Hallo, ich habe das Problem das mein Tankgeber defekt ist, so jetzt will ich das natürlich erneuern, habe aber keine herkömmliche Tankanzeige sonder wie ich glaube bei den Skandinavischen Booten sind etwas größere Anzeigen verbaut, welche aber in der Bucht leider nicht zu finden sind, um ein ganzes Set zu kaufen.
Bezüglich des Tankanzeigen-Geber weis ich leider nicht den Ohm bereich. Messen ist auch nicht möglich da mein Boot momentan in Kroatien verweilt. Hat jemand vielleicht eine Ahnung welcher Ohm bereich bei den Skandis verwendet wird. Danke Vorerst und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel, Bogo Geändert von bogo14 (06.05.2020 um 14:15 Uhr) |
bist Du Dir sicher, dass die Tankanzeige noch die alte ist? Sie sieht vom Design anders aus. Also wurde die ggf. mal getauscht und der Geber auch. |
VDO Instrument: wahrscheinlich 10(leer)-180(voll) Ohm
-- Gibt auch: (bei dem alten Instrument..) https://www.boote-forum.de/showthrea...ch#post4384189 -- Hebelgeber drin? Dann den richtigen Ohm-Wert.. Tauchrohr: Für dieses Instrument den richtigen Geber; (#11) und die richtige Länge, passend zum Tank. Andere Ohm-Werte und Abgleich nötig! - https://www.boote-forum.de/showthrea...leich+seitlich - https://www.boote-forum.de/showthrea...leich+seitlich -- Also: ohne weitere Angaben so nicht zu beantworten. -- Und: https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=Membran+Hug #8 Dichtung für Füllstandsanzeiger
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (06.05.2020 um 16:39 Uhr) Grund: Ergänzung
jaist ein hebelgeber verbaut
..Dann mit hoher Wahrscheinlichkeit:
VDO Instrument: wahrscheinlich 10(leer)-180(voll) Ohm -- VDO lieferte bei neueren Instrumenten aber auch US-Ausführungen. -- Ein Tauchrohrgeber mit den passenden Ohm-Werten ginge auch; passender Länge! -- http://media.wix.com/ugd/fde971_e0e6...2176a5a2ff.pdf Trouble Shooting ..Fehlerbehebung: auf Seite 4: liefert dir den Hinweis auf die Norm, welchen Geber du brauchst. (Nutzt dir halt nix, wenn Boot nicht da..)
Grüße von Herbert |
| Geber für Honda Kunststofftanks für Tankanzeige ? | Axel79 | Technik-Talk | 5 | 09.09.2013 13:13 |
| Tankanzeige + Geber, was könnt ihr empfehlen? | Absacker | Technik-Talk | 4 | 25.11.2012 09:31 |
| Geber für Tankanzeige (wieder mal) | sailor0646 | Technik-Talk | 7 | 30.05.2011 19:03 |
| Tankanzeige mit Geber von Außen? | dh7511 | Technik-Talk | 4 | 24.08.2010 15:04 |
| Tankanzeige und Geber | Grisu1965 | Technik-Talk | 6 | 30.01.2009 20:52 |
