Alt 27.02.2020, 10:25
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Standard Windmesser, über Bluetooth?
Ein Windmesser über Bluetooth anschliessen... kann das gut gehen?
Gemeint ist der hier:
https://wi-rb.com/
Hintergrund: Ich habe einen drehbaren Mast. Die Standardwindesser können damit die Windrichtung nicht korrekt anzeigen.
Die Idee von Sailtimmer ist interessant: Keine Kabel legen, keine Stromversorgung auf dem Mast...
Aber eben: Ich würde dann die Windinfo direkt zum Autopiloten weitergeben, damit er per Wind steuern kann (Anwendung mit Handy ist für mich nicht so wichtig).
Ist Bluetooth dafür zuverlässig genug?
Ich habe dazu so meine Zweifel... Aber evtl. gehts ja auch. Beim Segeln hat man ja normal sehr wenige andere Bluetooth anwender in der Nähe...
Wer kennt sich aus?
Danke- kurz
Alt 27.02.2020, 10:47
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
kabellose Windmesser gibt es viele bspw. B&G, Garmin und einige kleinere Firmen. Bis vor 10 Jahren waren die tlw. nicht zuverlässig, mittlerweile eher Standard. Die Übertragungstechnik ist Bluetooth (B&G) oder ähnliches (bei GArmin bspw. ANT+). Das obige Gerät kenne ich nicht selbst.
Ultraschall Windmesser gibt es auch viele bspw. Maretron. Die haben besonders bei schwierigen Konstellationen Vorteile, weil sie gegen Heel und andere Einflüsse unempfindlicher sind und außerdem schneller/genauer messen.
Beim drehbaren Mast brauchst du zusätzlich noch einen guten Lagesensor fürs Boot bspw. Precision 9 von B&G und einen Lagegeber für den Drehwinkel des Masts, weil der Windsensor auf dem Mast ja nicht recht voraus callibriert werden kann.
Oder Du montierst den Windgeber nicht auf dem Mast.
Alt 27.02.2020, 10:55
Boot: MacGregor26m
danke Horsti. Eben, weil drehbarer Mast sollte Sailtimmer eben ohne weitere Teile funktionieren, weil der Kompass im Winanzeiger drin ist.
Alt 27.02.2020, 11:05
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Hallo kurz,
lies mal die Beschreibung genauer durch. Da findest Du
" The first masthead anemometer to work with rotating masts."
Ich denke damit ist Deine Frage beantwortet.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 27.02.2020, 12:38
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich kann dir persönlich von B&G Bluetooth berichten:
Astrein
Ich hab sogar den Empfänger "im Keller" also unter den Bodenbrettern beim Log/Echolot. Einfach so reingeschmissen mehr oder weniger, weil das Buskabel da eh vorbeigeht. Das sind 15mtr. von Masttop bis da runter. Der "Empfänger hat netmal ne Antenne oder sowas, einfach ne runde Dose. Kein einziger Aussetzer.
Viele bei uns im Hafen (auch manche Regattasegler) haben Tacktick / Raymarine mit Funk, also irgendwas anderes aber ähnliches wie Blutooth. Es gibt keinen der ein Problem hat.
Hits:	85
Größe:	43,0 KB
ID:	871286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	53,5 KB
Alt 27.02.2020, 13:38
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.342 Danke in 2.248 Beiträgen
Das einzige Problem, das ich mit meinem Garmin bislang gehabt habe war ein leerer Akku, nachdem die Windfahne zwei Jahre lang im Regal gelegen hatte. Führte dazu, daß wochenlang nach Sonnenuntergang kein Signal mehr kam. Nachdem ich einen vergleichsweise sauteuren Ersatzakku gekauft (aber nie eingebaut) hatte, hat sich das Problem dann irgendwann von allein erledigt und es funktioniert alles, wie es soll.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.02.2020, 13:48
Zitat von Schwimmer Beitrag anzeigen
Hallo kurz,
VG Bernd
dazu hatte @kurz gar keine Frage.....
Alt 27.02.2020, 16:38
mfg
Martin
Im dunklen "Winterlager" soll man (mach ich) den Akku rausnehmen.
Samsung: FM-Radio über bluetooth kurz Allgemeines zum Boot 1 16.07.2015 14:14
Windmesser für die Hosentasche Biggi Technik-Talk 13 15.05.2006 10:17
Windmesser und VMG ? meinolf Segel Technik 3 29.08.2005 21:54
Windmesser ALCYON Technik-Talk 12 29.02.2004 09:11
Anschluss Windmesser am Corus C400 Schiebsy Allgemeines zum Boot 2 23.05.2002 12:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:24 Uhr.
