Alt 16.02.2020, 17:41
Alex Ensch Alex Ensch ist offline
Boot: Cytra Courier 31 Sport
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Antrieb mit Druckluft prüfen
Hallo zusammen
Ich lese oft,dass man den Antrieb mit Druckluft auf dichtheit prüfen kann.
Wie macht man das genau?
Braucht man bestimmtes Werkzeug?
Adapter? Kann man es mit normalen Luftpumpe machen?
Hat jemand vielleicht Anleitung?
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
Suche habe ich auch schon bemüht
Alex
Alt 16.02.2020, 19:31
Benutzerbild von chris1003
2.531 Danke in 1.228 Beiträgen
schaut ca so aus: Aber dann wäre noch nicht schlecht zu wissen welchen antrieb du prüfen willst?
Hits:	210
Größe:	38,3 KB
ID:	870188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	46,1 KB
ID:	870189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	62,1 KB
Hits:	203
Größe:	65,2 KB
ID:	870191   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	194
Größe:	64,3 KB
Alt 16.02.2020, 19:39
Hier die Anleitung für Volvo Penta DPS-A
Hits:	222
Größe:	81,1 KB
ID:	870193   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	19,2 KB
Alt 16.02.2020, 20:53
Hallo chris1003
Ich möchte den prealpha one prüfen
Wo kann ich mir das prüfgerät kaufen?
Welche Werte sind ok?
Alt 16.02.2020, 23:20
als Anschlußstück kann man sich den Anschluß eine Getriebeölpumpe für Mercruiser Antriebe leihen die braucht man ja nicht so oft, du brauchst also den Anschluß ein Stück Benzinschlauch und ein Auoreifen Luftventil dann kannst du mit einem Autoreifen Luftfüller 1 Bar Druck auf den Antrieb geben, der Druck sollte gehalten werden, auch wenn man die Wellen dreht,
wenn du auf Unterdruck prüfen möchtest, brauchst du eine Unterdruck Handpumpe solche Pumpen werden zum Bremsen entlüften am Auto benutzt und kann man für kleines Geld bei E Bay bekommen
Alt 17.02.2020, 07:51
was ist besser Druck oder Unterdruckprüfung?
Gibt es da unterschiedliche Ergebnisse?
Alex
Alt 17.02.2020, 11:54
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Beides hat seine Berechtigung, da die Wellendichtringe in beiden Richtungen abdichten müssen. WICHTIG aber ist, das der Druck/Unterdruck begrenzt wird.
M.f.G.
harry
Alt 17.02.2020, 12:04
danke für die Hilfe.
Alex
Alt 20.02.2020, 20:53
Beim Unterdruck prüfen musst Du wissen, beim absaugen wird dir anfangs der Druck immer wieder abfallen bis sämtliche Luftblasen das Öl und den Antrieb verlassen haben. Vorsichtig damit vorgehen immer behutsam abpumpen, auch bei der Überdruckprüfung ist vorsichtig vorzugehen!!
Also nicht gleich Vollgas!!!
Alt 23.04.2020, 22:40
Hallo zusammen
Habe jetzt Druck und unterdruckprüfung durchgeführt
Bei der Druckprüfung konnte 1 bar für ca 3 min gehalten werden
Beim Unterdruck konnte Max 0,23 bar ( mit handpumpe) aufgebaut und gehalten werden
Sind die Werte dann so in Ordnung?
Danke vorab für die Rückmeldung
Alexander
Alt 24.04.2020, 00:13
1 Bar sollte normal dauerhaft gehalten werden, versuche es noch mal mit 0,5 Bar
Alt 24.04.2020, 08:39
Danke für die Rückmeldung
Die 3 Minuten ist geschätzt von mir. danach ist der Druck ganz langsam gefallen, aber auch nicht bis auf 0.
Mehr sorgen macht mir der Unterdruck. Ich konnte keinen größeren als 0,23 Bar aufbauen.
Alex
Alt 24.04.2020, 20:51
......weil du eine zu schwache Pumpe hast? Oer was ist der Grund von 0,23
Alt 25.04.2020, 00:06
wieviel Bar Unterdruck möchtest du den haben ?
Alt 25.04.2020, 15:55
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich arbeite seit der Steinzeit mit max 1bar Druck.
Wenn der auf Dauer steht ist alles okay
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.04.2020, 08:19
Für mich ist es die Frage, wenn ich den Unterdruck von 0,23 gehalten kriege, ist es dann ok?
Alt 26.04.2020, 08:59
wenn deine Pumpe nicht mehr schaft, dann muß das eben reichen
Alt 26.04.2020, 22:15
in der Anweisung steht 0,54bar also hast du nicht mal die Hälfte.
Wenn du sicher sein willst musst du dich an die Anweisungen halten!
Du ziehst deine Felgenschrauben ja auch nicht mit 75Nm an wenn es 150Nm sein sollen. Das ist meine Meinung dazu.
Also solltest du an deiner Technik arbeiten und die 0,5bar Unterdruck schaffen, erst dann wirst du ruhig schlafen können. Bei mir wäre das so.
Viel Glück!!
Alt 27.04.2020, 13:23
Boot: Modellboot
Vergiss "Unterdruck" und konzentriere Dich am besten auf Überdruck.
Und bleibe bei max 1bar.
Dieser Wert muss stehen bleiben.
Gib Gas
Alt 27.04.2020, 22:33
Gib Gas
Ja genau und beim nächsten Reifenwechsel schraubst dann nur mehr mit 2 Schrauben anstatt mit 5 Schrauben deine Felgen fest, ist weniger Arbeit...
Alt 27.04.2020, 23:05
was genau stört dich denn an 1 Bar Überdrück, mehr braucht kein Mensch
Alt 28.04.2020, 19:27
Hallo zusammen
Mit dem Überdruck komme ich zurecht
Ich wollte nur wissen ob der stabile unterdruck, auch wenn nicht hoch, als positiv bewertet werden kann
Alt 28.04.2020, 22:08
Hallo zusammen
Nein kann nicht als positiv bewertet werden, sag mal verstehst du nicht für was es eine Anleitung gibt nach der man Arbeiten soll?
Da steht in der Anleitung nicht umsonst 0,5bar, also wenn dir jemand schreibt Unterdruck braucht man nicht oder 0,23 sind schon ok....dann eben nur Pfusch. Entweder du machst was in der Anleitung steht oder du nimmst eine Glaskugel und befragst die. Kein vernünftiger Techniker wird dir sagen das du nicht nach Anleitung überprüfen sollst.
Alt 29.04.2020, 08:20
Unterdruck ist immer schwierig weil gute Pumpen nun mal teuer sind,
aber wenn der Antrieb nicht genug Überdruck hält ist er nicht dicht genug oder kurz davor Undicht zu werden
Alt 29.04.2020, 19:27
Boot: Modellboot
Ich glaube bei diesem Thema hier hilft nur noch mehr Überdruck
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber Tilo-Cbg Kein Boot 23 20.07.2014 20:24
Tragbarer Druckluft Kompressor lebch Technik-Talk 19 06.05.2014 09:11
Corsa Umbau auf Druckluft Andibln74 Motoren und Antriebstechnik 24 30.08.2012 14:50
Einwinterung durch Ausblasen mit Druckluft Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 17 23.07.2012 15:15
Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft Orca2009 Technik-Talk 78 17.03.2012 14:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
