Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 27.06.2020, 21:50
newmie2205 newmie2205 ist offline
Boot: Prins 475
420 Danke in 200 Beiträgen
Standard Propeller negativer Slip?!
habe einen neuen "Speed-Rekord" (wow ;) ) aufgestellt, aber irgendwas "passt das nicht" (--> entweder der Prop hat keine reale Steigung von 17" oder der mibo Rechner - siehe unten - ist nicht richtig oderoderoder)
Motor Evinrude Etec 60PS
Propeller Original Alupropeller Evinrude 13.25 x 17
Gear Ratio 2,9
Speed 54,1 kmh
RPM 5954
Alle Daten abgelesen digital über NMEA 2000 auf einem Lowrance Elite 9Ti2, aber auch knapp 6000 rpm auf dem analogen DZM. Zusätzlich Speed über anderes GPS Modul. Messfehler ausgeschlossen, da alles doppelt verifiziert.
Gebe ich die Daten nun auf mibo.cc in den Propellerrechner ein (https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm) ergibt das bei mir einen negativen Slip von 2%. Ergo: ich bzw. mein Boot kann zaubern
Und jetzt im Ernst: wie kann das sein?
Danke und LG
Andy
Hits:	136
Größe:	102,6 KB
Geändert von newmie2205 (27.06.2020 um 21:58 Uhr)
Alt 27.06.2020, 23:02
Benutzerbild von waterfront
1.094 Danke in 641 Beiträgen
Strömung? Oder Wind?
Nun gut, man sollte die Angaben nicht immer auf die Kommastelle genau hinnehmen. Eventuell nehme einen anderen Berechner zur Hand.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (27.06.2020 um 23:13 Uhr)
Alt 27.06.2020, 23:12
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hey Andy
Ich bin kein Genie im Rechnen aber ich denke dein Propeller hat etwas mehr Steigung oder die Untersetzung des Getriebes ist nicht genau 2.9:1.
Meine eigene kurze Berechnung ergibt folgendes
Drehzahl Propellerwelle 2053.1
Strecke pro Propellerumdrehung:431.8CM
Strecke pro Minute: 2053.1*0.4318=886.52858M
Meter pro Stunde: 886.52858M*60=53191M/h=53.191 km/h
Verändere ich nur etwas ein Parameter so habe ich schnell deine 54.1km/h.
Als Fakt sehe ich das dein Boot sehr wenig Schlupf hat.
Propeller ist also Top abgestimmt.
Schöne Saison
Gruss Mathias
Oder Holgers Variante dann hast du aber plötzlich deutlich mehr Schlupf den dann wäre die Geschwindigkeit durchs Wasser Mass gebend.
Alt 28.06.2020, 01:11
Chili Chili ist gerade online
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Deine Untersetzung dürfte 2,67:1 sein und nicht 2,9:1.
Alt 28.06.2020, 01:38
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Zitat von Fjord Tour 18 Beitrag anzeigen
Hey Andy
Schöne Saison
Gruss Mathias
das alles ohne Schlupf?
Gruß Albert
Alt 28.06.2020, 02:07
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Standard Negativer Schlupf???
Wenn es das geben würde manomann dann hätten wir kaum noch Energieprobleme.
Ich denke dass ein Propellerprogramm die Geschwindigkeit durchs Wasser berechnet und wenn man mit GPS die Geschwindigkeit(über Grund)misst hat man schon mal das erste Problem der Datenvergleichbarkeit.
Ausser dem kann ein Propellerprogramm sich nur an die realen Verhältnisse annähern weil z.B.die Bootsform und Verdrängun bzw Verdrängungsverteilung betreffend auch und gerade für Gleitfahrt nicht alle Parameter(Wind,Windwiderstand,Strömung,Dichte und kinematische Zähigkeit des Wassers etc)genau berücksichtig werden können,sonst wird sone Mathematik zu komplex.
gruss hein
Alt 28.06.2020, 07:55
Kinematische Zähigkeit?
Ist euch die Hitzewelle nicht bekommen?
Die Getriebeuntersetzung war mutmaßlich falsch, das ist alles.
Alt 28.06.2020, 08:36
Boot: Prins 475
Nein, die Gear Ratio ist 2.9, siehe Website und steht auch so in meinem Handbuch.
morgens um 9.30 war kein Wind und es war auf spiegelglatten Meer... dachte auch zuerst an Strömung aber ich war in beide Richtungen gleich schnell.
Für mich bleibt irgendwie nur die Möglichkeit dass der Propeller real vielleicht keine 17“ hat sondern eben etwas mehr...
Alt 28.06.2020, 09:04
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Lass mal. Ich hatte damals mit meinen Schlauchi das selbe Problem.
Hatte laut Rechner auch negativen Schlupf.
Mich hat es gefreut und bin halt so gefahren.
Mach dir nicht zu viele Gedanken drum.
Marco,
Alt 28.06.2020, 09:53
Ja nee,wollte das mal nur auf die Spitze treiben und beschreiben welche Faktoren da alle mit im Spiel sind.Selbstredend fährt ein Boot in warmer Butter anders als in Alkohol gleicher Temperatur.
Zu warm ist mir auch und selbst hier steht die warme Schwitzeluft,also für Hamburger Verhältnisse.
gruss hein
Alt 28.06.2020, 12:26
Ich gebe dir recht, dass bei den aktuellen 60 PS Modellen (nicht HO) die 2,9:1 ausgewiesen sind:
https://www.evinrude.com/en-US/e-tec/e-tec-full-specs.html#tab=8
https://www.evinrude.com/de-AT/e-tec...ecs.html#tab=4
Bei diesen drei Modellen hingegen steht was anderes:
http://outboardmarine.co.nz/60-HP-E-TEC-SPECIFICATIONS
Ebenso hier (aus 2015):
http://www.cangarmotors.com/wp-conte...-TEC-60-HP.pdf
Wenn negativer Schlupf Quatsch ist - und da sind wir uns wohl einig - dann gibt's einen anderen plausiblen Grund für die unstimmigen Rechenergebnisse.
Und warum sich irgendwelche hanebüchenen Kausalketten ausdenken, wenn die Gear-Ratio doch naheliegend ist?
Mit den 2,67:1 ist der Schlupf plötzlich absolut plausibel.
Also wird's wohl daran liegen.
Wenn du sicher gehen willst, dann prüfst du deine GearRatio selber.
Alt 28.06.2020, 13:54
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Die Übersetzung ist laut Katalog von 2015 auf 2016 von 2,67 auf 2,9 geändert worden. Da wäre tatsächlich das einfachste mal selber die Übersetzung nachzuprüfen. Den Amis traue ich schon zu, daß es da mit den Getrieben noch eine "Übergangszeit" gab.
Welches Baujahr ist denn der ETEC 60 ?
Gruß Ulf
Alt 28.06.2020, 18:38
Oder das UWT ist mal getauscht worden.
Das ist bei einem möglicherweise gebrauchten Motor gar nicht mehr nachvollziehbar - trotz "richtigem" Baujahr.
Alt 28.06.2020, 19:10
uli07 uli07 ist gerade online
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Sei froh das das Boot so schön läuft. Ob das Ding nun ne Slip an hat oder nicht ist doch völlig egal, finde ich auf jeden Fall.
Alt 28.06.2020, 20:22
goec2468 goec2468 ist offline
4.933 Danke in 3.129 Beiträgen
Mit meinem 19" Ballistic hatte ich auch negativen Slip.
Dann ist Alex mit gleichem Antrieb und 21" Ballistic bei gleicher Geschwindigkeit neben mir her gefahren.
Wir hatten beide die gleiche Drehzahl.
Später habe ich dann einen 21" Ballistic montiert: Gleiche Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit wie mein 19" Ballistic.
Offensichtlich stimmte die Steigungsangabe bei dem 19" Ballistic nicht.
Götz
Alt 28.06.2020, 21:22
Boot: Prins 475
Chili: wenn ich schreibe die Gear Ratio ist 2.9 dann ist es so. Baujahr 2017. Auch schon selbst geprüft. Und in meinem Handbuch steht es auch so drin. Habe den Motor neu gekauft und nie etwas getauscht.
Wenn der Prop keine realen 17“ hat sondern vielleicht 18“ oder 19“, dann wäre das schon harter Tobak seitens der Hersteller, aber eine andere Erklärung gibt es dann wohl nicht
Geändert von newmie2205 (28.06.2020 um 21:29 Uhr)
Alt 28.06.2020, 22:40
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Die Steigung ist immer ein Mittelwert, da die Blätter eben nicht linear sind. Daher verhält sich auch jeder Propeller anders.
Alt 28.06.2020, 22:55
Kennst du die ockhamschen Regel?
"Von mehreren hinreichenden möglichen Erklärungen für ein und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen."
In einer Formel mit den Variablen Drehzahl, Geschwindigkeit, Untersetzung und Steigung soll ausgerechnet die Steigung fehlerhaft sein?
Nicht, dass du den Pitch falsch abgelesen hast oder so - nein: der Hersteller soll tatsächlich den Prop fehlerhaft produziert haben.
Ja nee, is' klar.
Vorher würde ich alle anderen Angaben nochmal verifizieren, bevor ich sowas in Betracht ziehe.
Alt 28.06.2020, 23:12
Ich habe auch alles andere in Betracht gezogen, gestestet, ..... bis sich endgültig herausstellte, dass der Prop eben nicht richtig gekennzeichnet war.
Götz
Alt 29.06.2020, 07:56
Boot: Prins 475
Ja nee, is' klar.
Alle meine Angaben sind richtig.
Alt 29.06.2020, 09:37
Nein, sind sie nicht.
Können sie nicht sein.
Ssonst hättest du die unplausiblen Ergebnisse ja nicht.
Eine deiner Angaben MUSS falsch sein.
Ich akzeptiere, dass bei 2017er Neumotor die Prospektangabe für die Untersetzung von 2,9:1 hinreichend belastbar sein sollte.
Bei einem 19er Prop und den restlichen Angaben kommt mit 10% Schlupf ein vernünftiges Ergebnis raus.
Verlässt du dich beim Propeller auch auf Prospektagaben oder hast du die Steigung wirklich vomProp abgelesen?
Alt 29.06.2020, 10:08
Ggf die Strömung vergessen?
Alt 29.06.2020, 10:26
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.694 Danke in 1.677 Beiträgen
Zeig mal ein Bild vom Prop!
Wenn der Prop gecuppt ist, relativiert sich das ganz fix, und wenn er eine Progressive Steigung hat noch mehr.
Der Ballistic hat ne starke progressive Steigung, und bei hohen Drehzahlen verschiebt sich der Wirkbereich dann am Blatt etwas und die Berechnung muss mit einem Zoll mehr erfolgen.
ich hab hier schon von einigen gelesen dass ein Aluprop mit vernünftigen Grip 100 rpm zu viel gemacht hat und der Äquivalente Ballistic hat den Motor dann plötzlich in die untere Volllastdrehzahl gedrückt.
Oder son Ding wie bei Götz, ist zwar extrem selten aber geht dann natürlich Steil...
Und zu 100% genau sind die Steigungen nie, ich glaub erst recht bei Nachbauprodukten...
Semper Fidelis
Alt 29.06.2020, 13:20
Boot: Prins 475
So langsam nervt es!
Ja, abgelesen. Ist ein 17" Prop.
Nochmal: Alle meine Angaben sind richtig. Und nein: ich bin kein Troll.
Alt 29.06.2020, 14:23
Fraenkie Fraenkie ist offline
Bei Propellern gibt es doch mehr als nur die "Steigung". Und die ist nochnichtmal ne wirklich feste Grösse, sondern ein Mittelwert über´s Blatt bei "Variable Pitch" Propellern (also keine simpel flachen Blätter).
Und jetzt wo genau? Innen, Mitte, Aussen über den Radius betrachtet.........
Blattform etc, Skew, Rake, Cup.........
https://www.miwheel.com/resources/terms/
Die "Rechnung" des Schlupfes zielt doch nur auf eine ideale Welt ab.
Mal grob was gerechnet.
+-15%
Des wär mir sowas von wurscht. Drehzahl passt. Geschwindigkeit passt.
So what? Braucht´s doch nicht noch ne Doktorarbeit dazu.
Hits:	71
Größe:	35,8 KB
Geändert von Fraenkie (29.06.2020 um 14:38 Uhr)
Slip Anlage in Duisburg alexduisburg Deutschland 20 16.11.2006 17:22
Winde für den Slip am Geländewagen Warn M8000 waschbär Werbeforum 5 31.03.2004 15:17
Slip des Propellers berechnen Olaf Motoren und Antriebstechnik 16 20.01.2004 13:57
Slip und Tips an und zur Müritz? bauruine Deutschland 7 26.06.2003 22:35
Anti Slip Zeug 1WO Technik-Talk 2 04.04.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
