Alt 06.03.2020, 16:50
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
628 Danke in 235 Beiträgen
Standard Blei ( Auto ) Batterie mit Solar laden ?
Hallo zusammen , vor allem an die Solartechniker unter euch
könnte ich mit einem Solar Modul * und diesem Regler (** siehe link) einfach eine normale Autobatterie (74AH) puffern ... damit sie sich bei nicht /(kaum) Benutzung nicht tiefentlädt, oder muss da noch was anderes dazwischen ?
* enjoysolar Polykristallines Solar Modul 20W/12V (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/283624603726 (PaidLink)
Alt 06.03.2020, 16:56
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das wird idR funktionieren und auch oft praktiziert
M.f.G.
harry
Alt 06.03.2020, 17:00
Danke Harry ... hatte nur Sorge dass der Regler mit "Blei" vielleicht nicht klarkommt und es ins Nirvana "kocht" , oder zuwenig lädt ...
Alt 06.03.2020, 17:07
Du machst dann keinen Fehler, wenn du es ab und an kontrollierst, d.h. die Batteriespannung misst, die dann um 14V +/- 2 V auf Dauer liegen sollte.
M.f.G.
harry
Alt 06.03.2020, 17:09
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.470 Danke in 4.265 Beiträgen
Braucht man nicht extra messen , das wird doch angezeigt.....
Gruß Bergi :
Alt 06.03.2020, 17:32
jo ...sollte er anzeigen ...wobei er ja eigentlich immer bei max. sein sollte,
weil nur sehr selten mal ein paar mA gesaugt werden ...
max ein Zehntel was die Solar so im Schnitt reinpackt ...
Alt 06.03.2020, 19:00
was sonst, außer einer Bleibatterie, würdest du denn sonst damit laden?
Alt 06.03.2020, 19:22
Sind denn diese sogenannten gelabelten " Solar-Akkus " auch nur normale Auto-Batterien ? ? Das wäre ja dann Bauernfängerei ...?!
Alt 06.03.2020, 19:50
in jedem Fall sind es wohl Bleibatterien und häufig sind dies keine normalen "Autobatterien", weil man unter "Autobatterien" meist reine Starterbatterien versteht.
Auf "Solar"-Batterien steht häufig keine Angabe zum Kaltstartprüfstrom (CCA), wie er auf jeder Auto-Starterbatterie stehen sollte.
Alt 06.03.2020, 19:56
Aso .. ok ... dann sollte es ja so klappen wie gedacht ...bin schon gespannt
Alt 06.03.2020, 20:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Bei so einer kleinen Anlage wird wohl praktisch alles funktionieren.
Hauptsache: "Es Wird Licht".
Es gibt allerdings auch Ladegeräte die gut funktionieren und einen Akku perfekt auf Stand halten können.
Alt 06.03.2020, 20:08
Klar ...kenne ich die sind aber meistens irgendwie vom Stromnetz abhängig ...mit der Solarsache kann ich aber immer und überall ..
Alt 06.03.2020, 20:17
Hi?
Genau so ist das.
"Versuch" macht auch hier "kluch" und es wird sich in der Anwendung zeigen.
Alt 07.03.2020, 17:35
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
20W sind zwar hübsch klein, bringen aber so gut wie nix. Das ist Spielkram.
Guck mal hier, die haben gute und preiswerte Komplettanlagen im Angebot. Die Regler sind moderne MPPT-Lader, da kocht nichts.
Ich habe 3x 100W auf dem Dach, damit komme ich gerade so hin (Kühlschrank, Licht, TV, Rechner u.a.m.).
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 07.03.2020, 17:40
fürs Boot habe ich (faltbare) 250 Watt auf dem Bimini und mppt blutooth Regler ... demnächst noch n 2 kW Moppel für die "Notfälle".
Der "Spielkram" ist für ein anderes Projekt gewesen. Da wird kaum Strom benötigt wie oben geschrieben.
nur hin und wieder n bisschen LED und Radio / MP3 .... www.mobile-sauna.de
Ist schon fast fertig verdrahtet ... Dann spar ich mir "alle 4 Wochen Ladegerät ranstöpseln" ...
Geändert von sebbij (07.03.2020 um 17:53 Uhr)
Alt 07.03.2020, 18:08
Zitat: "Dann spar ich mir......."
Der ist gut.
Alt 08.03.2020, 08:59
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
737 Danke in 499 Beiträgen
20W reichen völlig aus, um die Batterie im Winter als Erhaltungsladung zu lagern.
Habe 2x 10W Module vom gleichen Hersteller an je einer Batterie im Boot
und als ich Mai wieder da war, hatten die bei Zündung an 13V, also nicht leer.
Wenn der Solarregler mit einen Schaltregler (80% Wirkungsgrad) arbeitet, hätte man bei Sonnenschein (20W Zelle) ca 1100mA Strom, zum halten reicht das, sollte natürlich geladen abgestellt werden.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 08.03.2020, 14:21
wie meinste abgestellt ... hinstellen .. oder ausschalten ?
Alt 08.03.2020, 14:29
Das Boot inkl. der eingebauten Batterie würde ich sagen.
Serviervorschlag:
Gruß Oliver
Alt 08.03.2020, 16:24
45.340 Danke in 16.692 Beiträgen
Lesen hilft manchmal.
Zur Erhaltungsladung reichen 20W allemal.
Ich habe 50 W zum Laden und das genügt mir auch.
Bugstrahl 2x Akku 12/24V Lima & Solar laden HansiBay Technik-Talk 20 08.11.2018 21:56
Mit Solar Modul Batterien laden ? Bodo 1 Technik-Talk 22 06.12.2014 19:29
Blei-Akkus fuer Boote,Solar usw slowmotionboote Werbeforum 11 22.12.2009 20:44
Batterie - Gel, AGM oder Blei? monchi1234 Technik-Talk 32 15.11.2009 21:48
-Batterie blei /.... dieter Technik-Talk 16 27.08.2004 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:27 Uhr.
