Alt 08.09.2021, 08:36
Elvis12 Elvis12 ist offline
Boot: Sunbird 220XL
154 Danke in 100 Beiträgen
Standard Keilriemen zu viel spiel??
Tach so ich wieder der mit fragen immer nerve.
Aber konnte durch fragen und lernen schon recht viele Probleme lösen.
Danke dafür nochmals.
Hier die nächste Wissensfrage.
Bei den zwei Keilriemen die ich am Motor habe ,wieviel spiel darf er beim runterdrücken haben??
Meine haben so 1-2cm! (Siehe Fotos )
Und ist das eine Fühler für Kühlwasser??Dachte da wäre nur ein Stopfen! Hab ich links und rechts im Abgasknie! (Siehe Foto)
Hits:	52
Größe:	47,8 KB
ID:	934236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	42,0 KB
ID:	934237   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	41,5 KB
Hits:	51
Größe:	58,9 KB
Alt 08.09.2021, 08:48
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich dreh' die an der längsten freien Länge immer um 90°.
Das sollte mit leichter Handkraft, zwei Finger, möglich sein.
Gruß Alex
Alt 08.09.2021, 08:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
1 bis 2cm sind i.O.
Wenn sich die Geber im Abgasknie befinden, können es eigentlich nur Geber für die Überwachung der Abgastemperatur sein. Dort wird die Temperatur des Gemisches Kühlwasser und Abgas gemessen. Fällt das Kühlwasser aus, steigt die Temperatur sehr schnell. Viel schneller, als sich das Kühlwasser erwärmt.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 08.09.2021, 10:55
Boot: Sunbird 220XL
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
1 bis 2cm sind i.O.
Ok das heißt Jörg, wenn ich die Kabel abziehe sollte ich vorne an meiner Temperaturanzeige keine Werte bekommen oder??
Alt 08.09.2021, 11:23
Boot: Bavaria 320
Abgastemperatur- und Kühlwassertemperatur Überwachung sind zwei verschiedene Sachen.
Wenn Du den Geber oben im Bild abziehst, sollte es keinen Einfluss auf die angezeigte Kühlwassertemperatur geben.
Um was für einen Art Geber es sich oben auf dem Bild handelt, lässt sich so nicht erkennen
Damit meine ich jetzt, ob es sich um einen Zweipoligen Alarmgeber, oder um einen kombinierten Alarm- und Temperatur Geber handelt.
Viel zu viel Spiel in der Lenkung - was tun? Obi72 Technik-Talk 4 29.07.2020 09:31
Lenkung und Trimmen Mercury 115 Bj. 1995 zu viel Spiel Herbert74 Motoren und Antriebstechnik 2 19.11.2019 08:04
Sehr viel Spiel in der Servolenkung fj96 Restaurationen 6 01.04.2019 18:58
Fernlenkung hat viel Spiel ?? eurohacker59 Technik-Talk 9 15.08.2014 22:13
zu viel Spiel in der Lenkung mercruiser350magnum Motoren und Antriebstechnik 1 23.08.2011 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
