sache, dann combiniert mit Echolot ..
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 30.07.2020, 18:23
Boot: Linssen 60.33
Das Kalibrieren ist ätzend
Gruß Bully
Echolot zeigt falsche Wassertemperatur an Svensk Allgemeines zum Boot 12 25.05.2016 19:50
Raymarine St60+ Tridata Tiefenalarm Einstellung Tenso02 Technik-Talk 12 26.04.2016 21:31
Raymarine ST60 tridata Temperatur dahabcon Technik-Talk 4 25.04.2016 21:27
Raymarine ST50 / ST 60 / ST60+ Tridata Display gesucht pedroaspre Technik-Talk 0 08.01.2012 22:26
Defektes Raymarine Tridata-ST60-Gerät chris_wittwer Technik-Talk 1 18.06.2010 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:11 Uhr.
