Alt 12.06.2020, 20:12
dehein2 dehein2 ist offline
Standard Kleiner Motor für Schlauchboot
Wir haben ein Intex Challenger 3 und ich spiele mit dem Gedanken einen kleinen Elektromotor zu kaufen. Mir ist klar, dass es ein einfaches Schlauchboot ist... verwenden würde ich es nur auf Seen und dem Main. Das heißt die Strömungsgeschwindigkeit ist recht niedrig oder nicht vorhanden.
Es gibt ja z.B. den Motor direkt von Intex.
Könnt ihr hier etwas empfehlen, durchaus auch in Kombination mit Akku.
Vielen Dank
Alt 12.06.2020, 21:13
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Darf man davon ausgehen, daß Deine Frage ein Joke ist?
Sonst, vergiß es. 😆
Alt 12.06.2020, 21:15
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
vorsicht, die Intex-Dinger sind keine Schlauchboote, sondern Badeboote. Da würde ich überhaupt keinen Motor dranhängen und nicht weiter vom Strand wegfahren als ich sicher schwimmen kann. Das Material ist extrem dünnes weiches PVC.. das hat nichts mit Schlauchbooten zu tun... wenn Du ein günstiges Schlauchboot haben möchtest dann schau dir mal die Boote von Aquaparx an
https://www.paddleventure.de/intex-challenger/
as Challenger ist das günstigste Badeboot vom Hersteller Intex. Im Vergleich zu den anderen Badenbooten von Intex (z.B. Seahawk und Excursion) hat es die geringste Nutzlast und den geringsten Betriebsdruck. Als Badeboot für Kinder ist es optimal, da es nicht nur sehr günstig, sondern auch sicher und gut sichtbar. Für Erwachsene wäre alleine aufgrund des höheren Betriebsdrucks das Seahawk oder das Excursion zu empfehlen.
MfG, Frank.
Alt 12.06.2020, 22:59
Benutzerbild von Federball
5.291 Danke in 3.021 Beiträgen
Elektromotore brauchen 1 schwere Batterie = ein kleiner 4 PS Benzin AB ist leichter + du kommst (viel) weiter.
Alt 12.06.2020, 23:22
die Badeboote sind bis 1,5PS zugelassen
MfG, Frank.
Alt 12.06.2020, 23:28
1,5 PS ist gut, ich kann da keinen Spiegel entdecken,
kann man den nachkaufen ?
Alt 13.06.2020, 00:36
ja es gibt für die Badeboote so ein kleines Brettchen, daß da irgendwie angeklemmt werden kann. Man soll da sogar 3PS-Motoren dranhängen dürfen. (hier beim Hersteller ) Aber ehrlich, wer sein leben einem 40€ PVC-Schlauch anvertrauen will... Dann lieber nen richtigen Schlauch von ner Landmaschine/LKW-Rad und damit durch die gegend gondeln, als mit so nem Badespielzeug
MfG, Frank.
Lazise - kleines Boot, kleiner Motor Vorschriften? Piratensmart Woanders 16 12.08.2011 16:46
Motor geht bei kleiner drehzahl aus - Kraftstoffpumpe?! Espindola Motoren und Antriebstechnik 6 11.04.2011 22:28
Kleiner Motor und Einbautank Fall.Scheffler Motoren und Antriebstechnik 7 29.03.2011 22:50
unbekannter kleiner 2Takt AB, was für einen Motor habe ich da? Cali Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2009 06:25
Kleiner Bericht Motor Johnson 4hp aus 1978 läuft! Kluessi Technik-Talk 0 23.04.2009 07:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:12 Uhr.
