Alt 25.01.2007, 15:24
Standard Festen Boden im Schlauchboot
Tachchen!Brauch mal etwas Unterstützung
Hab das Bombard Ax-1 und möchte einen festen Boden (Rumpf)bauen.Die Frage ist nur,wie bekomme ich den Boden richtig steif?
Holzplatte zurechtschneiden und unterkleben? Hält das?Hab kein Plan im Moment Habt Ihr eine goldene Idee?
Hits:	1908
Größe:	41,2 KB
ID:	38512   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1666
Größe:	33,8 KB
Gruß,Matze
Alt 25.01.2007, 15:36
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Nix kleben, passen ausschneiden , Karrosserieband drum, aufpumpen und fertig, aber vorher noch die komischen Latten raus...
Alt 25.01.2007, 15:38
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich würde eine Holzplatte passend zusägen, dann in 3 Teile teilen ( Besser zu Transportieren - sonst in einem Teil lassen ) Dann die Kanten mit einem aufgeschnittenen Schlauch entschärfen. Boden einlegen und dann aufpumpen.
By Karsten
Alt 25.01.2007, 22:59
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Dann nur noch als "Führung" an die mittlere Platte oben und unten eine Leiste, damit die anderen Platten sich nicht in der Mitte hochbiegen...
Gruß ALF
Alt 26.01.2007, 11:23
plauer-see plauer-see ist offline
Boot: Stahlverdränger 11 M
79 Danke in 47 Beiträgen
muß mich ma dem Thema von Fletscher-Matze anschließen, da ich gerade das selbe mit einen Compass 260 vorhabe. Und ich glaube, das die Frage hier gut reinpast.
Welche Erfahrungen giebt es mit dem Holz ?. Reicht AW100 verleimtes Speerholz oder sollten lieber Siebdruckplatten (wie sie im Anhängerbau als Boden verwendet werden) eingesetzt werden. Oder habr Ihr noch andere Varianten.
Gruß Thomas
Alt 26.01.2007, 11:39
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Ich habe eine ca. 5mm Starke Kunststoffplatte genommen.
Passend zugeschnitten und dann der Länge nach geteilt.
Oben und Unten wie schon geschrieben eine Leiste gegen verrutschen mit Heißluft aufgeschweißt.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.01.2007, 11:51
Benutzerbild von Giligan
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
Habe einfaches Baumhaussperrholz genommen, Kanten gerundet und lackiert. Klemmt sich fest wenn ich das Gummiding aufblase.
Willy
Alt 26.01.2007, 11:54
Benutzerbild von Picton16ft
so würd ichs auch machen, alles andere ist murgs
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 26.01.2007, 12:44
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Gruß Thomas
Siebdruckplatten sind genau richtig, werden bei normalen zerlegbaren Schlauchis auch genommen, oder .......??
Alt 26.01.2007, 23:56
Boot: Zodiak
Moin Moin,
das mit den Kunststoffplatten (am besten auf der Oberseite mit Struktur=ANTISLIP) ist genial. Generell kann jedes kochfest verleimter Holz genommen werden. Bootsbausperrholz schön lackiert ist vom Gewicht dann noch die erste Wahl (ich liebe Siebdruckplatten...).
Gruß ALF
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
