Alt 02.05.2021, 13:48
pioberlin pioberlin ist offline
Boot: Jeanneau NC14
3 Danke in 1 Beitrag
Standard Jeanneau NC14: Umschaltung Wassertanks
Hallo Folks,
mein Boot hat zwei Wassertanks. Laut Händler sind beide Tanks verbunden, der eine würde in den anderen „nachlaufen“. In der Praxis steht Tank 2 laut Anzeige festgemauert bei 100%, Tank 1 wurde leer, kein Nachlaufen des Tank 2, Pumpe lief trocken.
Bei anderen Jeanneaubooten gibt es durchaus ein Umschaltventil. In meinem sehr überschaubaren Manual gibt es nur ein Absperrventil, kein Umschaltventil zwischen den Tanks. Ich sehe auch kein solches Ventil, allerdings ist das Boot auch recht „verwinkelt“.
Hat jemand eine Idee? Bin ich irgendwie zu blöd? 😳
Danke!!!
Alt 02.05.2021, 13:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Ist das Absperrventil denn offen ?
Sonst sind die Tanks nicht miteinander verbunden.
Gruß Jogie,
Alt 02.05.2021, 20:24
Boot: Jeanneau NC14
Standard Ja
Das Ventil vorn im „Keller“ steht waagerecht/horizontal, was laut Manual offen bedeutet. Ich habe dann auch mal kurz vertikal gedreht, aber das nach nichts geändert. Jetzt wieder waagerecht.. weitere Ventile zu einem Umschalten zwischen den Tanks habe ich nicht gesehen, wird auch nicht im Manual erwähnt.
Alt 03.05.2021, 12:22
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
702 Danke in 164 Beiträgen
Hallo pioberlin,
bei meiner Prestige 440F (auch 2 getrennte Frischwassertanks, also nicht miteinander verbunden) ist im Technikraum die Pumpe und der Druckausgleichsbehälter platziert. Dort ist auch ein 3er Anschluss (großer Tank und kleiner Tank, einer ist Blind) mit jeweils einem Öffnungs- und Schließhahn (Weiß und Kunststoff) angebracht. Wenn beide Hähne auf offen stehen, dann wird der eine Tank nie leer da die Pumpe Luft aus dem bereits leeren Tank zieht. Schau mal nach, möglicherweise hast Du das gleiche System verbaut.
Carsten
Alt 03.05.2021, 21:24
Boot: Jeanneau NC14
Standard Wassertank
Danke Carsten.
Leider habe ich keine Ventile gefunden. Ich habe wohl jetzt alle Untiefen des Bootes erkundet. Die Tanks sollen angeblich verbunden sein. Ich habe auch nur einen Einfüllstutzen für Frischwasser.
Alt 03.05.2021, 21:26
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.472 Danke in 4.266 Beiträgen
Wo genau liegst Du denn ?
Vielleicht kann man mal zusammen gucken ? Mit Endoskopie.......
Gruß Bergi :
Tourenvorschläge jeaneau nc14 hoehe circa 4.30 TG 1.15 Bootsfrau40 Deutschland 3 02.05.2021 13:56
Flexible Wassertanks capitano02 Technik-Talk 7 16.04.2008 12:35
flexible Wassertanks Jörg L. Technik-Talk 5 22.06.2005 12:37
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 16:27
Wassertanks hakl Selbstbauer 7 28.02.2004 14:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
