Alt 08.05.2007, 16:07
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
Standard moosgummi kleben
hallo,
wer hat erfahrung mit kleben von moosgummi (dichtung)? welcher kleber hält dauerhaft?
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 08.05.2007, 16:21
Benutzerbild von Ralf.B
Ralf.B Ralf.B ist offline
17 Danke in 7 Beiträgen
Das gleiche Problem habe ich auch hoffe auch auf eine Antwort.
Alt 08.05.2007, 16:32
MAKAMA MAKAMA ist offline
278 Danke in 123 Beiträgen
Hi Ihr beiden das ist doch alles gar kein Thema da nimmt man einfach einen vernünftigen Karrosserie und Kunstleder Kleber.
Auf beide Seiten mit nem Pinsel auftragen und ca 2 minuten ablüften lassen. Dann beide teile zusammen fügen und das hält bombastisch.
Wenn ihr wwas braucht von dem Zeug meldet euch per PN bei mir.
Gruss Malte
Alt 08.05.2007, 16:37
Was für eine Karrosserie?
ich denke der Kollege will wie ich die Dichtung in den Original Rahmen kleben also nur erneuern.
Alt 08.05.2007, 16:41
Hi Ralf das ist wohl richtig der Kleber mit dem du das kleben sollst der heisst so damit kannst du eigentlich fast alles kleben.
Gruss Malte
Alt 20.05.2007, 23:06
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.670 Danke in 1.177 Beiträgen
Standard Moosgummi kleben
Moosgummi auf Mosgummi oder anderen weichen oder saugenden Untergründen
Sekundenkleber
Moosgummi auf Metall Glas etc
Montagekleber (Katuschen)von Henkel oder anderen Herstellern auf PU Basis
Alt 21.05.2007, 02:12
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Moosgummi gibts selbstklebend. Zum Beispiel bei Würth oder Berner. Das von Berner klebt auf glatten Flächen wie Affenkacke.
Wenn Du die Nummer vom Vertreter brauchst, dann PN schicken. Der freut sich über jeden Auftrag.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 21.05.2007, 06:53
moin,
habe ein paar versuche gemacht. doppelklebeband hält nicht auf moosgummi, pu-kleber auch nicht, silikon auch nicht, kontaktkleber ist schrott, pattex blitz -pinsel klebt wie sau. vorher die klebeflächen mit aceton reinigen, gegenfläche (2k-pu-lack) fein anschleifen. das ergebnis überzeugt.
danke für die antworten.
Alt 22.05.2007, 00:04
Benutzerbild von balkok
balkok balkok ist offline
Boot: Bella Delphin 760 Finnland
11 Danke in 11 Beiträgen
Da gibts einen super 2k Kleber .
Wird hauptsächlich zum Kleben von Hyperlon eingestzt.
Kannst du aber auch für Gummi oder andere Kunststoffe verwenden.
Was du damit klebst hält ewig kann ich nur empfehlen.
Gibts glaub ich auch bei SVB.
Balkok
Alt 22.05.2007, 06:37
hast du den für moosgummi ausprobiert?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:17 Uhr.
