Alt 22.06.2020, 10:39
Wolfgang Bertram Wolfgang Bertram ist offline
Standard alter 2 Takter springt nicht an
Hallo in die Runde, ich hab ein Problem mit dem ich erst mal nicht weiterkomme.
Motor ist ein Mercury Mariner 200 20 Hp 2 Takt- 2 Zylinder, BJ 85.
Ich habe den geschenkt bekommen- wäre bis vor 3 Jahren gelaufen dann eingelagert- jetzt springt er nicht an. Er startet mit viel Kraftaufwand wenn ich ihm eine Dosis Bremsenreiniger verpasse- geht aber dann schnell wieder aus. Sonst sagt er nichts. Nicht mal eine Fehlzündung etc.
Vergase wurde bereits mehrfach gereinigt, Membranpumpe, Kerzen, Schwimmernadel erneuert. Auch mal einen anderen Vergaser montiert.
Kerzen werden aber nicht nass, sieht aus als wenn er einfach keinen Sprit bekommt - Schwimmerkammer ist aber gefüllt. Ich habe neuen Sprit mit 1:80 im Kanister. Kompression wurde mit ca. 9,5 :1 auf beiden Pötten gemessen.
Ich bin da mit meinem Latein am Ende , auch wenn ich mal vor vielen Jahren eine KFZ Lehre gemacht hab und mich ein wenig auskenne.
Hat jemand da noch einen Tip ? Würde ihn ungerne entsorgen sieht noch top aus und soll nur wenig Betriebsstunden haben
Alt 22.06.2020, 11:48
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Sollte er noch Unterbrecherkontakte haben, würde ich mal nach dem Kondensator sehen.
Schöne Grüße an den August
Alt 22.06.2020, 15:24
Nein, er hat elektronische Zündung - startet ja auch -aber nur mit Startpilot oder Bremsenreiniger -Funke ist also da
Alt 22.06.2020, 15:34
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Flatterventile defekt oder nur verschmutzt bzw. verklebt ? Ist ein Ansauggeräusch beim Starten am Vergaser hörbar, spürbar (beim zu halten)?
Martin
Alt 22.06.2020, 15:36
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
Wenn er mit Bremsenreiniger läuft, dann kriegt er ganz einfach keinen Sprit.
Vergaser nachmal zerlegen und mal schaun, ob wirklich alle Kanäle, Düsen etc. wirklich frei sind. Choke oder Primer funktioniert auch?
Markus
Alt 22.06.2020, 15:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Nur so nebenbei:
Wenn der Motor lange nicht gelaufen hat, würde ich ihm min. 1:50, besser 1:25 gönnen.
Wäre doch schade, wenn er denn läuft, und gleich wieder fest geht, oder die Simmerringe zerbröseln.
Bremsenreiniger und Startpilot o.ä. schmieren nicht.
Alt 22.06.2020, 15:58
ich weiss nicht ob er Flatterventile oder membran hat oder Drehschieber etc - deswegen bin ich auf den Gedanke gekommen mal hier zu fragen
Alt 22.06.2020, 16:11
Passt das Schwimmerniveau?
Alt 22.06.2020, 16:19
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn er mit Bremsenreiniger anspringt (in die Ansaugöffnung?), dann sind die Flatterventile nicht verklebt.
BoN
Alt 22.06.2020, 16:53
also hab den Vergaser zum Ultraschall gegeben - solte also porentief rein sein. Der Schwimmer ist ein Kunststoffschwimmer nicht Hohl. Schwimmernadel und Dichtungen wurden neu gemacht. Ich spüh bremsreiniger in den Vergaser , er geht an , dreht hoch , geht wieder aus .Woran erkenne ich ob er Membrane oder ähnliches hat ? Sehen tut man nichts. Ich kenn das von anderen 2-Taktern die dann hinter dem Vergaser eine Baugruppe mit Membranplättchen hat- hat er aber nicht -hinter dem Vergaser sitzt direkt der Einlass in den Gussblock. Früher wurde das ausschliesslich über das Kolbenhemd gesteuert...
Geändert von Wolfgang Bertram (22.06.2020 um 16:58 Uhr)
Alt 22.06.2020, 16:58
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Dann ist der Bremsenreiniger alle, oder sprühst du nach?
Alt 22.06.2020, 17:02
nein , ich sprüh nicht nach -dann ist der Reiniger alle und er geht aus -sollte dann ja auch besser Gemisch ziehen...?
Alt 22.06.2020, 17:04
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Flatterventile sind auf der mittleren Lager der Kurbelwelle.Waren bei diesen Baureihen schon öfter ein Problem wenn nicht konserviert wurde.
mfg heli
Alt 22.06.2020, 17:12
Flatterventile also ? gibt es da eine Zeichnung oder Fotos wie ich da rankomme?
Ist das viel Aufwand die auszubauen ? kenn mich mit stehenden 2 Taktern null aus
Alt 22.06.2020, 17:20
Boot: Verschiedene
Nutze einfach die Suchfunktion im Forum.Ersatzteilkataloghinweise sind zur Genüge einsehbar.
mfg heli
Alt 22.06.2020, 17:50
Ich fragte nach dem Schwimmerniveau und nicht ob der Schwimmer hohl ist.
Hast Du das gemessen/eingestellt?
Wenn das nicht passt, hast du zwar Sprit in der Schwimmerkammer, aber vielleicht zu wenig.
Alt 22.06.2020, 18:32
hm Schwimmerniveau hab ich nicht eingestellt ...der schwimmer hat hinten eine kleine platte die man sicher verbiegen kann .also hab es mit pusten versucht ...wenn der schwimmer halb rauf ist schlisst er .. also sollte zumindest erst mal genug sprit da sein .
Alt 22.06.2020, 19:06
sollte, heißt, du glaubst/hoffst. aber glauben kannst du in der Kirche.
Besorge Dir ein Werkstatthandbuch, denn das kannst du immer brauchen.
Alt 22.06.2020, 21:04
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Flatterdings
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 22.06.2020, 21:07
Boot: Modellboot
Wenn Startpilot etc. wirken, dann sind die Flatterventile eindeutig frei
Dann gehts durch das Gemisch
Alt 22.06.2020, 21:10
Boot: Modellboot
Jetzt komt n TIP
Spritschlauch vom Vergaser ab, Motor starten.
Egal wie, die Kammer hat genug Sprit und reicht zum starten.
Dann eben Startpilot etc rein und dann schauen was da aus dem Spritschlauch kommt.
Alt 23.06.2020, 09:33
Standard Nachtrag
Also , ich habe das englisch sprachige Handbuch. Dort ist auch ein Flatterventil Block abgebildet. Leider im ausgebauten Zustand und ohne Anleitung wo er sitzt . Direkt unterm Vergaser sitzt er jedenfalls nicht. Ob der Schwimmerstand 100 % korrekt ist kann ich nicht sagen aber ich hatte den Vergaser ja auch komplett getauscht mit gleichem Ergebnis. Also schliesse ich den Fehler aus.
Ich habe gestern Abend den Vergaser noch einmal abgebaut und beim anziehen
den Unterdruck geprüft- der scheint mir sehr gering zu sein. Das wäre mit verbogenen/verklebten Flatterventilen zu erklären. Jetzt ist nur noch die Frage wo diese Dinger sitzen - Wie gesagt das Englische Handbuch hilft da nicht weiter- und wie bei kleinen Zweitaktern üblich sitzt der Block eben nicht unterm Vergaser. Und bevor Ihr fragt - ja ich hatte das Ding auch schon in der Werkstatt -leider kennt sich da auch keiner mehr mit den alten Schätzchen aus.
Auch zwei befreundetet KFZ Meister haben sich bereits daran versucht und sie gescheitert - Keiner findet einen wirklichen Fehler. Aber Flatterventile defekt würde das eigentlich erklären- nur wo sitzen die ?
Alt 23.06.2020, 12:36
ich sehe das so wie Manfred, wenn es die Flatterventile wären würde er auch mit Bremsenreiniger nicht laufen.
Boot: Modellboot
Da hilft dann wirklich nur eins:
Der Griff zum Telefon, ich habe wieder Gicht in den Fingern, nix mehr tippen....heute.
Alt 23.06.2020, 13:01
Standard Hilfe
Ich ruf Dich gleich mal an -vielleicht kannst Du mir ja weiter helfen
Jetski 2-takter springt nicht an huberts Motoren und Antriebstechnik 25 01.11.2016 17:51
Johnson AB 40 PS 2-takter springt zeitw. nicht an staschmount Motoren und Antriebstechnik 3 29.06.2011 20:54
Mariner 2 Takter Außenborder 75 PS springt nicht an. KalliB Motoren und Antriebstechnik 2 16.06.2008 13:06
Johnson 2,5 PS 2-Takter Aussenborder (Bj99) springt nicht an segler06 Motoren und Antriebstechnik 35 01.10.2006 13:50
Honda 4-takter springt nicht an Schmitzi Technik-Talk 9 21.04.2005 20:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
