Alt 28.09.2006, 20:31
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Nidelv 18
Hallo aus Wien
Hab nur mal eine Frage, hab jetzt meine alten Rechenkenntnisse ausgepackt und versucht auf Grund der Abmessungen meines Tanks, den Tankinhalt meines Nidelv 18 Baujahr 1980 , Mercruiser 470. Antrieb Pre Alfa One. Motornummer:5451987 zu berechen. Hab versucht im Internet ein Datenblatt zu finden aber da gibts die unterschiedlichsten Daten.
Meine Berechnungen ergaben 85 l Inhalt. Bei den meisten Datenblättern werden aber 75 l angegeben. ich will mir aber das auslitern nicht antun, aber auch nicht auf dem Trockenen liegen mit dem Sprit. Meine Tankanzeige ist nämlich auch ziemlich ungenau. ich möchte mir daher einen Benzincomputer anschaffen, da brauch ich aber zum Eichen den genauen Tankinhalt.
Weiss jemand den Tankinhalt des Originaltanks meines Bootes?????
Danke
Alt 28.09.2006, 21:23
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist gerade online
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Tankantwort
Hallo Wiener noname.
Meine beiden Nidelv 18 Baujahr 1983 und 1986 hatten beide einen 85 Liter Tank.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 15.10.2006, 17:44
hpfei hpfei ist offline
Boot: Veha 13 DS Stahlverdränger 13m x 4,1m. Saga29HT. Nimbus320
32 Danke in 9 Beiträgen
hpfei eine Nachricht über AIM schicken
Standard Tankinhalt
Einen schönen Gruss nach Wien,
wenn auch verzögert, so kann ich als Nidelv 18 Besitzer bestätigen, dass der Tank exakt 85 L fasst.
Schöne Grüsse, Hartmut
Alt 15.10.2006, 18:28
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
Standard Re: Nidelv 18
Du solltest auf jeden Fall Deinen Tank auslitern, wenn Du von Deinem Benzincomputer exakte Ergebnisse erwartest. Das habe ich auch bei meinem Boot gemacht und siehe da - die praktische Füllmenge wich von der theoretischen ab.
Also - Tank komplett leerfahren - dann einen Reservekanister mit vorbestimmter, genauer Spritmenge einfüllen und den Rest an einer Tankstelle nachfüllen. So einfach geht das.
(nicht vergessen auch den Kanister wieder zu füllen)
Übrigens - ich habe den NAVMAN 2100 und bin sehr zufrieden damit.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 29.12.2006, 15:56
Benutzerbild von Greif
Greif Greif ist offline
Standard ...wie groß gehts denn eigentlich?
apropo Tank, ich habe auch so einen ca.,...Tank ~80l
Manchmal lese ich aber auch das es 18er gibt mit 120l Tank.
Da die Benzintankstellen am Wasser immer knapper werden, jedenfalls in Hamburg (Elbe) und der Ostsee stellt sich mir die Frage .s.o.
Was paßt denn gut in den Unterflurbereich und läßt sich einbauen ohne die Zwischenschotts zu verlieren?
Gruß aus Hamburg
Hits:	482
Größe:	32,8 KB
Alt 29.12.2006, 16:08
Standard Zusatztank
Hallo Gruss aus Hamburg
Es gab die Nidelv 18 auch mit einen 120 Liter Tank dann ist das Zwischenschott weg und es fehlt etwa die Hälfte vom hinteren Keller.
Wenn Du ein größeres Tankvolumen benötigst würde Ich mir besser einen Zusatztank in den hinteren Keller einbauen und diese zwei Tanks dann mit einem 3 Wegeventil verbinden. Den bestehenden Tank würde ich so lassen. Guten Rutsch allen Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:30 Uhr.
