Alt 27.05.2017, 18:48
Ombra0 Ombra0 ist offline
Boot: Maxum 2900
Standard Mercruiser mcm mx 6,2 mpi kein Standgas und Warnton
Hallo, vielleicht hat ja jemand ein Tipp: mein Motor hat kein Standgas mehr und im Fahrbetrieb kommt ca jede Minute eine Warnung , Piepton 2x. Ölstände, Öldruck, Wassertemperatur alles i. O. Fährt auch problemlos.
Mercruiser V8 6,2. Mpi. aus Bj 2005
Danke schon mal
Alt 27.05.2017, 19:11
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi OmbraO,
guck mal ob du dieses kleine Teil noch im Vergaser hast.. ansonsten evtl. das IAC = Idle Air Control prüfen bzw. tauschen..musdt du beim starten etwas Gas geben?
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 27.05.2017, 19:13
Kostet ganze EUR eins irgendwas...
Alt 27.05.2017, 23:09
Boot: Maxum 2900
Ja muß immer Gas geben beim Starten. Wieso Vergaser ? Ist doch ein Einspritzer
Alt 28.05.2017, 00:39
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...etwas fälschlich ausgedrückt
gemeint ist wohl das Drosselklappengehäuse!
Der Luftabgang zum IAC wird von diesem "Schwämmchen" gedämmt,
zum Testen einfach mal rausnehmen;
von Zeit zu Zeit sollte man das auch mal tauschen.
Normalerweise sollte ein Einspritzer ohne Gas anspringen.
Gruss Konny
Alt 28.05.2017, 13:24
Boot: Maxum 2900
Habe es probiert ohne diesen Schaumstoff, geht aber auch nicht. Die Drosselklappe öffnet nicht beim starten. Neben der Drosselklappe ist ein 2 poliges Ventil mit 2 Schlauchanschlüssen da ist so eine Art verschmolzenes Plaste rausgelaufen. Weiß jemand was das Ventil für eine Funktion hat ?
Alt 28.05.2017, 13:29
User 40906
Wenn Du dieses Teil meinst:
https://www.google.de/search?q=iac+m...w=1366&bih=634
dann ist das das IAC. Schläuche abziehen und gucken, ob er dann sauber läuft. Wenn ja, ist das IAC defekt.
Alt 28.05.2017, 13:32
Boot: Maxum 2900
Kann es sein das das Steuergerät zum Schutz die Drosselklappe nicht öffnet?
Alt 28.05.2017, 18:52
Benutzerbild von UweK.
UweK. UweK. ist offline
390 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Marcel,
nein, die Drosselklappe wird nur mechanisch, also vom Gaszug gesteuert, welchen du ja bekanntlich über die Schaltbox bedienst.
Aber das IAC (Idle Air Control Valve/ Leerlauf Luft Kontroll Ventil ) kommuniziert mit dem Steuergerät...und hier wäre auch mein Ansatz der Fehlersuche.
Nette Grüße Uwe
Ohne Leidenschaft gibt es keine Genialität...
Theodor Mommsen
Alt 28.05.2017, 19:43
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Wenn es piept muss ein Fehler abgespeichert sein.
Hast Du smartcraft Anzeige verbaut?
Wenn ja guck mal, was bei AL(arm) angezeigt wird, wenn nein sieh zu, dass Du jemanden zum Auslesen findest.
Bei meinem Mpi piept es z.B. 2x in geringen Abständen, weil die Spritpumpe einen Wackler hat, es gab mal fehlerhafte Kabelsteckeranschlüsse hab ich gelesen...
Gruß Torben
Alt 28.05.2017, 22:00
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
... mein Motor hat kein Standgas mehr und im Fahrbetrieb kommt ca jede Minute eine Warnung , Piepton 2x.
Zwei Töne pro Minute _ _ 60sec _ _ deuten darauf hin dass ein Sensor einen unglaubwürdigen Wert an das Steuergerät liefert und dieser Wert durch einen Standartwert der im Steuergerät hinterlegt ist ersetzt wird. Die Motorleistung bleibt zu 90% verfügbar. Diese Fehler werden aber nicht im Steuergerät als solche abgespeichert und sind daher auch nicht als Fehlercode abrufbar. Mögliche Fehlerquellen sind:
Nockenwellensensor
Leerlaufcontroller IAC
Ansaugkrümmer Druck MAP
Ansaugkrümmer Temperatur MAT
Klopfsensor KS
Motortemperatur
Einspritzdüsen
Öldruck bzw. Ölstand
Auspuffkühlung
Seewasserpumpe
Drosselklappenpotentiometer TPS
Ich würd mal den IAC erneuern.
LG Michael
Alt 28.05.2017, 22:40
Boot: Maxum 2900
Hallo Michael, habe am IAC Ventil auch so leichte Spuren von geschmolzenen Plastik gesehen. Geht das öfter kaputt und ist der Fehler dann auch im Steuergerät weg wenn ich das Ventil ersetze? Kannst du mich ev. mal kurz anr. 0176/34918185.
Danke
Alt 29.05.2017, 11:56
Hmmm.. geschmolzene Plastik ist nicht gut..der Regler innen ist aus schwarzem Plastik. Ansonsten ist da noch eine schwarze Dichtung. Die wird es wohl nicht sein. Einfach mal vorsichtig abschrauben und da mal rein schauen. Schick uns doch mal ein Bild davon!
Stephan
Alt 01.06.2017, 19:24
Boot: Maxum 2900
Hallo Freunde, habe das IAC Ventil erneuert und Motor läuft tatenlos 👍🏼 Ich bedanke mich für die schnelle Hilfe.
Das Ventil wird aber Sau heiß wenn der Motor läuft. Ist das normal?
Alt 05.07.2020, 22:41
Chrischi77 Chrischi77 ist offline
Boot: Sea Ray 185 Sport
33 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Zusammen,
Ich hätte auch noch mal eine Frage zum IAC.
Mein 4,3er mpi hat nach einiger Fahrtzeit kein Standgas mehr. Also er läuft ne Stunde top und dann fängt er an unten extrem in der Drehzahl zu schwanken. Unter Last läuft er aber normal ... Wenn ich den Motor aus mache inkl. Hauptschalter und eine gewisse Zeit warte läuft er dann wieder....
Ich habe aufgrund euren Tipps heute das IAC mal ausgebaut. Ich habe merkwürdigerweise gar kein Schwämmchen verbaut gehabt, und das IAC sieht von innen aus wie neu.
Ich vermute aber aufgrund der Beiträge hier das es trotzdem defekt sein kann?
Oder hat jemand zu dem oben genannten Thema noch einen anderen Tipp...
Hätte jemand noch einen Tip wer im Raum Hamburg oder Umkreis so einen IAC vor Ort haben könnte...?
Chrischi
Mercruiser MCM 502 Magnum MPI Morgenstern Motoren und Antriebstechnik 3 29.09.2016 16:50
Maxum 2700 SE / Mercruiser MCM 5.0 MPI - Keine Instrumentenanzeige bananenede Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2014 13:41
Mercury 350 mpi mag kein warnton beim starten Pitt Motoren und Antriebstechnik 0 31.05.2014 17:21
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Mercruiser MPI - Warnton bell407 Motoren und Antriebstechnik 2 06.11.2009 13:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:15 Uhr.
