Alt 03.03.2012, 17:26
kevin gruhn kevin gruhn ist offline
Boot: Trainer 2 mit Johnson 40Vro
15 Danke in 11 Beiträgen
Standard Trainer 3
Hallo freunde de sports kan man ein trainer 3 boot auch mit einem normalschaft fahren oder brauch man einen kurzschaft
Alt 03.03.2012, 17:41
und bisfähr 50 ps sind die belastbar so ungefähr
Alt 03.03.2012, 17:52
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.207 Danke in 526 Beiträgen
Ist das nicht dasselbe
Ich kenn nur:
Normal- / Kurzschaft
Langschaft
Ultralangschaft
Alt 03.03.2012, 18:13
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.826 Danke in 942 Beiträgen
Der Trainer III hat eine Spiegelhöhe von 36-38 cm. Da kannst Du die Motorgröße nach aussuchen. Ich würde aber nicht über 60-70 kg gehen.
Gruß Joggel
Alt 03.03.2012, 19:17
kann man an einen trainer auch ein langschaft ran machen oder geht das nicht
Alt 03.03.2012, 21:54
Hallo kevin gruhn,
Normal und Kurzschaft ist das gleiche
klar kann man einen Langschaft-Motor so hoch anbauen, das es für einen Kurzschaft reicht, das sieht aber sch.... aus,
baut man den Motor zu tief an, hat man gewaltigen Leistungsverlust
Alt 04.03.2012, 07:57
und wie würde man einen motor dann so anbauen
Alt 04.03.2012, 09:22
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
genau, so siehts aus:
Kurzschaft und Normalschaft ist das Gleiche: Schaftlänge ca. 38,1 cm.
Langschaft: Schaftlänge ca. 50,8 cm.
Ultralangschaft: Schaftlänge ca. 63,5 cm.
Superultralangschaft: Schaftlänge ca. 76,2 cm.
Du musst den Spiegel auf Langschaftmaß erhöhen. Gibts verschiedene Möglichkeiten. Ist u.U. aber ein großer Aufwand, optisch auch eher gewöhnungsbedürftig...
Hast du denn einen Motor im Blick oder besitzt du schon einen Langschaftmotor oder wie siehts aus? Warum willst du einen Langschaftmotor?
Beschreib dein Vorhaben doch mal näher, dann kann man dir auch besser helfen
Gruß Hannes
Alt 04.03.2012, 09:59
Standard trainer 3
ist ein 50 ps außenboarder zu groß für ein trainer 3 boot??
Alt 04.03.2012, 10:11
Hi ,
bis 50 PS geht.
Gruß Udo
Alt 04.03.2012, 10:20
also ann ich lhne bedenken ran machen ja
und wie groß sollte der spiegel dann sein schon so das er über den ganzen arsch des bootes geh oder nur so ein kleiner normaler
Alt 04.03.2012, 10:28
Hi Kevin ,
ich gehe davon aus das du dir kein Trainer 3 am bauen bist , an einem "normalen" gekauften Boot hängt der Spiegel mit dran , wenn nicht hast du ein größeres Problem
Ich würde sagen du nimmst dir am bessten mal etwas Zeit und liest dich mal durchs Forum damit du einen kleinen Überblick bekommst.
Gruß Udo
Ps. achso , nur mal so zur Info , wenn man ein Boot mit 50 PS fahren möchte benötigt man einen Bootsführerschein
Alt 04.03.2012, 10:39
neine ich habe ja ein trainer 3 aber mir erscheint der spiegel der dran ist so klein dacht beim großem motor mus auch ein bissen größerer spiegel dran
Alt 04.03.2012, 12:09
Benutzerbild von BAYLINER 1802 115 SUZUKI
BAYLINER 1802 115 SUZUKI BAYLINER 1802 115 SUZUKI ist offline
Boot: auf der suche
153 Danke in 85 Beiträgen
Hallo!
Mach doch mal ein Bild!!
MFG
INGO
Alt 04.03.2012, 13:01
Guenther13 Guenther13 ist offline
Boot: Shetland Family Four
Rufzeichen oder MMSI: DH 9142 - 211186450
114 Danke in 69 Beiträgen
Hallo Kevin,
an einen Trainer III geht im Orginal nur ein Kurzschaftmotor! Diesen muss man sogar etwa 3 cm höher anbauen. Als Richlinie gilt: Die Kavitations- platte des Unterwasserteils soll ca 1 cm unter der Kiellinie liegen.
Der Bootstyp ist ideal und mit 50 PS auch richtig schnell. In unseren Sportvereinen (Rudern und Kanu) werden Trainerboote mit 25 bis 40 PS betrieben. Das ist vollkommen ausreichend.
Gruß Günther
Alt 04.03.2012, 23:02
Hallo kevin gruhn,
ich habe mir aus einem Winkeleisen 50x50x10 eine Auflage gebaut und an den Motor geschraubt, dann den Motor mit 4 Schrauben angeschraubt unter die oberen Schrauben kam ein Flacheisen das wurde mit dem Auflagewinkeleisen verschweisst
Alt 09.12.2019, 21:14
ullapool ullapool ist offline
Zitat von Leukermeerbewohner Beitrag anzeigen
Hi Kevin ,
Gruß Udo
Da sträubt sich mein Fell,
hab mir dies Jahr nen Trailner 3 mit 50 Ps Mercury zugelegt . als Rentnerhobby - ich schieb mal Bilder mit rein, ist verstärkter Spiegel, komm mit dem Abstand Spiegel OK zur Kante der Position wo - lt. div. Abbildungen - der/die/das Hydrofoil - sitzen würde und der UK Kiel nicht so richtig klar. Ist - lt. Bilder - die Montage NS oder LS - Hilfe ??????
Hits:	175
Größe:	79,1 KB
ID:	863670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	132
Größe:	84,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:12 Uhr.
