Alt 14.05.2020, 20:51
Helle65 Helle65 ist offline
Boot: QuickSilver 620 Flamingo
Standard Austausch Wassertemperaturanzeige
habe mir seit kurzem eine gebrauchte QuickSilver 620 Flamingo zugelegt. Der Verkäufer sagte mir dass die Wassertemperaturanzeige nicht funktioniert. Jetzt liegt das Boot im Wasser. Meine Frage lautet: wie wechsle ich die Anzeige? Kann es gefährlich werden mit defekter Anzeige zu fahren? Muss noch erwähnen dass dies mein 1. Boot ist. Um nützliche Tipps und Antworten bin ich Euch sehr dankbar
Grüße aus der Südpfalz
Helle
Alt 14.05.2020, 20:58
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Zuerstmal, willkommen im Club,
Deine Anzeige zeigt nichts an, da gibts erst mal drei Gegebenheiten, die da mitspielen. Das Anzeigeinstrument, der Fühler und das Wasser, was am Fühler vorbeifliesst. Also erst mal schauen, was überhaupt los ist.
Dazu fehlen erst mal Angaben zur Motorisierung. Dann kann man den Fühler mal gegen normalerweise Masse brücken und sieht schon, ob die Elektrik i.O. ist.
Schreib mal ein bischen, mach mal ein paar Bilder und dann wird das schon
new boat coming soon
Alt 14.05.2020, 23:42
am besten mit Laserthermometer mal checken was da angezeigt werden sollte, mit einem Meßgerät mal prüfen was der Fühler für einen Wert anzeigt, mal die Anzeige testen ob sie gar nichts anzeigt oder doch was stimmiges
Alt 15.05.2020, 08:53
wünsche allen einen Guten Morgen[ATTACH][/ATTACH]
Genau erst mal Hallo an die Communitymitglieder. Sorry natürlich sollte ich Angaben über den Motor machen Anfängerfehler.....Der Motor ist ein Mercury 3 l Innenboarder.....Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	104,3 KB
Sonnigen Gruss aus der Pfalz
Alt 15.05.2020, 09:00
Danke, so kommt man weiter
Jetzt gehst du mal an deinen Motor, suchst den Temperaturfühler (wahrscheinlich am Thermostatgehäuse) und dann lege mal das Kabel vom Fühler direkt auf Masse, Zündung an nicht vergessen.
Schlägt das Instrument voll aus, liegt dein Problem wohl am Fühler oder am Thermostaten. Das kannst du noch verfeinern, in dem du mal den Bereich wo der Fühler sitzt, vorsichtig mit einem Heißluftfön anwärmst. Wenn nicht, am Instrument mal den Gebereingang auf Masse legen. Schlägts dann aus, Kabel kaputt, wenn nicht, Anzeige hin (vorausgesetzt, Spannung liegt an der Anzeige an).
Alt 15.05.2020, 09:08
Hallo Volker,
erst mal Dankę dass du do schnell geantwortet hast dann werde ich nach deinem Tipp erst einmal auf die Suche gehen.
Melde mich wieder.
Gruss Thorsten
Alt 15.05.2020, 13:07
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
218 Danke in 168 Beiträgen
Vielleicht hat der Fühler auch nur ein Kontaktproblem, den Kabelanschluss mit einer drahtbürste mal sauber machen, den Kabelschuh auch.
Meistens ist es damit schon getan.
Lg
Alt 15.05.2020, 21:04
Chris0483 Chris0483 ist offline
Boot: Carver Mariner 2897
20 Danke in 17 Beiträgen
Evtl, hat den auch der Vorbesitzer getauscht und mit Teflon Schnur wieder eingesetzt, dann haste auch keine Masse am Fühler.
War bei mir der Fall
Lg
Alt 17.05.2020, 08:34
ich möchte mich bei allen bednaken die mir zu meinem Problem geschrieben haben und nützliche Tipps gegeben haben Habe mir das ganze vor Ort am Motor angeschaut ( Tipp von Volker 1165) und tatsächlich war nur (zum Glück) der Stecker vom Geber lose. Danke nochmals für Eure Hilfe
Gruss aus der Südpfalz
Der der aufs Wasser will
Wassertemperaturanzeige Götz Technik-Talk 7 20.08.2014 14:21
Wassertemperaturanzeige zeigt karibische Temperaturen gerrit Technik-Talk 8 30.04.2009 09:44
Wassertemperaturanzeige nachrüsten?? Kussi Motoren und Antriebstechnik 11 18.09.2004 20:34
VP Trimmpumpe Austausch (alte gegen neue Pumpe) Ulf Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2004 15:05
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 16:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
