Alt 17.03.2020, 22:30
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Standard Teleflexlenkung Drago Fiesta 600 mit Mercury F100
heute konnte ich plötzlich den hochgefahren 100 PS Mercury Außenborder an meiner Drago 600 nicht mehr per Hand schwenken. Auch per Steuerrad ließ sich die Lenkung nicht einen Millimeter bewegen.
Die Lenkstange war zu dem Zeitpunkt vollständig eingefahren.
Um den Außenborder an sich auszuschließen, löste ich den Tillerarm von der Lenkstange, aber die Lenkung ließ sich weiterhin weder an der Lenkstange noch am Steuerrad bewegen.
Erst nachdem eine weitere Person die Lenkstange nach außen zog und ich gleichzeitig dazu das Steuerrad bewegte, löste sich die Blockade und die Lenkung funktioniert seit dem wieder einwandfrei.
Ich habe nun vor, vorsorglich das Lenkkabel zu tauschen, da ich den Zustand der Züge nicht kenne und auch das Risiko, dass es reißt oder bricht, nicht eingehen möchte.
Ich weiß, dass niemand eine funktionierende Glaskugel zur Hand hat, aber weiß jemand, ob es schon mal vorkommt, dass das Lenkgetriebe defekt ist und es auch bei mir der Fall sein könnte?
Danke für eure Antworten.
Gruß Mirko
Hits:	132
Größe:	50,2 KB
ID:	873057   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	57,7 KB
ID:	873058   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	43,9 KB
Hits:	117
Größe:	42,2 KB
ID:	873060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	43,3 KB
Alt 18.03.2020, 07:56
austauschen ist jeden Falls die richtige Entscheidung
Alt 25.04.2020, 13:27
Standard Teleflexseele Schrott
So sah die alte Seele in meiner Teleflexlenkung aus.
Die konnte nicht mehr funktionieren.
Hits:	149
Größe:	124,5 KB
Geändert von calypso (25.04.2020 um 13:34 Uhr)
Alt 25.04.2020, 13:34
Standard Muttern Kipprohr
2 Fragen habe ich noch zu meiner Lenkung.
Weiß jemand vielleicht die Anzugsdrehmomente der beiden Kipprohrmuttern?
Die scheinen bei mir nur handwarm angezogen zu sein.
Die linke Mutter am Kipprohr hat innen einen O- Ring.
Wahrscheinlich macht es Sinn auch diesen zu erneuern.
Bekomme ich den O-Ring einzeln oder nur mit kompletter Mutter?
Danke für die Antworten.
Gruß Mirko
Hits:	118
Größe:	55,2 KB
ID:	877850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	46,4 KB
Alt 25.04.2020, 17:53
Standard Anzugdrehmomente der Kipprohrmuttern
Anzugdrehmomente der Kipprohrmuttern habe ich gefunden.
Linke Mutter Kipprohr (die mit dem O-Ring) 62 Nm
Rechte Mutter Kipprohr 68 Nm; anschließend 90* zurückdrehen.
Bedienungsanleitung für Drago Fiesta 600 schlotti Allgemeines zum Boot 9 12.06.2014 15:58
Drago-Fahrer aufgepasst: Bootsverdeck Drago Fiesta 600 B.Hallier Werbeforum 5 19.03.2009 13:13
Ostseetörn mit Drago Fiesta- zu gefährlich? uwi Allgemeines zum Boot 21 17.12.2007 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
