Alt 23.11.2019, 17:15
Cheesy Cheesy ist offline
Boot: Bayliner Capri 1850 Bowlder
6 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kabel zum Trim-Limiter gebrochen
zum Ende der Saison ließ sich bei meinem Bayliner mit Alpha One der Antrieb nicht mehr herauf trimmen. Die Trailerschaltung ging noch. Die Fehlersuche ergab, dass am Antrieb ein Kabel zum Trim-Limiter gebrochen ist. Also im Außenbereich. Im Prinzip würde es also reichen, das wieder zusammen zu löten. Aber wie bekommt man die Bruchstelle wieder dicht? Hat da jemand eine Idee?
Und wie kann man das Kabel schützen, dass es nicht wieder bricht?
Danke im Voraus für Eure Antworten.
Cheesy
Alt 23.11.2019, 17:33
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Da fällt mir nur Schweißband ein, wenn du damit bei kommst.
https://www.ebay.de/p/1x-Selbstversc...SABEgKdd_D_BwE (PaidLink)
Gruß Didi
Alt 23.11.2019, 20:09
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Schrumpfschlauch mit Kleber ist dicht
Alt 23.11.2019, 20:15
Danke Euch !
Das sind schon mal gute Ideen.
Welchen Kleber könnte man mit dem Schrumpfschlauch verwenden?
Ich denke da an Silikon .....
Viele Grüße,
Cheesy
Alt 23.11.2019, 20:17
Ev. So:
https://www.boote-forum.de/showthrea...L%F6tverbinder
Grüße von Herbert
Alt 23.11.2019, 20:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
Schrumpfschlauch mit Kleber.
Der Schrumpfschlauch hat den Kleber schon drinn.
https://www.ebay.de/itm/Schrumpfschl...r=561196944042 (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 24.11.2019, 09:47
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.165 Beiträgen
Ich nehme an, das das Kabel direkt am Sensor ab ist, oder?
Falls ja,
Bau neue Geber ein und zwar beide. Selbst wenn du das Kabel wieder angelötet bekommst, das hält höchstens eine halbe Saison. Da haben sich schon Dutzende hier dran probiert. Das Set kostet grad mal 100 Euro und der Einbau lässt sich super mit einem Bälgetausch kombinieren. Falls deine Bälge grade erst neu sind, muss man sich fragen warum die Geber noch die alten sind......ö
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 24.11.2019, 12:19
Moin moin,
der Bruch ist mitten drin. Wurde wohl an dieser Stelle mit der Zeit zu oft gebogen. Kommt man also ganz gut dran. Wichtig ist halt, dass es nach dem Löten wieder wasserdicht ist. Ich hab mir überlegt, anschließend einen Kabelschutz drum zu legen.
Viele Grüße,
Cheesy
Alt 24.11.2019, 12:36
Zitat von Cheesy Beitrag anzeigen
Moin moin,
Viele Grüße,
Cheesy
Ja gut, mittendrin ist ok. Das passiert dann meist, wenn die Kabel verdreht verlegt wurden. Ob das mit einem Kabelschutz nicht vielleicht zu eng wird, solltest du checken. Wie schon geschrieben, Schrumpfschlauf mit Kleber verwenden.
Viele Grüße, Marcus
Alt 24.11.2019, 13:01
uli07 uli07 ist gerade online
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Wenn du "mittendrin lötest oder krimpst hast du auf jeden Fall ne Knickstelle und somit ne Sollbruchstelle.
Alt 24.11.2019, 14:13
wenn du es vernünftig und dauerhaft haben möchtest, mache beide Geber neu
was gibt es sonst noch für Optionen ?
flicken hält meistens nicht lange
überbrücken und ignorieren
Alt 24.11.2019, 15:49
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
109 Danke in 68 Beiträgen
Moin, man muss die Geber nicht zwingend tauschen. Die Kabel erneuern(Silikonkabel) reicht völlig aus. Dazu den Klemmblock am Geber lösen,neues Kabel einlöten,O-Ring erneuern,fertig.
Alt 24.11.2019, 16:08
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.593 Danke in 1.334 Beiträgen
In der Zeit hast Du 3x den Geber gewechselt.
Die Mechanik von den Teilen hält auch nicht ewig und das Kabel ebenso.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 24.11.2019, 16:23
und die Oringe bekommt man auch nicht im Baumarkt
Alt 24.11.2019, 16:48
Hier wurde aber nach einer Reparatur gefragt und nicht nach komplettem Teiletausch.
Alt 24.11.2019, 17:01
So eine Reparatur auf lange Zeit ist schwerlich möglich. Da ist es schon besser was neues zu verbauen.
Alt 24.11.2019, 17:03
iak iak ist offline
3.409 Danke in 2.054 Beiträgen
Hallo Cheesy ,
ja das geht , hab’s selbst schon mal gemacht .
Hol Dir paar zum Kabelquerschnitt passende Lötverbinder / Schrumpfverbinder .
Davon die Ausführung "wasserdicht“ wo der Schrumpf einen Innenkleber hat .
Ich hatte zusätzlich noch vorher einen separaten Schrumpfschlauch mit Innenkleber über die Kabel gemacht . Am Ende hatte ich die Stelle mittels selbstverschweissendes Isolier - Dichtungsband umwickelt und vor neuen Knicken geschützt .
Beim Balgwechsel im Folgejahr habe ich die Trimmsender allerdings gegen neue ersetzt , da dies für mich keine Dauerlösung sein sollte , trotzdem das es funktionierte .
Ärgerlich war , das die neuen gerade mal 1 Tag überlebten und dann hinüber waren . Grund war das sie Wasser gezogen hatten und die Metallschleifringe im inneren keine Chance gegen Salzwasser hatten . Waren übrigens Original QuickSilver . Seitdem schraube ich die bei Neukauf der Sender immer erst die Deckel auf und setze sie wieder mit Gummikleber / Balgkleber zusammen .
Gruß Peter .
Alt 24.11.2019, 17:14
das sehe ich anderst...
Die Frage ist, warum brechen die Drähte oft ab ?
Weil sie falsch oder gar nicht abgefangen werden, dann brechen die Drähte so 1-3 cm nach dem festen Teil ab, weil sich dort die Schwingungen aufbauen.
Bei uns im Flugzeugbau ist das noch viel schlimmer, weil sich die Schwingungen nur über die Luft abstützen können.
Alt 24.11.2019, 17:59
Klar kann man durch richtiges Verlegen viel machen.
Das ihr im Flugzeugbau reichlich Erfahrung habt ist mir klar.
Hier geht es jetzt allerdings nicht um das warum sondern um das wie.
Ich habe schon so einige Drähte repariert. Das fängt damit an das das Kupfer schwarz geworden ist und du mit Säure das Kupfer behandeln mußt damit du löten kannst oder das ein Verbinder eine ordentliche elektrische Verbindung herstellt. Durch so eine Reparatur ergibt sich ein fester Knickpunkt direkt hinter oder vor dem gelöteten oder dem Verbinder. Aber das weiß du ja alles. Einzig was man machen kann ist die beiden Drähte verlängern um den Knickpunkt zu verlagern oder den Bogen zu verändern. Dann hast du aber zwei Reparaturstellen pro Draht. Das ist recht aufwendig. Von daher würde ich einen neuen Schalter verbauen und versuchen die Drähte sauberer zu verlegen.
Alt 24.11.2019, 19:31
Boot: keins mehr
Geht auch ohne Balgwechsel, hab ich selbst schon gemacht.
https://www.boote-forum.de/showpost....9&postcount=24
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 24.11.2019, 19:38
Klar geht das. Aber wenn die Bälge schon 3 Jahre drauf sind, kannste auch gleich alles neu machen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 25.11.2019, 22:32
3 Jahre sind aber doch kein Älter für Bälge
die Leitungen von den beiden Gebern halten auch locker 10 Jahre und länger, wenn sie dann brechen haben die es schlicht und ergreifend hinter sich und sollten neu gemacht werden
Alt 26.11.2019, 09:17
Ne ist auch kein alter aber wenn ich einmal alles zerlegt hab mache die auch neu. Sonst fang ich ja 2 Jahre später schon wieder neu an. Aber es soll ja Menschen geben die lieber schrauben als fahren.
Viele Grüße, Marcus
Alt 26.11.2019, 11:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Wozu braucht ein etwas selbst denkender Mensch einen Trimlimiter,
meiner ist schon ewig überbrückt, de kann sooft kaputt gehen wie er will, hat den Vorteil des kompletten hoch trimmens ohne an einen extra Knopf rumfummeln zu müssen und oh Wunder, ich lebe noch, kein Überschlag oder Rolle rückwärts weil zu hoch getrimmt, Wunder gibt es immer wieder,
gruss dieter
Alt 26.11.2019, 11:30
gruss dieter
Genau, druff geschixxen auf die Sicherheitseinrichtungen. Kann man alles überbrücken. Die Hersteller wollen ja nur Geld verdienen.
Viele Grüße, Marcus
Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser Rocky_HB Technik-Talk 46 22.04.2020 18:22
Instra Trim / QL Trim Problem mit Anzeige OptiMax225 Technik-Talk 6 17.04.2014 21:28
Trim-Limiter ohne Funktion Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 1 01.10.2012 12:57
Kabel für Trimanzeige gebrochen peter007de Technik-Talk 6 06.11.2011 11:17
Lucas Speed Limiter ??? Kanzler Motoren und Antriebstechnik 7 16.10.2011 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
