Alt 26.02.2003, 20:41
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Standard Evinrude Outborder, externer Tank
Isch hätt da mal en blöde frach,
habe einen uralten Evinrude Outborder, vier PS ohne Schaltung mit so eienm Blechgriff dran. Brummt ganz gut nachdem ich alles Vergaserkanäle vom Drek der Jahre befreit habe. Nun die Frage:
Kann man, und wenn ja, wie einen externen Tank einfach so an den Vergaser anschließen? brauche ich da eine Pumpe? Diesbezüglich bin ich blöde
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 26.02.2003, 21:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Tom,
das wird nicht gehen.
Wenn ein externer Tank angeschlossen wird, braucht der Motor eine Benzinpumpe.
Bei deinem Motor läuft der Sprit duch die Schwerkraft in den Vergaser.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.02.2003, 21:22
Ja, das hab ich schon begriffen, aber, wenn ich die Belüftung zu habe zieht das ein ganz ordentlichen Vakuum im Tank, reicht das wirklich nicht?
Gibt es externe Tanks mit Benzinpunpe drin? Strom könnte ich ja ziehen, dann mit einer Ballpumpe Druck auf den externen Tank zum Starten und ab gehts, so dacht ich mir das.
Ich find halt die Füllerei blöde und immer geht der Jockel aus wenn ich in einer Welle bin
so long -> Tom
Alt 26.02.2003, 21:26
So einen Tank gibt es nicht. Die Pumpen sind am Motor und werden über den Unterdruck angesteuert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.02.2003, 21:36
Hmm, wieder nix und ich dachte das wäre ne klasse Idee
so long -> Tom
Alt 27.02.2003, 09:52
Hallo TomM,
das käme auf einen Versuch an, wenn erst mal mit dem Ball Druck aufgebaut ist könnte es durchaus sein, das genug Sprit nachläuft.
Ralf Schmidt
Alt 27.02.2003, 09:56
Zitat von ralfschmidt
Hallo TomM,
Ralf Schmidt
Du meinst der Sprit läuft hoch?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2003, 11:22
Ralf Schmidt meint wohl das selbe wie ich, wurch das Vakuum (Unterdruck) könnte es sein. Evtl. muß man ihn durch den Tank laufen lassen. Das war auch meine Überlegung Ralf.
Ich werd's bei Gelegenheit probieren (nicht vor April) und die Erfahrung posten.
so long -> Tom
Alt 27.02.2003, 11:58
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Vielleicht wird das Vakuum im Einbautank deswegen schnell erreicht, da das Volumen kleiner ist.
Stell ich mir das bei meinem "größeren" 10 PS-Motor Standardexterntank mal vor, dann müßte der Kleine schon wesentlich länger laufen. Das würde aber bedeuten, das Du zwischenzeitlich mit der Hand nachpumpen müßtest und auch hier bei erreichen eines bestimmten Vakuums de r Motor absterben würde. Deshalb Entlüftungsschraube auf und wieder nachpumpen ....
Also ich glaube das funktioniert NICHT!
sollte der Vergaser wirklich genug Unterdruck aufbauen, müßtest Du im Feinsten mit der Lüftungsschraube belüften. Ob das unter realen Bedingungen möglich ist?
Gruß, Thomas
Alt 27.02.2003, 12:38
So weit so klar, wenn ich nun einen Schlauch und die Einbautankbelüftung lege, dicht natürlich, dann könnte es doch gehen, dass der Unterdruck einfach den Sprit aus evtl, sogar einem normalen Kanister saugt.
Der Kanister müsste allerdings belüftet sein, das ist klar. Mir gehts eigentlich nur darum, das Nachtanken auf dem Wasser im wackeligen Schlauchboot zu verhindern. Es wird von meiner etwas "schusseligen" Nichte gefahren und mich stören einfach die Spritflecken auf dem Wasser wenn sie nachtankt.
so long -> Tom
Alt 27.02.2003, 12:42
Wie soll denn in der Vergaser-Schwimmerkammer ein Vakuum entstehen?
Ne ne, da ist nut ein Schwimmernadelventil.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.02.2003, 13:25
Zitat von boatman
...Sollte der Vergaser wirklich genug Unterdruck aufbauen,...
Ne damit meine ich keinen Unterdruck in der Vergaser-Schwimmerkammer, sondern im Tank, welches aus dem Abfluss des verbrauchten Treibstoffes entsteht, wenn man nicht belüftet.
Hab mich wohl ein bisle kompliziert ausgedrückt. Na ja , vielleicht auch was anderes gesagt als gemeint.
Gruß, Thomas
Alt 27.02.2003, 18:51
Nein Cyrus,
der Tankdeckel hat ein Loch, das Loch ist mit einer Belüftngsschrabe verschlossen. Hat man die Schraube zu, dann stirbt der Motor irgendwan ab, weil kein Sprit nachläuft. Wen ich nun einen Schlauchanschluss anstelle der Entlüftung habe, dor einen Schlauch aufstecke und diesen Schlauch, platt gesagt einfach in enen Benzinkanister hänge, dann stellt sich die Frage, ob der Sprit in den eingebeuten Tank gesogen wird.
Wenn das so wäre, dann müsste man nur noch dafür sorgen, dass der Kanister einen belüftbaren Deckel erhält und festgelascht ist. Dafür würde sich dann evtl ein Extern Tank eignen, zumal ich dem sogar mit etwas Druck für den Anfang nachhelfen könnte.
Ich weiß, wenn es so einfach wäre stellt sich die Frage warum es das nicht als Standard gibt - vielleicht ist es zu einfach
so long -> Tom
Alt 28.02.2003, 08:42
Hallo TomM,
Ralf Schmidt
ich meine wenn der Sprit einmal in Bewegung ist "Pumpball" dann fließt er weiter, (so ähnlich wie bei einer Schüttelpumpe), solange bis Luft im Schlauch ist ,das würde ich mal versuchen.
Ralf Schmidt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
