Alt 11.01.2007, 22:29
User: 4755
Standard Handstart von Bootsdieseln
da die Frage im "Bootsmotoren"-Thread ein wenig untergegangen ist, mich es aber interessiert, frage ich hier nochmal:
Wie sieht's aus mit dem Handstart von (Klein-)Dieseln? Gibt es diese Möglichkeit bei den neuen Motoren überhaupt noch...?
Kommt Ihr manchmal in die Verlegenheit, ihn benutzen zu müssen?
Weiß jemand, bis zu welcher Motorgröße ein Handstart noch halbwegs möglich ist?
Gibt es noch andere Systeme außer Kurbel/Dekoventil?
Mario
Alt 11.01.2007, 22:48
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.342 Danke in 1.803 Beiträgen
hallo Mario,
bei einigen Dieseltypen wie zm. Bsp. Pettersen wird der Motor in der Regel mittels Kurbel angeworfen. Kenne ich bis ca. 12PS.
Die Motoren als Langsamläufer sind sicherlich nicht uninteressant (Drehzahlen je Typ bis ca. 1500).
Falls Interesse, in E bay gibts welche (HIMBERT ENERGIETECHNIK)
Preise ca 1.000,-- - 1.500,-- €
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 11.01.2007, 23:59
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Bei meinem Farymann 2-Zylinder geht das astrein:
Zündung einschalten,
draussen etwas Vor-Gas einstellen,
den Dekompressionszug ziehen,
1- 2 Umdrehungen mit der Kurbel
Dekompressionszug loslassen,
läuft.....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 12.01.2007, 07:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
läuft.....
Volker
SY JASNA
Moin Volker,
mußt Du denn vorglühen? Ich frage nur aus Interesse, da ich gerade überlege wie das mit modernen Dieseln laufen könnte.
Oder umgekehrt gefragt wie schaffen es moderne Diesel auch ohne Vorglühen anzuspringen? Mit grausen entsinne ich mich meines 123`ers, mit schlapper Kompression, im Winter, der lief immer erst kurz vor dem Exitus der Batterie...
Kai
Alt 12.01.2007, 08:09
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Handstart von Bootsdieseln
Hm ich glaub der DV 24 war/ist der letzte mit Kurbel.
Volvo verbaut seit mitte der 80er keine Kurbel mehr der 200x hatte noch der 200x B nicht mehr.
Das Problem ist das immer geringere Gewicht im Verhältnis zur Motorleistung. Wo kann man am besten sparen? An der Schwungmasse. Was braucht man für nen Handstart per Kurbel? Viel Schwungmasse.
Es gibt für Rettungsboote so ne art Federanlasser der anstelle des normalen Anlassers verbaut wird.
MFG René
MFG René
Alt 12.01.2007, 08:14
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
ich habe den Bukh DV 20 (Vorgänger des DV 24), dieser hat 20 PS und es ist sogar im Frühjahr (6 Monate Standzeit) möglich in von Hand anzulassen, aber wie Rene schon sagte wichtig ist die Große Schwungmasse, beim Bukh sind es so um die 100kg
Ich persönlich mußte ihn schon zweimal ankurbel, da der Anlasser hing
Alt 12.01.2007, 09:33
User: 4755
Bei alten Vorkammermotoren ist die Wandflaeche des Brennraums relativ gross und der Waermeverlust bei kaltem Zylinderkopf deshalb hoch. Also springt er schwerer an. Beim Direkteinspritzer geht das besser.
Mario
Alt 12.01.2007, 10:51
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Einen 20iger BUKH per Hand starten ist einfach.
Die Schwungscheibe wiegt 30Kg!
Ich muss von der Kajüte aus kurbeln und kann dann nicht gleichzeitig das Dekoventil betätigen. Aber ankurbeln brauchte ich auch noch nie.....
Hits:	639
Größe:	59,1 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 12.01.2007, 10:57
Nur 30kg? ich fand sie schwerer
Alt 12.01.2007, 11:12
Libertad Libertad ist offline
13.532 Danke in 6.353 Beiträgen
Gibt es da 2 verschiedene Schwungscheiben? Wir haben sie mal zu zweit draufgehoben....
Alt 12.01.2007, 11:54
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Dirk hat eine Schwungscheibe mit Anlasserzahnkranz. Meines Vaters Bukh 20 hatte noch Dynastart (Anlasser und Lichtmaschine in einem) mit Keilriemen. Ich habe Die Schwungscheibe auch als sauschwer in Erinnerung.
Alt 12.01.2007, 12:00
Soll ich mal eine vom 11C auf die Waag legen?
MFG René
MFG René
Alt 12.01.2007, 12:10
User: 4755
Ja, bitte
Mario
Alt 12.01.2007, 18:43
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Hmm - seit ihr euch da sicher? Ich hätte eher gedacht, daß die Schwungmasse beim Diesel, also das gd², abhängig ist von der Zylinderzahl, Betriebsdrehzahl, Brennverlauf und besonders dem Drehschwingungsverhalten des Wellensystems. Also auch abhängig ist vom Vorhandensein eines Drehschwingungsdämpfers auf dem Kurbelwellenende. Die Art des Anlassens ist wohl eher ein Nebeneffekt.
Aber ich kann mich ja auch irren. Wo sind den hier die Theoretiker für Kraft- und Arbeitsmaschinen?
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 12.01.2007, 18:45
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Du hast schon recht.
Aber wir betrachten hier ja nur den "Nebeneffekt".
MFG René
MFG René
Alt 12.01.2007, 18:52
User: 4755
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Ja, passt schon. Große Schwungmasse bedeutet weniger Vibration bei (sehr) niedrigen Drehzahlen und eben kleinere Anlaßdrehzahl.
Mario
Alt 12.01.2007, 19:41
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
328 Danke in 171 Beiträgen
ich hatte das Thema auch schonmal angesprochen. Mein DV 24 hat eine Handstartvorrichtung, aber bisher hat es noch niemand geschafft, den Motor per Handkurbel zu starten. Dieses hatte mir auch schon der Vorbesitzer gesagt.
sj
Alt 12.01.2007, 19:46
sj
Wundert mich erlich gesagt, Dekohebel vorher geöffnet? Zündung an?
Alt 12.01.2007, 21:36
Boot: Saga 27AC
Zitat von Emotion
sj
Ich glaube er hat kein Dekoventil.......war er doch?
Hendrik, welche Zündung meinst du?
Gruß Dirk
Alt 12.01.2007, 23:12
Zitat von KaiB
Moin Volker,
Nein, das Ding lässt sich dann ganz easy drehen und rattert sofort los, wenn ich den Dekozug loslasse.
Wie er das schafft, weiss ich nicht.
Volker
SY JASNA
Alt 13.01.2007, 14:31
Zitat von Dirk
Zitat von Emotion
sj
Hat der DV 24 kein Dekompressionshebel mehr meine doch und mit Zündung an, meinte ich Zündschlüssel auf Stellung eins, damit man den Motor nachher wieder per Schlüssel abstellen kann
Alt 13.01.2007, 15:42
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor und habe auch keine Probleme den Diesel von Hand zu starten.
Nur bei Temperaturen um den Gefrierpunkt schaffe ich es nicht alleine,
der Wiederstand des kalten Oeles ist zu gross.
Da brauche ich eine zweite Person die den Kompresionshebel bedient,
ich brauche dann beide Hände zum kurbeln
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 13.01.2007, 19:48
Boot: Saga 27AC
Hatte wir hier doch mal das Thema (wo ist bloß Uwe ich bin zu faul zum Suchen), am DV 24 war kein Dekoventil mehr?
Zündung ein ist gut, meiner läuft auch ohne... Abstellen geht bei mir so: Zündschlüssel in Stellung aus nach unten drücken und dann nach links..............Zündung ein (besser Instrumente ein ) und starten ist bei mir nach rechts.
Gruß Dirk
Alt 15.01.2007, 11:33
Boot: Saga 27AC
Jo, Thema hatten wir schon, der DV 24 hat wohl kein Dekompressionsventil mehr..........dann ist das Handstarten schwer.
Zitat von skegjay
....Hallo,
im Handbuch wird beim DV 20 ein Dekompressionshebel aufgelistet, beim DV 24 nicht. Kann bei meinem Motor einen solchen Hebel nicht finden.
Help.
Gruß Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
