Alt 23.06.2020, 13:44
Benutzerbild von marco90
marco90 marco90 ist offline
Boot: Chaparral
16 Danke in 8 Beiträgen
Standard Dichtung Alpha oben
Habe 2 Dichtungssets bekommen.
Eines hat ein zusätzliches loch. Für was wäre dieses gedacht? Auserdem sind die Orangen dichtungen zu klein für die Welle. Wo werden diese sonst benötigt??
Hits:	111
Größe:	48,0 KB
ID:	885931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	66,5 KB
ID:	885932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	49,5 KB
Alt 23.06.2020, 14:58
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Die Dichtung mit dem zusätzlichen Loch ist für den Alpha mit Ölmonitor.
Martin
Alt 23.06.2020, 19:33
die O-Ringe passen da schon auf die Welle drauf
Alt 23.06.2020, 23:40
Boot: Chaparral
Beim linken set würde einer passen. Sind verschiden groß. Beim rechten sind beide zu klein. Versteh das nicht ganz. Hab jetzt die alten dran gelassen. Kreuzgelenk wurde vor dem kauf getauscht. Ist auch min erstes boot. Wurde vor dem kauf vor 3 jahren viel erneuert.
Alt 24.06.2020, 08:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Nein, der eine von dem du meinst das er passt den brauchst Du nicht.
Die sind genauso groß wie die beiden anderen in dem anderen Dichtsatz und gehören auf die Welle vor das Kreuzgelenk!
Außerdem muss du die Dichtung mit dem extra Loch nehmen.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2020, 11:50
Boot: Chaparral
Warum? Da gibt es keine öffnungen an der stelle.
Geändert von marco90 (24.06.2020 um 11:57 Uhr)
Alt 24.06.2020, 11:55
Warum? Da gibt es meine öffnungen an der stelle.
Weil diese Dichtung für diesen und nachfolgende Antriebe ist.
Die andere Dichtung ohne das extra Loch ist für ältere Antriebe.
Gruß Stefan
Alt 24.06.2020, 12:17
Boot: Chaparral
Ok. Danke. Also nochmal ab und andere Dichtung dran :-/
Alt 25.06.2020, 07:31
nein wenn es drauf ist laß es so,
solange du den Anschluß nicht benötigst ist es dem Antrieb egal ob du die neue oder die alte Bauform der Dichtung drauf hast
Alt 25.06.2020, 22:30
Boot: Chaparral
Nächstes mal weis ichs.
Hab sie dann nochmal getauscht. Trimmzylinder waren noch nicht ganz verschraubt. Ging also schnell. Hatte auch beim händler nochmal nachgefragt. Bei baujahr 90 auf jeden fall die mit dem zusätzlichen loch die richtige.
Jetzt wirds dann nächste Woche nur noch spannend ob auch alles dicht ist. Bälge sind alle neu.
Kann man so ja schlecht testen
Alpha One: Fahrt mit nach oben getrimmtem Antrieb tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 03.05.2011 22:38
Zu wenig Getriebeöl - von oben nachfüllen beim Alpha-One Slider Motoren und Antriebstechnik 9 31.07.2008 22:52
Dichtung Impellergehäuse alpha one GenII Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 1 19.12.2006 07:22
Dichtung Oberteil Merc. Pre-Alpha Fraenkie Motoren und Antriebstechnik 4 20.10.2006 14:35
Dichtung Impeller Mercruiser alpha one ?? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2004 06:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
