Alt 25.04.2020, 20:09
jotha jotha ist offline
Boot: Hammermeister Starlet
46 Danke in 19 Beiträgen
Standard Welcher Propeller für Top Speed, Tacar HP 740 5.0 l 260 PS
Hallo Forum,
ich habe über die SuFu zwar was über die Tacar HP Boote gefunden, aber leider noch nicht das Richtige.
Ein Freund von mir hat ein Tacar High Performance mit 5,0 l Motor 260 Ps und er hat eine 5 Blatt Schraube drauf, vom Vorgänger, der hat damit immer Wassserski und Tubes gezogen.
Nun möchte er einen anderen Prop drauf machen, für maximale Geschwindigkeit. Das Boot ist 7,40m lang und geschätzt 1,3 t schwer. ich habe leider nicht die Übersetztung des Z-Antriebs über diese Seite rausfinden können.
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Auch die "Nenndrehzahl" ist mir nicht bekannt.
Der Propellerkalkulator hat mich auch nicht so wirklich weitergebracht und jetzt hoffe ich dass ich hier fündig werde. Vielleicht hat jemand ja ein ähnliches oder gleiches Boot mit identischer Motorisierung und kann mir einen Tipp geben.
Danke schon mal im Voraus.
Name:	Seriennummer, Mercruiser ZAntrieb.JPG
Hits:	89
Größe:	19,1 KB
ID:	877892   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2020-04-25 at 18.58.56(1).jpg
Hits:	82
Größe:	38,2 KB
ID:	877893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	WhatsApp Image 2020-04-25 at 18.58.56.jpg
Hits:	97
Größe:	62,8 KB
Name:	WhatsApp Image 2020-04-25 at 16.40.08.jpg
Hits:	292
Größe:	65,4 KB
Alt 26.04.2020, 08:29
Kleine Korrektur, nachdem ich bei ihm nochmal nachgefragt habe..... Sind wohl nur 169kw. ��
Alt 26.04.2020, 09:17
Benutzerbild von turbopapst
4.238 Danke in 2.875 Beiträgen
Hallo ??????,
für Topspeed ist der "5 Blatt Prop" (Highfive) ungeeignet.
für Höchstgeschwindigkeit is ein 3 Blatt besser, der Motor sollte dabei seine Nenn-Drehzahl (4400-4800 U/min) erreichen.
Werner
Alt 26.04.2020, 14:48
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Kann den vorherigen Beitrag voll bestätigen.
Der HIGH FIVE ist ein hervorragender Propeller der im unteren Bereich
einormen Druck entwickelt nach oben hin aber fast 10% Verlust
bei V-max bringt.
Ich habe diesen Propeller gern bei kleineren Booten mit Aussenborder
um 100PS oder Innenborder mit 4 Zylindern verwendet wenn man
zum Wasserski schlagartig beim Start mehr Leistung benötigt.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 26.04.2020, 20:21
Danke Leute, aber das hab ich doch im Beitrag geschrieben......der 5 Blatt ist vom Vorbesitzer drauf, der hat Tubes und Ski gezogen.......
....... und jetzt will mein Freund mehr Top Speed und will einen (z.B.) Dreiblatt Prop draufmachen. Aber welchen?
Wir wissen dass der 5 Blatt für Top Speed ungeeignet ist.
Alt 26.04.2020, 21:18
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Du hast die Seriennummer des Transoms fotografiert. Die Nummer und Übersetzung des Antriebs stehen auf der Backbord Seite auf dem Antrieb.
Alt 26.04.2020, 21:45
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
557 Danke in 248 Beiträgen
Abhängig von der Übersetzung und Leistung,
würde ich einen 21"Mirage Plus probieren.
Gruss Thomas
Alt 26.04.2020, 22:58
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Wenn es um Höchstgeschwindigkeit geht, ist der Ballistic im Vergleich zu anderen Standardpropellern meist unschlagbar.
Alt 27.04.2020, 18:46
Mhhh, ok, kann ein Bisschen dauern, das Boot von meinem Freund steht nicht zuhause, er muss erst hinfahren....ich poste das sobald ich die Infos habe.
Alt 27.04.2020, 20:07
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Ich fahre den Mercruiser Enertia, 3 Blatt Edelstahl.
Support your local Elektriker.
Alt 27.04.2020, 21:22
Ok, danke an alle Beteiligten. Mein Freund hat sich entschieden in Italien am Gardasee in einer Werft den Prop wechseln zu lassen. (wenn man dann mal wieder nach Corona hinkommt) Somit sind meine (und eure ) Bemühungen obsolet geworden.
Trotdem danke an alle und
Ciao
Jotha
Tacar 740 High Performance Thunder20001 Offshore 76 08.10.2019 20:02
Vorstellung von meinem Boot und mir. Tacar high performance 740 Nico Santarosola Allgemeines zum Boot 69 03.10.2019 00:23
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
Optima Blue Top, Optima Red Top, Optima Yellow Top alexmosel Werbeforum 3 28.10.2010 12:08
Welcher Propeller für mehr Speed?? mande74 Motoren und Antriebstechnik 6 08.08.2007 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
