Alt 04.01.2004, 11:01
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Standard Anodenwechsel bei Alpha One ??!!
Hallo Leute !
Ich möchte das erste Mal bei meinem Alpha One die Anoden wechseln.
Ich konnte bis jetzt auch alle zuordnen, habe nur mit einer Anode ein Problem. (Bild füge ich noch ein).
Ist das die Anode, unter der die Trimmanschlüsse versteckt sind ?
Ich habe zwar ein Werkstatthandbuch, aber dort ist gerade diese Anode nicht abgebildet.
Und noch eine Frage:
Ich habe etwas im Handbuch von dem Mercathode Kit gelesen. Am Regler sind ja zwei Elektroden angeschlossen. Können die sich auch abnutzen und müssen ersetzt werden ??
Vielen Dank für eure Antworten und noch einen schönen Sonntag
Gruss Steffen
Angehängte Grafiken
Alt 04.01.2004, 12:42
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Ja das Ding sitzt am Transom ganz unten auf der Elektrode des Mercathode Kit. Nein die Electrode muss nicht getauscht werden da bei diesem System nicht die Elektroden vom Material geopfert werden sondern mittels Strom bereitgestellt werden.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 04.01.2004, 13:08
Hallo Andreé !
Danke für deine schnelle Antwort.
Jetzt bin ich wieder schlauer und kann weiter machen.
Vielen Dank
Gruss Steffen
Alt 05.01.2004, 15:50
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercathode Kit
und ein frohes neues Jahr noch.
Zu diesem 'Mercathode Kit' hätte ich auch noch eine Frage, ich habe auch so ein Ding am Transom nur fehlt mir die Box die die Elemtrode verorgt.
Weiss jemand was in der Box drinne ist ?
Ich denke da ich die 12V nicht direkt an die Elektrode anschliessen kann, oder?
SatBL
Alt 05.01.2004, 16:48
Hallo SatBl !
Das Mercathode Kit (die Box) hat folgende Anschlüsse:
Batterie Plus
Batterie Minus
A Anode
R Referenz
Dabei wird eine Spannung zwischen Anode und Referenzelektrode angelegt. Diese Spannung wird von dem Kontrollgerät gesteuert und gibt nur wenige Millivolt ins Wasser ab. Dadurch wird das Metall "gesättigt" und rostet nicht so schnell. Dieser Schutz ist noch zusätzlich zu den Anoden.
Verschiedene Metalle erzeugen im Wasser eine Spannung (Galvanisches Prinzip = Batterie), wodurch sich am Schluss das unedele Metall zersetzt (Anoden am Boot).
Wenn du willst schau mal hier :
http://www.mercstuff.com/mercathode_kit.htm
Gruss Steffen
Alt 05.01.2004, 21:46
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Mercathode Kit
SatBL
Hallo SatBL,
es könnte sein das ich noch einen günstigen Mercathode Controller liegen habe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.01.2004, 12:38
@Steffen21m
Danke für die Info.
@Cyrus,
danke für Dein Angebot, was würde mich die Box den kosten?
Alt 23.03.2004, 13:57
Hallo Leute (mal wieder)
Ich bin soeben vom Boot gekommen und habe alle Anoden bis auf eine wechseln können. Die Anode von der oben die Rede ist und die ich nicht zuordnen konnte bereitet mir mal wieder ein Problem:
Bis jetzt ist diese Anode bei meinem Antrieb nicht eingebaut worden, da die Elektroden des Mercathode Kit in einem Unterbauteil aus Plastik am Transom montiert sind. (Bild füge ich an)
Nun meine Frage:
Brauche ich drigend diese Anode, oder soll ich alles so lassen ?
Wenn ja was würde eine andere Elektrode fürs Mercathode Kit kosten, damit ich die Anode verbauen kann ?
Oder mache ich mal wieder einen Denkfehler ?
Fragen über Fragen
Gruss Steffen
Hits:	636
Größe:	41,5 KB
Alt 23.03.2004, 14:18
Nun meine Frage:
Fragen über Fragen
Gruss Steffen
Hähhh?!
Das Mercathode System ist doch besser als eine Anode?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.03.2004, 14:21
Hallo Cyrus
Danke für die schnelle Antwort.
Ich meinte nur, ob ich mir neue Elektroden fürs Mercathode Kit zulegen sollte, dass ich die Anode anbauen kann.
Was meinst du ?
Lieber so lassen oder lohnt es sich das Geld auszugeben ?
Gruss Steffen
Alt 23.03.2004, 15:07
Hallo Cyrus
Was meinst du ?
Gruss Steffen
Ist das Mercathode System defekt?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.03.2004, 15:43
Die Opferanoden haben sich leicht zersetzt und am Mercathode Kit ist alles angeschlossen. Es dürfte eigentlich nicht defekt sein.
Ich wollte eventuell nur die Elektroden tauschen, dass ich die Anode anbringen kann.
Deswegen wollte ich nur wissen ob das lohnt ?
Noch eine andere Frage:
Wie kann ich das Mercathode Kit testen ? Ich habe keine optische Anzeige auf Funktion. Brauche ich unbedingt eine Referenzelektrode, um die abgegebene Spannung und somit die Funktion zu prüfen ?
Gruss Steffen
Alt 23.03.2004, 15:54
Ein 20 Sekunden Gespräch und die Sache ist geklärt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 23.03.2004, 19:14
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.756 Danke in 569 Beiträgen
hoppla, das system kenn ich gar nicht - kann das mal jemand kurz erläutern? vorteile gegenüber normalen anoden?
...schwabenfrage - ist es teuer?
Alt 23.03.2004, 20:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.992 Danke in 10.476 Beiträgen
Selbst lesen macht schlau
Schau mal hier
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...cathode+system
...schwabenfrage - ist es teuer? :roll
Neuer Z ist teuer
UWE
Alt 23.03.2004, 21:17
Hallo mal wieder ....
Ich wollte noch mal mein Fazit dazu geben. Cyrus hat mich in den erwähnten 20 Sekunden voll und ganz aufgeklärt.
Das Fazit aus diesem Threat:
Entweder die Anode dran oder das Mercathode Kit. Beides zusammen kann nicht montiert werden (was ich versucht hatte).
Wenn jemand mit Mercathode Kit einen kompletten Anodensatz bestellt, dann hat er diese Anode über. (Wenn dann Teile über bleiben, dann ist dies normal )
Gruss Steffen
Alt 17.07.2020, 13:07
Sanjati Sanjati ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
Rufzeichen oder MMSI: Sanjati
Standard Mercathode
Hallo, um dieses Thema noch mal aufzugreifen.
Bei meinem Boot ist die ganz alte Elektrode hinten am Boot installiert.
Diese Elektrode ist direkt an 12V und Masse angeschlossen.
Kann das so funktionieren ohne das Steuergerät?
Ist es überhaupt nötig dieses Elektronische System zu haben wenn ich das Boot zwei mal im Jahr für 3 Wochen im Wasser habe?
Vielen Dank für Antworten
Alt 18.07.2020, 01:23
falls du eine Mercatode meinst, nein die braucht das Steuergerät,
wenn da wirklich Plus und Minus dran angeschlossen ist gäbe das bestimmt einen prima Kurzschluß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:46 Uhr.
