Alt 15.08.2018, 12:31
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Standard D6 dreht nur langsam hoch
Hallo Boote-Forum-Crew.
Ich bräuchte ne Einschätzung zu folgenden Problem:
Einer meiner beiden D6 dreht beim Beschleunigen nur noch langsam hoch. Bei 2500 macht er regelrecht eine Gedenkpause, währen der andere bereits auf Maximaldrehzahl ist. Danach geht die Drehzahl langsam nach oben, bis sch die Drehzahlen der beiden Maschinen angleichen.
Gibt man der Maschine Zeit, wird auch die Maximaldrehzahl erreicht.
Insgesamt fehlen ca. 1-2 kn bei vorgegebener Drehzahl.
Den Dieselvorfilter hab ich getauscht. Der war auch ziemlich dreckig. Allerdings ohne Effekt auf das geschilderte Problem.
Heute ist hier überall Feiertag. Was tun? Zum Heimathafen sind es noch 180 km.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 15.08.2018, 13:00
Boot: Astondoa 45
12.227 Danke in 2.389 Beiträgen
Was sagt denn der Turbodruck bei 2.000, 2.500, 3.000, 3.500 U/min auf beiden Maschinen?
Gruß Frank
Alt 15.08.2018, 14:53
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Wie soll er das wissen er ist on Tour
Gruß Robert
Alt 15.08.2018, 14:57
RING18 RING18 ist offline
9.369 Danke in 3.117 Beiträgen
Gruß Robert
Es gibt durchaus auch Ladedruckanzeigen
Keine Ahnung ob der TE eine hat aber pauschal anzunehmen das er keine hat ist falsch.
Ich würde übrigens auch erstmal in Richtung Turbo suchen.
Alt 15.08.2018, 15:16
Boot: Aicon 56
Sry. Keine Möglichkeit den Ladedruck zu messen.
Hab grad nen VP D6-Dieselfilter/Wasserabscheider in meinem Ersatzteil-Fundus gefunden. Den tausch ich jetzt gleich mal. Nähere dann morgen.
Viel Grüße,
Milton
Alt 15.08.2018, 17:07
Boot: Astondoa 45
Hi Milton,
bei meinen D4 mit EVC aus 2007 kann ich im Display des Drehzahlmessers einstellen ob ich Drehzahl, Turbodruck, Betriebsstunden ect. sehen möchte, geht das bei die nicht bei den D6? Deine sind wohl aus 2005?
Gruß Frank
Alt 15.08.2018, 17:55
Boot: Aicon 56
Ja, evc-a hat diese option nicht.
Viel Grüße,
Milton
Alt 30.04.2020, 17:51
Boot: Aicon 56
Noch kurz die Lösung des Problems nachgereicht. Es war der Staudrucksensor. Ein Bosch-Bauteil, das VP für den 5-fachen preis verhökert.
Es war ein bischen fummelig beim Tauschen. Dafür macht der Motor jetzt wieder, was er soll. Die Gedenkminute beim Beschleunigen ist Geschichte.
Und weil´s bei Bosch so günstig war, habe ich gleich beide getauscht und einen zu den Ersatzteilen gelegt.
Viel Grüße,
Milton
Alt 30.04.2020, 18:25
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Staudruck? Du meinst Ladedruck? Steckt oben in der Ansaugbrücke?
Enno
Powertrimm Suzuki DF30 geht hoch sehr langsam.... Falcon27 Technik-Talk 12 23.04.2015 09:48
Anlasser Mercruiser Alpha One II dreht langsam deepdiver Technik-Talk 24 23.09.2014 07:30
Motor dreht nicht hoch, läuft nur mit Choke jaka-bubi Motoren und Antriebstechnik 23 06.06.2012 17:10
Hilfsmotor dreht nicht hoch heinikojak Motoren und Antriebstechnik 8 25.07.2006 16:11
Wie hoch dreht OMC-3L-Motor? wolf b. Technik-Talk 3 17.07.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:57 Uhr.
