Alt 26.06.2020, 16:23
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Hallgeber Thunderbolt 4 Mercruiser V6
nachdem jetzt kein Zündfunke mehr kommt bin ich beim prüfen der Teile zum Hallgeber im Zündverteiler gekommen. Ich will diesen prüfen und habe in diversen Threats auch schon die Info gefunden dass dort 0 bzw. 5V anliegen sollten wenn die Blende offen, bzw. zu ist.
Wie genau mache ich das aber?
Vom Verteiler gehen drei Leitungen weg. Eine Masse, ein Weiss-Rot und ein Weiss-Grün.
- Zündung an
- Weiß-Rot oder Weiß-Grün zum Zündmodul trennen und dann an der Verteilerseitigen Leitung ein Voltmeter anschließen und gegen Masse messen?
- Wenn ich die Lochscheibe drehe dann sollte ich doch die Spannung messen können oder?
Es passiert aber nichts, ich habe schon alle Konstellationen durch oder habe ich was übersehen?
Danke
Gruß Marc
Hits:	362
Größe:	83,9 KB
Alt 26.06.2020, 16:39
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Marc,
ich hatte bei meinem 4.3 das gleiche Problem...
am ende war es die Thunderbolt 4
Hallgeber prüfen:
Schaltspannung vom Hallgeber mit Messgerät prüfen. Spannung 5 Volt DC beim Takten. Wenn 5V Signal da, Hallgeber gut.
ich habe einen Ersatzgeber auf Reserve, kann ich Dir zum Prüfen ausleihen.
Werner
Alt 26.06.2020, 17:20
Boot: SeaRay 200
Hallo Werner
Ich geh nachher nochmal ans Boot und prüfe nochmal. Ich würde mich melden wegen dem Geber, das wäre echt cool 👍👍, denn die gibt's auf die schnelle nirgends
Alt 26.06.2020, 18:04
Zitat von push357 Beitrag anzeigen
Hallo Werner
ich schicke Dir meine Handy-Nr. per PN
Werner
Mercruiser 4.3 mpi Hallgeber ohne Anschluss?? Defacto Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2019 13:25
Mercruiser Thunderbolt IV --- Hallgeber prüfen Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 6 30.05.2015 21:47
Mercruiser V6 4.3 Hallgeber und CDI überprüfen. Kein Zündfunke! pochi_de Motoren und Antriebstechnik 4 18.03.2015 07:39
Mercruiser Hallgeber Hallman Motoren und Antriebstechnik 2 08.06.2012 23:24
Hallgeber im Verteiler def. Driver 560 Motoren und Antriebstechnik 5 16.11.2009 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:43 Uhr.
