Alt 21.06.2010, 11:12
dh7511 dh7511 ist offline
104 Danke in 75 Beiträgen
Standard Trockene Bilge dank Baby - aber wie sauber?
dank an meinen kleinen Sohnemann, welcher Windeln spendiert hat um die Bilge trocken zu legen, welche noch von meinem Vorbesitzer mit 2-3 cm gefüllt war. Die Windeln waren echt super, haben das Wasser in kürzester Zeit aufgenommen und waren auch im engen Motorraum gut wieder herauszubekommen. (mal abgesehen von den Verrenkungen).
So nun stellst sich die Frage wie bekomme ich die Bilge nun sauben, wenn man dort nur sehr sehr bescheiden an die Stellen hinkommt? Habt Ihr einen Tipp?
Danke und Gruß
Daniel
Alt 22.06.2010, 12:11
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Motor ausbauen !
Viele Grüße Dieter
Alt 22.06.2010, 12:16
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Nimm Dir eine Gartenspritze z.B. von Gardena und sprüh die Bilge mit Kaltreiniger aus, damit bekommst Du einiges weg. Die zugänglichen Stellen kannst Du mit einem langen Pinsel säubern.
so long, der Thomas...
Alt 22.06.2010, 12:59
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Bremsenreiniger
Micha
Alt 22.06.2010, 13:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Gibt so ein Mittelchen, nennt sich "Wonder Bilge" von Starbrite, welches man in die mit etwas Wasser gefüllte Bilge kippen soll. Durch die Bewegung beim fahren soll das den Schmutz lösen....Ob es klappt weiß ich nicht, hab das Zeug bislang nur so zum reinigen verwendet mit Pinsel geschrubbt, da hat es gute Dienste geleistet
Gruß Jörg
Alt 22.06.2010, 13:17
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Bremsenreiniger ist mit äußerster Vorsicht zu "genießen"!
a) bildet schnell ein explosives Luft/Gas-Gemisch
b) wenn man in die Bilge kriecht, gibts ordentlich Kopfschmerzen von den Dämpfen (wenn das mal reicht)
Kaltreiniger geht gut. Ich habe aus dem Motorradladen so eine rosa Paste, die mit Wasser zusammen wie die Hölle schäumt. Das Zeug reinigt ausgezeichnet. Gibts bei Polo.
Alt 22.06.2010, 16:29
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Hättst halt besser saubere Windeln genommen, dann hättste jetzt nicht das Problem den Dreck aus der Bilge zu kriegen.
Sorry, das musste jetzt.
Du kannst es mit S100 oder einem günstigeren Motorradreiniger versuchen. Der reinigt sehr gut, muss aber mit Wasser abgewaschen werden.
Alt 22.06.2010, 17:46
uwi uwi ist offline
Boot: Delphia 1100s
819 Danke in 365 Beiträgen
Hallo Daniel,
warten bis das Boot ins Winterlager kommt und dann so aufbocken, das der Bug etwas höher gelagert ist, dann die Bilge mit einem der beschriebenen Mittelchen reinigen. Anschließend Lenzstopfen öffnen, ablaufen lassen (natürlich auffangen das Schmutzwasser und sachgerecht entsorgen) und fertig.
Gruss Uwe
Alt 23.06.2010, 09:05
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
Wie wärs mit Backofen-Spray?
Chris Craft Stinger 222
Alt 23.06.2010, 10:04
Wie wärs mit "Pattex" aus der Tube? Lausche doch mal den Klang dieses Namen! Baackoofeeeeen...
In einer Bilge ist sicher nichts Emailiertes und für nix anderes ist das Zeugs gedacht. Wenn du schon Ratschläge verteilst, dann soltest du zumindest Ahnung haben. Backofenspray greift Gummis und Kunststoffe an. Die werden davon porös, also Finger weg...
Alt 23.06.2010, 13:12
Am besten Du nimmst die Windel aus Deiner Bilge und bindest
sie Dir um, damit nix in die Hose geht vor Aufregung.
Ohne praktische Erfahrung hätte ich mich wohl nicht geäußert.
Alt 23.06.2010, 14:14
Nochmal damit auch Du es verstehst !!!
Backofenreiniger enthält Substanzen die Gummi und Kunsstoffe angreifen !!!
Ein kleiner Auszug aus einem Produktdatenblatt:
Inhaltsstoffe
Alkalihydroxid, anionische Tenside, Salze org. Säuren, Lösungsvermittler
Backofenreiniger
nur für die Reinigung von alkalibeständigen Metall
verwenden. Leichtmetalle, insbesondere Aluminium, Buntmetalle und
lackierte Flächen werden unter Wasserstoffentwicklung bzw. Lackablösung angegriffen. Kontakt zu Kunststoffen und Gummidichtungen sind zu vermeiden und sofort mit klarem Wasser abzuspülen.
Alt 07.07.2020, 21:26
sas0r sas0r ist offline
56 Danke in 45 Beiträgen
Mahlzeit.
Alter Beitrag, aber Thema wie immer Aktuell, mit welchen Mitteln macht ihr eure Bilge sauber?
Boot liegt aktuell im Wasser, also muss was Bio. rann....
Das Zeug evtl. ?
https://www.amazon.de/Starbrite-Rein...8-2&th=1&psc=1 (PaidLink)
Alt 07.07.2020, 21:28
Benutzerbild von Heliklaus
Zitat von sas0r Beitrag anzeigen
Mahlzeit.
Was ist denn in deiner Bilge drin? Welcher Dreck?
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 07.07.2020, 21:33
nix schlimmes, aber ich denke mir wenn ich regelmässig Putze bleibt die Bilge schön sauber, nicht das ich den Dreck nicht mehr wegbekomme.
Am Steg habe ich auch Wasser und Strom, Kärcher ist auch vorhanden
Alt 08.07.2020, 05:21
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.446 Danke in 957 Beiträgen
Bei Öl/Flüssigkeiten oder auch nur Feuchtigkeit habe ich ein Granulat von einem Feuerwehrmann bekommen. Öl absorber oder sowas. Sind Rotbraune körner etwas kleiner wie Reis ähnlich wie die Hydrokultur Steine nur eben viel Kleiner.
Das habe ich in die Bilge gestreut und nach ca 2-3 std. mit dem handfeger zusammen gekehrt. So sauber war meine Bilge noch nie.
Große Krümel aussortiert den Rest weiter verwendet kein Problem. Frage doch einfach mal nach einem Öl Granulat bei der Feuerwehr nach.
Das kann eigentlich nicht übermäßig teuer sein habe einen 15 Litereimer für mein boot bekommen alles umsonst. Der Eimer wird sicherlich an die 20 Jahre reichen. 2 Händevoll in die Bilge und alles sauber.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 08.07.2020, 06:49
kommt immer drauf an was du da drin hast,
zwischen durch hilft Spülmittel oder Kunstoffreiniger, alles an Wasser was die Pumpe nicht schafft kann man mit einem Schwamm rausholen, Hochdruckreiniger setze ich beim Auswintern an Land ein, kann man aber auch im Hafen machen, viel Wasser kommt da ja nicht zusammen
Alt 09.07.2020, 14:01
Nitril Nitril ist offline
69 Danke in 41 Beiträgen
Ich nutze Motorreiniger. Der ist sehr effektiv und greift sicher nichts an. Einsprühen, 2 min einwirken lassen, mit Wasser abspülen, fertig. Am besten wäre ein Kärcher, am zweitbesten warmes Wasser aber auch kaltes Wasser aus dem Gartenschlauch ist sehr effektiv. Es hat Stellen unter Deck, da komme ich mit gar nichts hin (Pinsel, Bürste, Schwamm.....) aber sprayen und abspritzen geht. Selbst hier ist der Motorreiniger gut.
Alt 09.07.2020, 14:11
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.851 Danke in 1.789 Beiträgen
Die möchte ich an Bord nicht mehr missen:
https://www.schaefer-shop.de/p/multi...ctedItem=30065
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 09.07.2020, 14:47
Chris_3 Chris_3 ist offline
Boot: Coaster 600 DC
273 Danke in 144 Beiträgen
Bin von "Wonder Bilge" begeistert und werde es zum Ende dieser Saison wieder verwenden. Ein Wochenende drinnen lassen, Boot raus, an der SB Waschanlage gründlich nachspühlen- fertig.
Gruß, Chris
Alt 09.07.2020, 14:57
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Kann es sein, dass es sich bei Wonder Bilge um eine Art Natronlauge handelt?
Fördert die eigentlich Rost? Sonst würde ich einfach mal einen entsprechenden Reiniger etwas andicken und in der Bilge lassen für einen Tag. Dann alles mit ner Windel und Küchenrolle aufnehmen und entsorgen.
Chris
Alt 09.07.2020, 16:54
Es gibt sehr viele Mittel, welche gut reinigen. Ob sie mit Bilge, Motor, Stahl, Gummi usw. verträglich sind, ist eine andere Frage. Oft zeigt sich das erst nach Jahren mit Folgeschäden.
Beim Motorreiniger kannst du sicher sein, dass er nichts angreift. Er hat es beim Automotorraum zu tun mit Lack, Plastik, Gummi, rostempfindlichem Stahl, Chromstahl, Alu, Messing usw. Kein Auto nahm je Schaden, somit geht auch im Boot sicher nichts kaputt. Einwirkzeit ist 2 min, Reinigungswirkung super, Kosten minimal.
Alt 09.07.2020, 20:31
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Grillroste und Backbleche legen wir mit feuchten Küchenpapieren aus, auf die oben drauf Spülmittel kommt. Am nächsten Tga abspülen, das löst fast alle hartnäckigen Reste. Das sollte in der Bilge auch Funktionieren.
Alt 10.07.2020, 13:46
Das Problem ist oft, dass du nicht überall rankommst. Wenn du ein Küchenpapier hinlegen kannst, kannst du meist auch mit einer Bürste arbeiten, dann ist alles kein Problem.
Einsprayen geht hingegen meist auch dort, wo die Hand nicht ran kommt.
Alt 10.07.2020, 15:55
Benutzerbild von tamarus
tamarus tamarus ist offline
Boot: Formula 31 PC
154 Danke in 91 Beiträgen
Ich habe meine Bilge mit einem Tornador gereinigt. Kompressor an Bord und Koch Chemie Green Star in den Tornador.
Bilge war sehr dreckig und mit dem Tornador kommst du in jede Ecke.
Dreck wird mit Druckluft und gutem Reiniger runter gewaschen, anschileßend mit Wassersauger die Plörre aufsaugen.
Kann gerne Bilder einstellen. Sind aber auch im autopflegeforum.com zu finden
Der Zufall ist das sanfte Ruhekissen jener, die das Göttliche, Sinnvolle und den Kreaturen ein Ziel zuweisende aus dem Kosmos ausscheiden möchten, zugunsten der öden Fabel, das All sei jenseits jeder Sinnverwirklichung ganz nebenher und absolut von selber zustande gekommen.
ICH GLAUBE EHER AN DIE UNSCHULD EINER HURE; ALS AN GERECHTIGKEIT BEI DER DEUTSCHEN JUSTIZ!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:48 Uhr.
