Alt 05.07.2020, 23:57
Benutzerbild von ST1100
ST1100 ST1100 ist offline
Boot: Hausboot "Lighthouse" & Plaue "Diva"
2.749 Danke in 691 Beiträgen
Standard Honda BF90 Bj.1998 - wo Batterie anschließen ?
Hallo zusammen - hab den Motor gebraucht gekauft ohne Batteriekabel.
Kann bitte jemand beschreiben oder ein Foto posten, wo das Plus- und Minuskabel der Batterie angeschlossen wird.
In der genialen Bedienungsanleitung zum Motor steht unter "Batterie anschließen" nämlich nur "das rote Kabel an den Pluspol der Batterie und das schwarze an den Minuspol"
Danke - Gruß - Tom
ЕДЕР ТАГ ИБЕР ДЕР ЕРДЕ ИСТ ЕИН ГУТЕР ТАГ !
Geändert von ST1100 (06.07.2020 um 02:53 Uhr)
Alt 06.07.2020, 00:20
das Massekabel kommt an eine Befestigungsschraube vom Anlasser, das Pluskabel kommt an das Startrelais, da neben ist ein Kabel das zum Plus Anschluß vom Anlasser geht
Alt 06.07.2020, 14:22
Danke Ralf, hat vielleicht jemand noch ein Bild mit zwei Pfeilen dazu ?
Alt 06.07.2020, 15:36
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Dann solltest Du Dir das originale Batteriekabel kaufen..
https://www.boats.net/catalog/honda/...-starter-cable
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 06.07.2020, 16:17
Ist schon bestellt
Alt 07.07.2020, 08:32
hast du das Relais nicht gefunden ?
wenn man dem Plus Kabel vom Anlasser folgt kommt man an dem Relais raus, der dicke Anschluß daneben ist jener welcher, da ist normal ein dünnes Kabel angeschlossen das den Ladestrom vom Laderegler zur Batterie leitet
Alt 07.07.2020, 11:43
Mein Werkstatt ist 25 km weg, bei meinen Eltern - ich schau mir das spätestens am Freitag live an
Bis dahin ist auch das richtige Kabel da - wurde gestern verschickt !
Alt 09.07.2020, 22:23
Nachfrage - ist das so korrekt montiert ?
Roter Pfeil das Pluskabel
Schwarzer Pfeil Masseanschluss
Danke vorab - Tom
Alt 11.07.2020, 00:57
das scheint der Magnetschalter zu sein, das sollte dann richtig sein
AB Honda BF90 Hardy20 Motoren und Antriebstechnik 2 11.10.2020 21:22
Honda BF75 A (1998)und AGM-Batterie ? rolsin Motoren und Antriebstechnik 6 11.09.2019 17:32
Bitte um Eure Hilfe: Powertrimm-Einheit Honda BF90 defekt!!! Pura Vida Motoren und Antriebstechnik 28 07.07.2016 01:19
Propellerfrage bei Honda BF90 chris0815 Technik-Talk 13 03.06.2010 16:41
Trimmzylinder undicht Honda BF90 Saarskipper Motoren und Antriebstechnik 1 12.08.2009 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
