Alt 22.04.2020, 15:48
kayleighBoot kayleighBoot ist offline
100 Danke in 66 Beiträgen
Standard Suzuki 9.9 mit Fernbedienung abbauen
Hallo zusammen....
ich stelle mich gerade ein wenig dusselig an. Wollte heute meinen Motor vom Boot abnehmen und habe das noch nie gemacht. Leider sind da von der Lenkung(?) her zwei Bowdenzüge, bei denen ich nicht weiß, wie die zu lösen sind
In der Bedienungsanleitung steht bei Motor mit Fernsteuerung ausbauen: "...Gehen sie zum Suzuki Fachhändler..." ...statt es zu beschreiben.
Es geht um die unteren beiden in den Bildern. Hat jemand so einen Motor (DF9.9) oder weiß auch so, wie es geht? Das Boot ist aufgebockt und bei mir gibt es im Umkreis von fast 100 km keinen "Fachhändler", da auch keine schiffbare Gewässer in der Nähe...^^
Hits:	121
Größe:	53,6 KB
ID:	877381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	44,6 KB
Alt 22.04.2020, 17:10
ist leider schwer zuerkennen wie das im Detail geht, aber das ist Gaszug und Schaltung die gehen auf die jeweiligen Hebel, die Züge haben normal eine Öse die auf einen Stift oder kleinen Bolzen gehen gesichert sind die meistens mit einer Mutter oder einem Stift oder einer einfachen Veriegelung
die Hülle kann man vermutlich einfach so aus der Halterung nehmen wenn man es vorne gelöst hat, wenn du so nicht dahinter kommst würde ich mir die Ex.Zeichnungen ansehen, da kann man in aller Regel erkennen wie das funktioniert
Alt 22.04.2020, 17:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
In Ergänzung zu dem was Ralf schon schrieb, sind es der Gaszug und der Schaltzug, beide bestehen aus einem Stahldraht mit der schwarzen Außenhülle, diese ist in den Haltern nur eingelegt und durch ca 40-60 ° Drehung, einmal nach oben und der andere nach unten, aus der Halterung zu lösen, am Motor wirst du vermutlich die seitliche Motorwannen Abdeckung abschrauben müssen, um die Züge vom Gas,- und Schalthebel abzumachen, ihre Ringösen sind durch Splinte oder Federklammern gesichert, vermutlich wirs du auch die Ringösen von den Zügen mittels Zange und 8er Gabelschlüssel abschrauben müssen, um sdie Züge aus der Motorwanne zu ziehen.
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2020, 21:39
Danke für die Tipps....
Ja, das ist das Problem. In der Betriebsanleitung ist keine Explosionszeichnung dabei und im Net habe ich keine gefunden.
Naja...zumindest noch nicht...
Alt 23.04.2020, 00:33
schaue dir mal den Link an, da findest du das wichtigste
https://www.brownspoint.com/store/pc/microfiche.asp
Alt 23.04.2020, 08:32
Ich danke dir für den Link! Die Seite wird sicher nochmal von mir benötigt
Leider ist da rein gar nix ersichtlich, dahingehend, wie die Bowdenzüge eingesetzt sind
Wird mnir nix übrig bleiben, als so lange dran herumzufingern, bis es sich löstwie auch immer
Anbauen muss ihn dann sicher eh der Suzuki-Fritze.dann kann er auch gleich die Wartung machen, wenn ich mit den Reperaturen am Boot durch bin und es wieder auf den Trailer kann...
Alt 23.04.2020, 23:55
tu dir mal die Ruhe an und schaue dir alles im Detail an, dann kommst du schon dahinter, so ein kleiner Motor ist schließlich kein Hexenwerk
Alt 25.04.2020, 10:42
Kein Motor ist Hexenwerk. Wenn der 30 PS hätte, wäre der genauso gebaut
Das Problem ist, dass man da nicht herankommt "midde Fingers" und auch nicht wirklich etwas sieht, so eng ist das da hineingezaubert (um beim Hexenwerk zu bleiben^^) Und wenn man da das erstemal dran geht ...naja, dann fragt man besser, bevor man etwas falsch oder gar kaputt macht.
Klar, mache immer alles in Ruhe Werde mir das heute nochmal genau anschauen und irgendwie bekomme ich den Fummel schon ab.
Und wenn das Boot fertig ist, wird der Motor eh beim Suzuki-Mann gewartet und da werde ich mir das mal genau zeigen lassen...
Danke dir aber für deine Hinweise...ist ja nicht so, dass mir das nicht weitergeholfen hätte. Alleine der Link war es schon wert, hier gefragt zu haben...
Alt 26.04.2020, 09:06
Danke an alle.
Ich habe es hinbekommen. Man muß den Motor aber seitlich öffnen, sonst bekommt man die Bowdenzüge nicht gelöst. Falls einmal jemand vor dem selben Problem stehen sollte...
Hits:	120
Größe:	43,4 KB
Suzuki 6 PS Aussenborder UWT abbauen ? Jany Allgemeines zum Boot 0 27.04.2011 07:17
Suzuki DT30 UW-Teil abbauen.. Stephan-HB Motoren und Antriebstechnik 19 30.10.2005 11:04
Alpha One Antrieb abbauen, wie ? Claus Motoren und Antriebstechnik 4 21.11.2004 12:35
Unterwasserteil abbauen AB Mercury 75 PS Z-man Technik-Talk 25 12.04.2004 13:53
Reling abbauen und Löcher abdichten Fletcher-Andi Allgemeines zum Boot 6 06.02.2004 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
