Alt 07.07.2020, 10:18
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Welcher Schlüssel zum öffnen des Transom Mercury Alpha?
Moin zusammen,
ich möchte / muss bei meinem Boot die Bälge vom Z-Antrieb früher oder später tauschen.
Leider bekomme ich den Transom nicht geöffnet. Der "normale" Vielzahn passt leider nicht. Hat jemand eine Idee welchen Schlüssel ich bestellen muss und wo ich diesen herbekomme?
Anbei ein Bild von der Verriegelung.
Danke und Viele Grüße,
Jan
Hits:	143
Größe:	65,8 KB
Alt 07.07.2020, 10:40
37.010 Danke in 22.206 Beiträgen
normal passt da der pintool
https://www.banggood.com/de/Tungsten...r_warehouse=CN
aber wenn ich richtig sehe ist das kein Mercruiser ...
Alt 07.07.2020, 11:07
ich werde den einfach mal bestellen und testen.
Der Antrieb ist zu 100% ein Mercury.
Zwar ein sehr alter, aber ein Mercury
Alt 07.07.2020, 13:48
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
sei vorsichtig, die Arbeit kann schnell zur Einbahnstrasse werden.
Das neue Tool an sich und/oder der Bolzen im Transom können beim ersten Versuch
durchrutschen.
Nochmal werde ich ohne Vorbereitung bei gleich anfänglichen Problemen nicht
einfach mit Kraft drangehen.
Eine Vorbehandlung mit satter Erwärmung und jeder Menge Spray hat dann
bei einem anderen Objekt gleich geholfen, war nicht zu bewegen.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.07.2020, 22:48
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
223 Danke in 159 Beiträgen
durchrutschen.
Mfg
Manfred
Stimmt
Wärme zwingend erforderlich da mit schraubensicherung hochgestellt montiert
Alt 08.07.2020, 08:54
einfach mal Probieren mit dem Hin Pin Tool, manchmal sind die Schrauben auch nur Handfest
Alt 08.07.2020, 10:04
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Hallo Zusammen,
wenn ich das Bild so sehe, erinnert es mich an meinen Mercruiser Pre Alpha.
Gruß Ronald
Alt 08.07.2020, 12:09
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Werkzeug passt. Die Schraube vom Alpha One hat innen eine Verzahnung die so ähnlich ist wie bei einer Torx Schraube. Diese Verzahnung sehe ich aber bei Deiner Schraube nicht.
Bei Dir fehlen auch die Auflägefläche und Gewinde für den Trim Schalter.
Vielleicht ist es ein Mercruiser, aber wohl kein Alpha One.
Hits:	82
Größe:	85,9 KB
Alt 08.07.2020, 12:20
genau die fehlenden Trimmanschlüsse machen mich stutzig. für mich sieht auch die Glock oben eher nach Volvo aus...
Alt 08.07.2020, 12:33
Boot: Modellboot
..........das ist ja gar kein Mercruiser
Alt 09.07.2020, 16:26
Fraenkie Fraenkie ist offline
"Es" hat Hydraulikschläuche für den Powertrim.
Das war eines der patentierten Merc. - Gimmicks um das alle anderen mit wilden Lösungen drumrumbauen mussten.
Also ist es ein Merc. Scheinbar ein Urzeitfund der allerersten Serien (), Pre Alpha, bzw. Type I-Drive unit.
Tilt switch oben am Bell, kein Trimmsender.
Der Hinge pin geht wohl mit nem "Hinge pin Puller" und Schlagabzieher raus. Bild 4.
Und jetzt kommt´s: Vorher muss der "Cotter pin" raus. Nennen wir ihn mal "Sicherungsstift".
Den sieht man auch im Bild bei #1 von Meistermoin ganz leicht rausstehen aus dem Gimbal Ring (in Richtung dem Schmiernippel).
War ne gute Entscheidung von mir mal in so ein Oldschool Werkstatthand buch zu investieren Voll die Technikhistorie, besser wie in´s Museum gehen
Bilder aus dem Merc.- Manual:
Hits:	64
Größe:	44,9 KB
ID:	887765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	59,9 KB
ID:	887766   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	82,2 KB
Hits:	81
Größe:	82,4 KB
Geändert von Fraenkie (09.07.2020 um 16:41 Uhr)
Alt 09.07.2020, 18:29
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Ist definitiv ein Mercruiser der ersten Baureihe so wie es Fraenkie schon schrieb.
Da wird nichts rausgeschraubt sondern mit einem Schlaghammer und dem passenden Adapter die Bolzen entfernt.
Gruß Karsten
Alt 10.07.2020, 11:58
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ist definitiv ein Mercruiser der ersten Baureihe so wie es Fraenkie schon schrieb..
Ronald Berlin war der Erste
Zitat von Ron_Berlin Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Ronald
Und vorher den "cotter pin" nicht vergessen. (was für ein Wort, ich dachte mein englisch Vokabular wäre echt gut, aber das Wort muss ich mal irgendwie in ner Videokonferenz einbauen, gehen alle auf die Knie vor Ehrfurcht Ist immer witzig mit Bayern, Schwaben, Leuten nördlich des Weisswurschtäquators, Mexikanern, Amerikanern und Asiaten zusammen die Worte zu finden die ALLE verstehen)
Geändert von Fraenkie (10.07.2020 um 12:05 Uhr)
Alt 10.07.2020, 12:50
Boot: Doriff 660
Danke für die Blumen Fränkie
... und genau dieser "cotter pin" ist mein Problem, der ist nämlich abgebrochen
.... und nun?
Ronald
Alt 10.07.2020, 13:38
Boot: Modellboot
Ist das der erste Mercruiser von 1961 damals noch in weiss?
Welcher Schlüssel Alpha one Gen.2? vp-lada Motoren und Antriebstechnik 10 13.04.2020 17:21
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Öffnen des Bugkorbes (Reling) bell407 Restaurationen 6 11.09.2009 08:53
Dichtung Transom-Spiegelplatte und Transom-Auspuff Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 10 15.03.2008 17:46
Öffnen des Thermostates beim Spülvorgang zwecks Einwintern chrisdo Motoren und Antriebstechnik 7 05.11.2006 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
