Alt 11.05.2009, 21:01
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Standard Was ist denn das fürn Drehzahlmesser ?
Blicke bei diesem Teil nicht durch:
Ist der für Zweitakter oder Viertakter?
Der lange Steller hat Zahlen von 1 bis 8 (Zylinder wohl?)
Rechts vertieft ist noch ein kleiner, wofür könnte der sein?
Danke für eure Mithilfe
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (22.08.2010 um 12:44 Uhr)
Alt 11.05.2009, 21:26
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
2 ode 4T ist egal, da der Zündimpuls pro Kurbelwellenumdrehung verarbeitet wird.
Anschließen:
Zündspule Plus (1)
Batterie Plus
Masse
Am Drehregler ist wahrscheinlich die Pufferung bzw. Feinjustage für die Anzeigengenauigkeit.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 11.05.2009, 21:38
Akki Akki ist offline
55.121 Danke in 18.397 Beiträgen
Bitte
Ich glaube an die Milch!
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
... ein viertakter hat aber pro zündimpuls zwei kw-umdrehungen
... manche 16v sogar bei hohen drehzahlen bis zu 2,5
Alt 11.05.2009, 21:47
...ist klar, deswegen am Regler regeln.
Alt 12.05.2009, 09:06
Boot: Modellboot
Wenn ich mit dem Signal vom Außenborder(Stator) komme, ist das doch ein anderer Wert als vom innenborder?
Mfg
Alt 12.05.2009, 10:43
Das stimmt.
Zur Montage brauchst du ein Referenzgerät um die passende Prellung (steigernde/ minimierende Faktoren) einzustellen und zu kompensieren.
Du drehst also solange am Knöpfchen bis die Anzeigen zwischen: anzuschießendem DZM und Referenzdrehzalmesser gleich sind.
Alt 12.05.2009, 20:26
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Hallo Modellbootsfahrer,
denke mal du hast da nen Fiat Drehzahlmesser.
Hab das Teil gerade mit IDEA Drehzahlmesser gegoogelt, da bekommst bei genauer recherge die Daten, die du sicher verwerten kannst.
Alt 12.05.2009, 20:34
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Das ist ein "Idea"-Drehzahlmesser für einen induktiven Abnehmer mit den Anschlüssen "B", "+" und "-".
Über den Potentiometer erfolgt die Anpassung.
Ich habe die früher immer über einen mechanischen Drehzahlmesser angepasst.
Hier siehst Du die Geber dazu. Wenn Du einen brauchst, sage Bescheid.
Gruß Walter
Hits:	486
Größe:	42,6 KB
Geändert von Water (12.05.2009 um 22:13 Uhr)
Alt 12.05.2009, 22:34
Benutzerbild von kjs70
kjs70 kjs70 ist offline
Boot: Glastron SSV 144
22 Danke in 18 Beiträgen
Hi Water...
hast du den zu verkaufen?
kjs70
Blau ist auf jeden Fall grüner als gelb
Alt 12.05.2009, 23:02
Boot: p16/xr2
... was habt ihr denn da für seltsame drehzahlmesser, wo sind denn die reste der anzeigen ?
Hits:	407
Größe:	24,1 KB
Alt 12.05.2009, 23:03
BF-Sponsor
Zitat von kjs70 Beitrag anzeigen
Hi Water...
Den Drehzahlmesser oder den Geber oder Beides?
Erklär Dich!
Wenn Du den Drehzahlmesser mit einem Geber haben willst, biete ich Dir an, dass ich ihn Dir kostenfrei zusende, wenn Du eine kleine Spende von 30 Euro an das Forum leistest, damit die Plattform auch weiterhin betrieben werde kann.
Die Verantwortlichen des Forums werden Dir sagen, wohin Du überweisen musst.
Wenn ich eine Rückmeldung von einem der Vorgenannten erhalte, dass Du überwiesen hast, gehört das Teil Dir und wird von mir an Dich versandt.
Gruß Walter
Alt 12.05.2009, 23:08
goby goby ist offline
Boot: Shetland 498
14 Danke in 14 Beiträgen
goby eine Nachricht über MSN schicken
den klemmst du einfach über ein kabel von einer der zündspulen an und masse und denn ist gut
das hintere stellrad ist nur zum justieren musst du aber am besten mit nem anderen vergleichen und danach einstellen
Alt 13.05.2009, 13:22
Hi...
ich würde Drehzahlmesser und Geber für eine Spende von 30€ an das Forum nehmen, wenn gewährleistet ist, dass ich den an meinen Johnson 60PS anbringen kann.
Allerdings brauche ich Einbaudurchmesser 80mm
kjs70
Alt 30.01.2020, 19:05
Schrottler Schrottler ist offline
Boot: Wiking Komet
47 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Walter (Water),
hier im boote-forum habe ich einen Beitrag von Dir vom Mai 2009 über einen IDEA Drehzahlmesser gefunden. Ich habe ein Wiking mit einem König 40PS an dem ich einen Drehzahlmesser anschließen will. Dazu bräuchte ich genau so einen r0t/schwarzen Geber, wie auf den Bildern zu sehen. Hast Du noch solche Geber, die Du mir verkaufen könntest? Ich hoffe, dass Du überhaupt noch im Forum aktiv bist oder mitliest? Über eine Antwort würde ich mich sehr freue. Ich schreibe aus Bürstadt- Nähe Mannheim. viele Grüße Klaus
Alt 30.01.2020, 19:53
Er wird es nicht lesen.
Alt 30.01.2020, 20:12
Benutzerbild von Heliklaus
Kannste dir doch selbst beantworten
Letzte Aktivität: 23.11.2017 18:03
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 30.01.2020, 21:23
Boot: Wiking Komet
Standard Idea.Spule
Kann sein, dass er im boote-forum nicht mehr liest. Aber wenn er noch registriert ist, bekommt er doch eine e-mail - oder? So wie ich jetzt.
Klaus
Alt 30.01.2020, 21:56
Das BF ist sicherlich nicht der einzige Kanal, worüber man ihn erreichen kann.
Alt 30.01.2020, 23:51
Klaus
Nee, nicht jeder aktiviert die Benachrichtigung über email. Ich zB hab es auch nicht aktiviert.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 31.01.2020, 06:03
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.793 Danke in 1.537 Beiträgen
Hallo Klaus, du findest Water im Boot- und Wassersportforum.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 31.01.2020, 10:32
Boot: Wiking Komet
Gerade sehe ich, dass er in der Benutzerliste nicht mehr als registriert gezeigt wird. Schade. Eine andere Adresse habe ich nicht.
Alt 31.01.2020, 10:33
Boot: Wiking Komet
Danke für den Hinweis, Roland.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
