Alt 04.06.2020, 09:33
2.392 Danke in 1.409 Beiträgen
Standard Frage zu Druckwasserpumpe für andere Verwendung
Guten Morgen
Hab da mal eine blöde Frage, was ja bei mir nicht schwer ist🤣
Ist es möglich so eine Druckpumpe fürs Getriebeöl zu verwenden oder packt die das nicht❓
Da mir die zu starke Druckwasserpumpe übrig bleibt und im Regal verstaubt dachte ich ich verwende sie für was anderes, sollte sie kaputt gehen ist es auch kein Schaden die hat nur paar Euros gekostet 👍
Hits:	69
Größe:	57,4 KB
Alt 04.06.2020, 09:53
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Getriebeöl ist ja ziemlich dünnflüssig.
Versuch macht kluch.
Wenn´s nicht wehtut würde ich es versuchen. Aber wo willst du solche Mengen Getriebeöl hinpumpen? K700?
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 04.06.2020, 10:12
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Oh, ist es das? Das, was ich kenne, ist eher dickflüssig, SAE 80 oder höher. Was du meinst, ist vermutlich Automatic Transmission Fluid (ATF)?
Alt 04.06.2020, 10:13
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von Stoffy 2100sc Beitrag anzeigen
... oder packt die das nicht❓
Nö, sicher nicht, das ist eine Membranpumpe. Getriebeöl ist liegt bei der Viskosität eher an Butter als an Wasser.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 04.06.2020, 10:17
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Getriebeöl ist relativ dünnflüssig wenn es heiß ist. Ob die Pumpe das mitmacht ist fraglich. Aber viel wichtiger ist die Fließmenge, die bei dem Absaugen durch die Peilstaböffnung ja nur sehr gering ist, d.h. hoher Saugunterdruck bei geringer heißer Ölmenge. Die Pumpe dürfte sich dadurch heißlaufen und beim ersten Versuch defekt sein.
Handbreit Jens
Alt 04.06.2020, 10:18
Wohl nicht, du verwechselst das mit ATF in Automatikgetrieben oder dem Öl in manchen Z-Antrieben. Da ist häufig Motorenöl drin.
Mahlzeit
Jan
Alt 04.06.2020, 10:28
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Ich würd eher Bedenken haben daß das Öl die Pumpe beschädigt. Also die Membran zerstört. Öl und Gummi / Kunststoff ist ja gelegentlich nicht so richtig kompatibel.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 04.06.2020, 16:57
Schliesst doch die Pumpe einfach an euren exklusiven Landanschluss an. Das erhöht die Spannung und fällt mal wieder in die Kategorie Schnapsidee aus Wien.
Mahlzeit
Jan
Alt 04.06.2020, 17:06
Sicher sind die Ideen aus Berlin viel besser. Einer fällt immer aus der Reihe und muss blöd auffallen.
Alt 04.06.2020, 17:12
7.996 Danke in 4.832 Beiträgen
Bei e-bay oder hier verkaufen.
Alt 04.06.2020, 18:24
Also das Aussenborder Getriebeöl saugt die Pumpe locker an, hab jetzt probehalber von einer Flasche in die andere gepumpt und war ruckzuck durch.
Also steht dem nächsten Getriebeölwechsel nichts mehr im Weg.👍👍👍
Alt 04.06.2020, 20:23
1.063 Danke in 767 Beiträgen
Eine 8 Liter Pumpe für eine 380 ml Befüllung...
Die hat ja nur paar Euros gekostet...
Dort ist eine EPDM Membran drin...verträgt sich Klasse mit Öl...
Mannomann…
Glück Auf !
Gunar
Alt 05.06.2020, 07:22
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Ich hätte auch eher die Idee, steck sie in einen Karton und schick sie mir, ich hätte Verwendung dafür, meine ist nicht in Ordnung. "Ein paar Euro" müsste man genauer definieren.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 05.06.2020, 07:38
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
@Roland, die Pumpen kosten nur zwischen 10 - 20 € bei e..y
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Alt 05.06.2020, 07:48
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.436 Danke in 4.253 Beiträgen
Die steht voll Öl.....
Gruß Bergi :
Alt 05.06.2020, 12:12
Stimmt. Du hast recht. Verbuche den Post bitte unter Augenblicksversagen.
Ich grüble immer noch welche Mengen da umgepumpt werden sollen.
K700 A waren in etwa: Hydrauliköl: 130l, Kurbelgehäuse: 30l, Getriebe: 25l, Lenkung: 125 l. Da würde es Sinn machen.
Marcus
Alt 06.06.2020, 07:12
Sinn macht das alles nicht, danach hab ich aber auch nicht gefragt, wollte nur wissen ob’s funktioniert ,nicht mehr und nicht weniger
Alt 07.06.2020, 00:36
funktioniert wahrscheinlich, macht aber keinen Sinn
andere länder, andere sitten... Pseudonymloser Kein Boot 2 20.01.2011 13:15
Frage zur Verwendung von Bootslack seraphim Restaurationen 0 16.03.2010 16:11
Verwendung v.Butan-Gaskartuschen für Heizung/Kocher HD4ever Technik-Talk 30 03.01.2010 17:55
Andere Länder, andere Sitten Paul Petersik Langzeitfahrten 24 10.03.2007 16:35
Andere Länder - andere Sitten... dieter Kein Boot 12 02.12.2002 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
