Alt 31.05.2020, 10:15
Benutzerbild von Ralph1
Ralph1 Ralph1 ist offline
Boot: Jeanneau NC 11
195 Danke in 112 Beiträgen
Standard MAG 350 mit MCC 4502 GEN II Schaltung Leerlaufkontrollleuchte
Guten Morgen!
Auf unserer Monterey sind zwei 350 MAG MPI (ohne DTS) mit Bravo 3 verbaut.
Die Schaltbox ist eine 4502 GEN II.
Leider ist bei dieser Schaltung die Leerlauf - Postition des Schalthebels "etwas schwammig". Der Leerlauf rastet nicht hörbar ein und man muss gerade beim einparken aufpassen, dass man den Leerlauf sauber trifft.
Gibt es die Möglichkeit, dass man mittels einer LED angezeigt bekommt, ob sich die Schaltung im Leerlauf befindet?
Vielen Dank für Hinweise oder Lösungen
Grüße aus Rüdesheim am Rhein, Ralph!
Alt 31.05.2020, 11:16
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Schau mal, ich habe diese Anzeige auf eBay Kleinanzeigen entdeckt. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...m_content=mWeb 390 €
vom Streichelphone gesendet
Alt 31.05.2020, 11:27
Vielen Dank für den Hinweis.
Die Schaltung funktioniert im Prinzip.
Mir geht es eigentlich darum , ob die Möglichkeit besteht, eine optische Leerlaufanzeige zu kaufen oder zu basteln.
Alt 31.05.2020, 12:11
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Wie funktioniert denn grundsätzlich diese Schaltbox? Ich nehme mal an, dass diese dann auch nicht spürbar einrastet so wie ich es kenne und dass man für vorwärts oder rückwärts auch keine Entriegelung drücken muss, zumindest sehe ich nichts.
Alt 31.05.2020, 12:19
Genau das gefällt mir nicht!
Kein einrasten im Leerlauf und auch keine Entriegelung wie ich es z. Bsp. von Volvo Penta kannte.
Da ich den Motor nur im Leerlauf starten kann, müsste man doch "irgendwie" ein Signal abgreifen können???
Alt 31.05.2020, 23:05
den Microschalter in der Schaltbox kannst so nicht nutzen weil da ja keine Spannung drauf ist wenn der Anlasser nicht in Betrieb ist, an der Schaltbrücke könnte man sicherlich mit einem 2.Microschalter was basteln
Alt 01.06.2020, 20:03
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
Drähte vom Microschalter auf einen Relaiskontakt
Relais Ansteuerung über Microschalter
Andere Relaiskontakte für Lämpchen oder was auch immer verwenden
Feddich
Gruß Thomas
Alt 01.06.2020, 20:54
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
An dem Microschalter liegt aber kein Strom an wenn man nicht den Schlüssel auf "start" dreht, also kann man auch kein Relais ansteuern.
Ich hab letzte Woche gerade solch eine Schaltbox eingebaut, eigentlich merkt man schon wenn man den Gang raus nimmt.
Gruß Stefan
Alt 01.06.2020, 22:29
der Weg führt immer über einen 2. Microschalter, anders wird das nicht gehen
Alt 01.06.2020, 22:51
Der wird sich nicht so einfach montieren lassen ohne das es bastelei wird und ob der dann zuverlässig anzeigt?!
Ich denke erstmal Schaltung einstellen, so das vorn und am Antrieb der Leerlauf auch wirklich übereinstimmt.
Eventuell kann man hinten an der Schaltwippe abgreifen ob der Gang drin oder draußen ist, da gibt der Microschalter ja ein Signal an das Steuergerät.
Gruß Stefan
Alt 02.06.2020, 00:04
von basteln bin ich mal ausgegangen
die Einstellung sollte natürlich stimmen
Alt 02.06.2020, 07:05
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Und wie merkt man es? Wenn es spürbar ist, ist wohl im inneren seiner Schaltbox etwas defekt.
Alt 02.06.2020, 07:16
Wieso soll das nicht funktionieren?
-Ein Relais mit zwei Wechslern einbauen
-Die beiden Gelb/Roten Drähte am Mikroschalter abklemmen und über einen Schließer des Relais führen
-Zündung abgreifen (violett glaube ich) und auf den Mikroschalter führen
-Den geschalteten Draht des Mikroschalters auf die Relaisspule führen
-Mit dem zweiten Relaiskontakt kannst Du ansteuern was Du willst
-Somit hast Du aus einem Mikroschalter mehrere gemacht
Alt 02.06.2020, 09:40
Vielen Dank für die vielen Ratschläge!
Ich werde jetzt zuerst einmal die Schaltung von einem Fachmann begutachten lassen.
Eine Schaltung sollte doch einen klar definierbaren und für Otto Normalverbraucher auch in evtl. Hektik erkenn - bzw. fühlbare Leerlaufstellung verfügen.
Alt 02.06.2020, 12:16
Grundsätzlich keine schlechte Idee...
würde bedeuten Du brauchst für eine Doppelmotorisierung 2 Stück hier von...
https://www.reichelt.de/leistungsrel...c-p126984.html
Gruß Stefan
Alt 02.06.2020, 14:15
Muss mich umhören, wer sich das zutraut.
Für mich "böhmische Dörfer"
Alt 02.06.2020, 15:33
Yupp pro Motor eines
Entweder das von Dir genannte oder jedes x beliebige 12V Industrie Relais von Schrack, Finder oder, oder, oder …
Alt 02.06.2020, 15:34
zu weit
Alt 02.06.2020, 15:39
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Die Mechanik der Schaltbox ist aber nicht verschlissen? Kann mir kaum vorstellen das es da keine vernünftige Mittelstellung gibt.
Alt 02.06.2020, 16:43
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.166 Danke in 1.501 Beiträgen
Bei deinen Motoren ist ja schon ein Schalter an der Shiftplatte für den Gang verbaut.
Diese werden auch vom Motorsteuergeräten ausgewertet und in das Smartcraftnetzwerk eingespeist.
Wenn du einen NMEA2000 fähigen Plotter verbaut hast, kannst du dir das ja da anzeigen lassen
bei mir sieht das so aus:
Hits:	64
Größe:	50,0 KB
Merc 350 Mag MPI Bj. 2003 mit Smartcraft aufrüsten Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 20 02.02.2025 20:28
Raymarine a78 mit Mercruiser 350 MAG Sergioborn Motoren und Antriebstechnik 13 22.10.2015 09:26
350 MAG 5,7l V8 zu kalt - Problem mit Thermostatgehäuse? jamie Motoren und Antriebstechnik 11 13.05.2013 13:00
Brauche Einbau Hilfe für Impeller in Maxum 2400 SC3 350 MAG MPI mit Bravo 3 kehrer24 Motoren und Antriebstechnik 5 26.03.2012 09:04
MerCruiser 350 MAG MPI mit Volvo Penta GXi Block lebch Motoren und Antriebstechnik 10 18.08.2010 09:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
