Alt 20.03.2020, 21:22
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Standard Deckwaschpumpe, wer hat Erfahrungen und kann Empfehlungen aussprechen?
Ich möchte, wenn ich wieder an mein Boot herankomme, eine Deckwaschpumpe installieren. Das Angebot ist für mich riesig und entsprechen unüberschaubar ... und ich möchte gleich im ersten Anlauf die für mich richtige Pumpe kaufen.
Meine Erwartungen an die Pumpe ist ein entsprechender Druck und Fördermenge um mit einem 1/2" Ausströmer (ähnlich GARDENA 18300-20) mit einigermaßen hartem Strahl das Deck abzuspritzen, oder den eingeholten Anker vom Schlick befreien.
Wie schon geschrieben, habe ich Präferenzen für Erfahrungen derer, die schon eine solche Pumpe nutzen. Der Verweis auf die technischen Daten etwaiger Anbieter hilft mir wenig.
Roland
Alt 20.03.2020, 22:11
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Ich habe seit 25 Jahren eine Flojet Pumpe im Boot. Mir war es auch wichtig, mit starkem Druck Verunreinigen nach dem Fischen weg zu bekommen. Die Pumpe spritzt sicher über 10 m wie aus dem heimischen Gartenschlauch.Das einzige was ich in den 25 Jahren wechseln musste , war der Druckschalter.
Hits:	167
Größe:	58,7 KB
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 20.03.2020, 22:30
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Ich habe zwischen den Pumpen kaum Unterschiede gefunden, bei mir werkelt eine alte Flojetpumpe.
Aber einen Tipp habe ich: Such dir eine schicke neue automatische Trinkwasserpumpe aus und gib für die das schöne Geld aus. Die alte nimmst du dann als Deckswaschpumpe. Da ist es später wurscht, ob der Druckschalter irgendwann mal Luft zieht. Die kann (bzw. muss) man ausschalten, wenn genug gewaschen ist.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.03.2020, 22:37
Den wirst du sicher irgendwo doch an Deck installieren, Adapter gibt's von allem nach alles (bei eBay). Dazwischen kommt normaler 1/2"-Schlauch.
Mahlzeit
Jan
Alt 21.03.2020, 00:23
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Was an Wasserpumpen angeboten wird kommt meist mit entsprechenden Daten für Wassermenge / min. und einer Angabe zum maximalen Druck.
Die Druckangabe sagt aber im Normalfall nix über den tatsächlichen Druck beim Betrieb aus, sondern oft bloß über den Druck, bei dem der eingebaute Druckschalter abschaltet.
Grundsätzlich schaffen eigentlich nur Mehrkammer-Membranpumpen oder Zahnradpumpen die entsprechende Kombination von Wassermenge und Druck, damit die Geschichte zum Deck abspritzen und Anker säubern taugt, aber ab und an werden auch Impellerpumpen als Deckswaschpumpen angeboten. Die sind dann aber nicht wirklich befriedigend.
Ich habe bei mir eine Par-Max 4 verbaut, die 15l/min. liefern soll und einen Abschaltdruck von über 4 Bar hat.
Gefühlt hat die Pumpe tatsächlich auch deutlich mehr Bums als das, was ich bisher so von 12 V Deckswaschpumpen kannte. Allerdings zieht sie auch entsprechend Strom.
Eine Nummer kleiner hätte es bei meinem 25ft. Schiffchen sicher auch getan, aber damals für den 40ft. Kat wäre sie deutlich geeigneter gewesen, als die normale Druckwasserpumpe die wir da zum Deck- waschen verbaut hatten.
Alt 21.03.2020, 02:22
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Alternativ falls es auch was mobiles sein darf. Der Akkukärcher von Worx. Der mit dem Brushless Motor. Ansaugschlauch einfach ins Wasser hängen lassen und Feuer frei. Ist definitiv nicht so gut wie ein 230Volt Gerät aber reicht völlig aus.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 21.03.2020, 07:04
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Sehr gute Idee, so einen Akku Hochdruckreiniger möchte ich mir auch zulegen da man vom Wasser her unabhängig ist und gleich das Donauwasser ansaugen kann, der Akku soll bis 20min. halten und da kann man eine Menge an Fläche reinigen 🧽👍
Alt 21.03.2020, 10:01
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
ich habe eine JABSCO Trinkwasserp. im Motorraum verbaut, mit Gardenaanschluß siehe Foto.
Geschaltet wird am Fahrstand EIN/AUS.
Saugseite mit Durchlaß im Rummpf für Decksarbeiten, sowie durch manuelles Umstellen von 2 Kugelhähnen auch aus dem Trinkwassertank zur Körperhygiene zu gebrauchenz.Bsp. Salzwasser abduschen.
Gruß Henry
Hits:	180
Größe:	87,6 KB
Alt 21.03.2020, 11:52
Boot: Seestern LX
20 min macht er mit dem 4.0AH Akku locker. Ich muss fast jede Woche eine Menge Laub und Baumgeraffel vom Deck Kärchern. Macht er problemlos. Vorher hatte ich auch eine Deckswaschpumpe. Aber die war nicht so gut. Und mich hat der Schlauch immer genervt.
Alt 21.03.2020, 12:30
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.459 Danke in 847 Beiträgen
Moin!
Hier mal eine Test mit mehreren solcher Pumpen.
https://www.youtube.com/watch?v=tq2na8vKPI4
Gerade für die kurze Wäschen zwischendurch sind die Akkugeräte sicher sehr gut geeignet. Bei über 30ft sollten aber Strom, Platz und Wasser auch für einen Festeinbau ausreichend vorhanden sein.
Gruß Ingo
Alt 21.03.2020, 13:19
Benutzerbild von Rorsman
Rorsman Rorsman ist offline
124 Danke in 31 Beiträgen
Hallo, ich habe mir letztes Jahr den Akku "Kärcher" von Worx gekauft und kann diesen uneingeschränkt weiterempfehlen. Die Reinigungsleistung, der Wasserdruck und die Akkuleistung ( 4Ah ) sind für meine Anwendung ( Decksreinigung ) sehr gut.
VG Marcel
Alt 21.03.2020, 18:48
Vielen Dank an alle für Eure Beiträge zum Thema. Aus Platzgründen plane ich den Festeinbau einer Pumpe, da mir der Hochdruckreiniger auf dem Boot zu viel Platz in Anspruch nehmen würde.
Roland
Alt 22.03.2020, 11:30
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Wollte nur mal darauf hinweisen, dass die Ansaughöhe, beim Ansaugen aus dem Teich, sehr beschränkt sein kann.
Günter
Alt 23.03.2020, 11:57
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.603 Danke in 616 Beiträgen
ich nehme schon seit Jahren eine Tauchpumpe aus dem Gartenbereich.
Hat den Vorteil, dass ich sie wirklich so tief ins Wasser hängen kann, bis ich auf jeden Fall sauberes Wasser habe.
Hier bei uns in Roermond, ist das Oberflächenwasser im Hochsommer oftmals grün von Algen oder durch Pollen etc. verdreckt.
Schließe idie Pumpe unterwegs ganz normal an meinen Inverter oder im Hafen eben direkt an 220V an.
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 25.03.2020, 18:11
Benutzerbild von Kappe
Kappe Kappe ist offline
Boot: SBM 680
328 Danke in 193 Beiträgen
Ich reinige auch mit dem Worx. Ich bin sehr zufrieden. Die Förderhöhe ist aus meiner Sicht nicht so entscheidend. Ich kann das Wasser aus einem Wassereimer benutzen. Der Kärcher hat auch den Vorteil, dass ich Frisch-und Seewasser verwenden kann und sparsam ist er auch.
Gruß Martin
Alt 26.03.2020, 16:39
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
Hallole
ich habe mir diese hier gegönnt:
https://www.yachtzubehoer24.eu/epage...CABEgLRqfD_BwE
Nicht wegen den 5 bar, sondern weil sie eine hohe Förderleistung hat. Der einzige Nachteil bisher ist wenn die Düse / Brause zu klein ist, dann schaltet der Druckschalter immer wieder aus und der Strahl pulsiert, aber ich kann damit gut leben
Hits:	201
Größe:	70,8 KB
ID:	873782   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	69,2 KB
ID:	873783   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	168
Größe:	40,7 KB
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 31.03.2020, 21:36
Hallo Pedro,
hast Du schon mal den Einbau eines Druckausgleichsbehälters gedacht? Der sollte das Problem des pulsierenden Strahls doch lösen - oder?
Roland
Alt 06.04.2020, 20:17
Hallo Pedro,
Roland
Vermutlich schon, aber so sehr stört mich das nicht
Pedro
Tourenplanungssoftware- kann mir jemand eine Empfehlung aussprechen? Skipper83 Kein Boot 11 17.01.2015 21:39
Emfehlungen für Segeltörn 1 Woche ab Flensburg - Wer hat Empfehlungen, Tipps ? ToDi Deutschland 25 11.10.2010 21:32
tauchpumpe auch als deckwaschpumpe? derdepp Allgemeines zum Boot 15 04.04.2009 20:47
Deckwaschpumpe Racki Technik-Talk 5 29.03.2008 21:30
Deckwaschpumpe Wolfgang B. Allgemeines zum Boot 5 14.02.2006 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
