Alt 08.04.2020, 10:54
Sascha88 Sascha88 ist offline
Boot: Glastron GT 160
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schrauben Vergaser Plättchen Johnson V4
Hello Schraubergemeinde,
beim Zerlegen meiner Doppelvergaser ist mir leider eine dieser winzigen Zollschrauben (gehe zumindest von Zoll aus) gerissen. Sie entspricht in etwa einer m3, ich tippe also auf sowas wie UNF No. 3 oder 4. (siehe Bilder).
In den Explosionszeichnungen des 1988 Johnson J90TLCCA 90hp finde ich weder diese Klappen noch die Stange auf der sie sitzen, noch die Schrauben.
Hat jemand eine Idee wo ich sie herbekomme oder die richtige Bezeichnung?
Besten Dank und Gruß
Sascha
Hits:	105
Größe:	32,3 KB
ID:	875387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	22,2 KB
Alt 08.04.2020, 11:25
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Sascha !!
entweder auf Metrisch umstricken , oder @ Modellbootsfahrer fragen ,Tel. Nr steht hier irgendwo suche mal
MFG Uli
Alt 09.04.2020, 00:50
da würde ich auch nicht lange fackeln und auf Metrisch umbauen
Alt 09.04.2020, 08:31
Ihr habt ja Recht ;)
Habe gestern aufgebohrt und ein M4 Gewinde reingeschnitten. Ging wunderbar.
Dank und Gruß, #stayhealthy
Sascha
Alt 09.04.2020, 09:59
OMC-Forum-Papst
9.775 Danke in 4.053 Beiträgen
Vernieten nicht vergessen .Wenn die sich löst gibt es Bruch
mfg Andy
Alt 09.04.2020, 10:08
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Deswegen wird die andere auch wohl abgerissen sein.
Alt 09.04.2020, 19:11
mit einer Stopmutter sollte das wohl eine Weile halten
Alt 09.04.2020, 20:25
Akki Akki ist offline
54.992 Danke in 18.337 Beiträgen
Stoppmutter? Wo soll die denn hin?
Alt 10.04.2020, 00:59
die Schrauben etwas länger lassen dann geht das schon
Alt 10.04.2020, 08:10
Dann kannst du das heraus stehende Gewinde auch einfach mit der Zange platt drücken
Alt 10.04.2020, 15:03
OMC-Forum-Papst
Ich hätte bei einer Mutter im Ansaugkanal Bauchschmerzen. Selbst mit Loktite oder Selbstsichernd
mfg Andy
Alt 10.04.2020, 20:38
ich würde jeden Falls schon den Schrauben nicht trauen,
wenn da keine Stopmutter drauf wäre Schraubensicherungslack oder Sekunde schadet zusätzlich auch nicht
Alt 10.04.2020, 21:17
Am einfachsten wäre eine längere Popniete gewesen.
Alt 10.04.2020, 23:45
jetzt wird es schwierig
Alt 11.04.2020, 03:10
Wieso? Es gibt Edelstahl Blindnieten ab 2,4mm soviel ich weiß
rein, pop, fest... Ist auch schnell mal rausgebohrt wenn man mal dran muss.
Alt 11.04.2020, 16:53
Benutzerbild von Glarima
Glarima Glarima ist offline
Boot: Glastron V184 mit Mercruiser 6 Zyl. 165 HP, Bavaria 29 Speed.
9 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Sascha,
hatte vor 8 Jahren das selbe Problem, habe einfach VA M3 Schrauben genommen und mit simplen Muttern gekontert. Die 2mm Gewindeüberstand wurden vorsichtig vernietet! Es muss natürlich sehr gefühlvoll beim vernieten vorgegangen werden, damit die Drosselklappenwelle nicht verbogen wird (gegenhalten mit passendem Runddorn) Zum genauen positionieren der Drosselklappen die Leerlaufanschlagschraube ganz zurückdrehen und die Drosselklappe ganz schließen und dann die Schrauben festziehen. Ist für einen sauberen Leerlauf wichtig. Wenn die Drosselklappen nicht exakt sitzen werden die Übergangsbohrungen nicht wie vorgesehen im Leerlauf ganz verschlossen, und beim langsamen Gasgeben nicht sauber von der Ansaugluft angeströmt. Schlechter Übergang ist dann die Folge. Sicherungsmittel ist meines Erachtens keine Alternative, denn bei den hohen Strömungsverhältnissen mit Kraftstoffluftgemisch wird diese schnell ausgewaschen.
Mein Vergaser arbeitet seither ohne jegliche Probleme! Habe übrigens einen Mercruiser 4,3 ltr. 6Zyl. Reihenmotor Bj.1976 im Glastron V 184 alle Motor- und Vergaserteile noch original !
Wünsche Dir viel Erfolg und gutes Gelingen.
Schöne Grüße
Richard
Alt 12.04.2020, 15:02
ich glaube man sollte besser Nieten aus Monell nehmen, wenn es denn sein muß
Alt 12.04.2020, 22:58
Ja Nieten aus Monel gehen bestimmt auch. Für die nicht ganz so feinfühligen geht auch immer Blumendraht.
Alt 12.04.2020, 23:49
ich bleibe lieber bei meinen Schrauben und Stopmuttern,
die habe ich immer da und Blumendraht müßte ich womöglich erst noch käuflich erwerben
Alt 13.04.2020, 06:18
Du hast kein Blumendraht??
Alt 14.04.2020, 09:02
Nö Rasterbänder oder Sanderband aber keinen Blumen Draht
Schrauben am Vergaser? gerald11 Technik-Talk 5 23.05.2019 08:16
Johnson Impellergehäuse Schrauben BlackRabbit Motoren und Antriebstechnik 4 17.11.2017 16:31
Plättchen am Z-Antrieb Alpha one Gen. II zOnKi Motoren und Antriebstechnik 5 22.11.2012 07:24
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Schrauben Benzinpumpe Johnson Mikele11 Motoren und Antriebstechnik 1 12.04.2011 01:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
