Alt 18.01.2020, 21:23
Issel Issel ist offline
Boot: Drago 22
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Suche Klampe für Drago22
ich möchte an unserer Drago 22 je Seite jeweils hinten und mittig ein Klampe zusätzlich montieren, also in Summe 4 Stück.
Natürlich möchte ich optisch die gleichen Klampen verbauen wie sie werftseitig verbaut worden sind.
Leider kann ich solche Klampen bei den üblich verdächtigen Händlern nicht finden.
Wer kann mir einen Tipp geben wo ich 4 Klampen von diesem Typ, siehe Fotos, finden kann?
Vielen Danke
Gruß Andre
Hits:	76
Größe:	48,5 KB
ID:	867044   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	32,7 KB
ID:	867045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	51,5 KB
Hits:	69
Größe:	39,9 KB
Alt 18.01.2020, 21:36
Benutzerbild von tschorden
Rufzeichen oder MMSI: YOLO
1.558 Danke in 465 Beiträgen
Servus,
Einfach mal bei Fa. Öchsner nachfragen....
Gesendet von meinem SM-T819 mit Tapatalk
Gruß Torsten
Alt 19.01.2020, 18:02
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Hallo Andre,
vier Klampen pro Seite (wenn ich es richtig verstanden habe) ist bei einem 7m Boot schon eine Nummer! Ich hatte selbst mal eine Drago 22 und die beiden Klampen pro Seite war mir auch zu wenig.
Da aber die von Dir gesuchten Original Klampen im Bereich der häufig begangenen Fläche sich rasch zum Fußzehen Killer entwickeln können, habe ich mich für je Seite eine Klappklampe entschieden (siehe Foto). Solche Klappklampen gibt's z.B. bei SVB. Die mechanische Belastbarkeit ist dabei für die 22er Drago völlig ausreichend.
Roland
Hits:	103
Größe:	112,9 KB
ID:	867157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	46,6 KB
Alt 20.01.2020, 09:11
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Kommst du denn von unten vernünftig bei zur Befestigung mit Konterplatte ?
Ansonsten Modell was von oben aufgeschraubt werden kann .
https://www.ebay.de/itm/Klampe-Beleg...r=453396536102 (PaidLink)
Nicht ganz die gleiche , aber Ähnlich . 4 Klampen pro Seite , ich hab 3 und die mittig auch nachgerüstet . Nutze die auch oft , Vor/achterspring um ruhiger im Hafen ( Schwellhafen) zu liegen .
Gruß Jörg
Alt 20.01.2020, 14:10
Boot: Drago 22
Zitat von dragoskipper Beitrag anzeigen
Hallo Andre,
Roland
Ja, vier pro Seite, wobei zwei davon sich ganz hinten befinden. Eine wo ich den Fender dran befestigt habe und eine wo ich dann das Boot mit vertauen kann. Beides an einer Klampe ist oft ziemlich eng.
(siehe Bild im Anhang, hab da mal rot eingezeichnet wo die zweite hinten hin soll. Freunde haben die bei ihrer 660 auch dort montiert und das hat sich als echt praktisch herausgestellt. Bei denen stört mich aber, das es nicht die gleiche Klampe ist.)
Neben der vorne möchte ich dann die vierte Mittig vom Boot setzen. Konterbefestigung von innen ist da auch kein Problem und laufen tut man da auch nicht.
Da vor allem die beiden hinten sehr dicht beieinander sind hätte ich gerne schon optisch die gleichen.
Hits:	148
Größe:	10,9 KB
Alt 20.01.2020, 14:31
Boot: Keins mehr
Bevor du dir dann einen Wolf suchst nach der gleichen Klampe , der Einheit wegen . Kauf 8 Klampen und biete deine 4 zum Kauf an . Für Fender , kannste da nicht besser Fenderaugen verwenden.
https://www.yacht-steel.com/fenderau...CABEgJth_D_BwE
Oder aber , die 2 von vorne mit nach hinten setzen , wegen der Optik , für vorne / mittig dann 4 neue die Ähnlich aussehen.
Gruß Jörg
Alt 21.01.2020, 12:09
Ich hatte mit meiner 29er Drago mal ein Ersatzteilthema, konnte aber bei Öchsner keine große Leidenschaft wecken, mein Thema zu unterstützen.
Daraufhin hatte ich Drago in GR kontaktiert und sofort sehr preiswerte Hilfe bekommen.
Roland
Alt 27.01.2020, 08:26
Boot: Drago 22
Ich bin fündig geworden.
Schütze-Boote aus Berlin kann mir welche besorgen. Kommen dann mit seiner nächsten Bootslieferung aus Griechenland mit.
Die Klampe ist an sich so im freien Handel nicht erhältlich, ausschließlich bei Drago selber.
Klampe für Maxum muskelhuber Allgemeines zum Boot 7 24.07.2019 13:17
Hilfe...Suche diese Klampe Santiano Allgemeines zum Boot 12 03.11.2018 23:03
SUCHE Kopf-Klampe Peppi2012 Allgemeines zum Boot 13 13.05.2014 13:10
Drago22 - nachträglicher Einbau Fäkaltank Beamer4711 Technik-Talk 10 16.11.2012 10:10
Was hält ihr von diesem Angebot Drago22 OB bootsfahrer23 Kleinkreuzer und Trailerboote 9 02.12.2010 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:01 Uhr.
