Alt 05.05.2020, 19:49
MichaBe MichaBe ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Impeller tauschen?
Hallo Leute,
ich habe einen alten Mariner 2 Takt Aussenborder gekauft, zur
Kontrolle wollte ich den Impeller checken, bevor ich den Motor anwerfe,
dabei ist eine mittlere Schraube der 6 Schrauben (die erste die ich versucht hatte raus zu drehen) abgebrochen. Jetzt habe ich den Motor trotzdem einmal getestet und der hat einen guten Kühlstrahl und läuft gut, was würdet ihr jetzt in meinem Fall machen? Den Motor in eine Werkstatt geben und die Schraube raus bohren lassen und den Impeller tauschen oder ganz nach dem Motto "Dont touch a running system" es alles so lassen?
Gruß Micha
Alt 05.05.2020, 19:53
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Lass das alte Teil doch erst einmal so laufen! Solange die Kühlung funktioniert ist es ok.
VG Frank
Alt 05.05.2020, 20:03
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
VG Frank
Genau so
Mfg der Bootspeti
Alt 05.05.2020, 20:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Micha
So lange es funktioniert ist es OK
Eine länger Tour, oder Urlaubsreise z. B. mit Familie, würde ich damit nicht planen.
Alt 05.05.2020, 20:28
Alles klar, das wollte ich hören , ich habe nämlich von einigen Leuten gehört, dass die den Impeller einmal pro Jahr tauschen und meinen, dass denen das Risiko einfach zu hoch ist, dass der Motor überhitzten kann.
Gruß Micha
Alt 05.05.2020, 20:46
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Man kann alles übertreiben.
Im Normalfall hällt der Impeller einige Jahre.
LG HighlineCasy
Alt 05.05.2020, 20:49
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Bei meinem Suzuki sagt der Hersteller alle 3 Jahre Impeller wechseln. Und da sind die schon auf der sicheren Seite.
Gruss Susi
Alt 05.05.2020, 21:55
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
Ich habe mein Boot alle 2 Jahre zu Hause und da kommt der raus, weil nur rein kucken oder gleich wechseln in der gleiche Aufwand (mache kompletten Service).
Ich hatte beim 70PS Johnson den mal gewechselt, da war der 10 Jahre drin, lief auch.
Nur wenn der zum brechen neigt, zB fremder Hersteller, kann sich das eben schlecht auswirken. Nur deshalb würde ich reinkucken, obwohl der Strahl satt raus kommt.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 05.05.2020, 23:50
Okay, also ich werde zum Ende der Saison den AB einmal zu einem Fachmann geben, der dann meine Schraube raus bohrt und sich den Impeller einmal anschaut, bis dahin hoffe ich hält der Impeller noch, ich denk nur, dass der Impeller ja auch schon sehr alt sein muss, wenn die Edelstahlschrauben schon anfangen zu gammeln. (der Vorbesitzer hat ihn auch nicht gewechselt)
Alt 06.05.2020, 08:01
Boot: Waterland 750
Moin,wobei auch das ausbohren keinHexenwerk ist
Mfg der Bootspeti
Alt 06.05.2020, 12:20
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
Keine Panik : mein jährlich geprüfter Impeller ist seit ca. 2000 BS drin. Reserve immer dabei (Wechselzeit ca. 4 Minuten -> 3 Schrauben M4x6)
Grüße, Reinhard
Alt 06.05.2020, 13:47
Gibt auch Leute, die bauen den jeden Herbst aus und lagen den über Winter in Watte....
Da fragst mal nen italienischen Fischer - solange da noch ein Kontrollstrahl spritzt, schont der lieber die ganzen Schrauben
Schätze die ganze Ausdehnerei ist schädlicher für das Teil als seine gewohnte Umgebung für Jahre.
Die sind zwar nicht sooo teuer, aber ein paar Jahre sollte man ihnen schon gönnen - nur trocken sind die innerhalb von Sekunden im Eimer....
Ohne Worte
Alt 06.05.2020, 21:34
Also das Ausbohren wäre mir etwas zu heikel, ich lasse erstmal alles so wie es ist und werde mich nach der Saison in Ruhe darum kümmern, die Saison wird der Impeller ja bestimmt noch überleben, ich will ja auch keine Weltreise damit machen.
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 07:57
Benötige Hilfe Tohatsu MFS 5 BD Impeller und Simmerring tauschen Foerdy Motoren und Antriebstechnik 3 06.06.2011 16:27
Magnum 350 Thermostat und Impeller Tauschen Ominoes Motoren und Antriebstechnik 4 07.04.2009 15:57
Impeller tauschen aber wie beim 85PS Johnson Aussenborder? Fraenkyboy Motoren und Antriebstechnik 6 17.08.2006 19:02
Impeller tauschen am Johnson Ab michaelabg Motoren und Antriebstechnik 3 06.03.2003 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
