Alt 08.10.2019, 10:02
Dauer_Planscher Dauer_Planscher ist offline
Standard Antrieb beim Starten nicht abgesenkt
mir ist gestern noch ein Anfängerfehler passiert.
Ich habe einen Innenborder (Mercruser AlphaOne 3.0) und habe beim slippen vergessen, den Antrieb vor dem Starten des Motors abzusenken. Ich musste ihn mehrfach starten, bis er überhaupt lief, dabei habe ich ein paar Mal die Drehzahl erhöht, ist aber meistens nach kurzem Anlaufen wieder ausgegangen.
Als der Motor dann abgesenkt war und lief, sind wir dann noch ca. 2 Stunden mit dem Boot gefahren, auch mit Vollgas. Die Temperatur war nicht erhöht.
Haben Motor/Impeller möglicherweise einen Schaden genommen und wenn ja, woran merke ich das?
Danke für eure konstruktiven Antworten...
Alt 08.10.2019, 10:24
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Der Motor kann da eigentlich keinen Schaden nehmen. Der Impeller höchstens dann wenn der Antrieb soweit aus dem Wasser war das der Einlass fürs Kühlwasser über der Oberfläche ist (weiß nicht ob das bei deinem Antrieb der Fall ist, denke eher nicht)
Hauptproblem ist in dem Fall das Kreuzgelenk vom Antrieb, das kann schnell beschädigt werden wenn der Antrieb hochgetrimmt gestartet wird.
Also:
1) Impeller kontrollieren (sicherheitshalber, ist ja scheinbar in Ordnung wenn keine Temp.-Erhöhung)
2) Auf Geräusche am Antrieb achten (am ehesten in eingeschlagenem Zustand)
mfg, Toni
Alt 08.10.2019, 10:35
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
ganz eindeutig "kommt drauf an".
War der Impeller richtig trocken, oder kann noch Wasser vom letzten Mal in der Pumpe gewesen sein? Dem Motor tun die paar Minuten nichts, aber wenn der Impeller ohne Wasser lief und vielleicht schon etwas älter war, kann er schon was abgekriegt haben.
Ich würde immer schön die Temperatur im Auge behalten.
Gruß Falko
Alt 08.10.2019, 11:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Ups, das war doppelt
M.f.G.
harry
Alt 08.10.2019, 11:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist einfach falsch. Hochgetrimmt kannst du starten und vollgas fahren wenn dein Boot das so braucht. Dafür ist die Trimmung da!
In der Trailerstellung sollte man nicht starten. Macht aber auch nix!
Also Dauer_planscher ohne Namen,
mach dir mal keine Sorgen.
Gelenkwelle macht das mit. Volleinschlag nach back und steuerbord mit Vollgas kreise drehen macht jeder Antrieb mit und das in etwa der gleiche Drehwinkel wie bei der Trailerstellung.
Ist mir auch einige male passiert während meiner aktiven Zeit.
Da dein Motor nicht wärmer als sonst geworden ist hat der Impeller auch keinen unmittelbaren Schaden genommen. Vielleicht muss er etwas früher gewechselt werden aber so lange dein Motor im normalen Temp bereich ist ist auch alles ok.
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2019, 12:04
Und sonst kann auch nichts kaputtgegangen sein, wie z.B. Zylinderkopf o.ä.?
Wir hatten nämlich kurz danach beim Anlegen einen ganz leichten, vorübergehenden Ölfilm ums Heck... aber nach der Fahrt war dieser wieder weg beim Anlegen...
Alt 08.10.2019, 12:16
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Steht nicht in der Anleitung das in der Stellung mit max 1200u/min gefahren werden darf, da es sonst auf das Kreuzgelenk geht?
Fabian
Alt 08.10.2019, 12:29
Benutzerbild von Mr444
Mr444 Mr444 ist offline
Boot: Sea Ray 260 overnigther
1.611 Danke in 436 Beiträgen
das wird vermutlich vom Abgas gewesen sein.
Der Motor bekommt bei der Aktion nichts ab, wenn er noch Wasser saugen konnte und nicht heiß wurde.
Gruß Mario
Alt 09.10.2019, 08:40
wenn der Motor nicht überhitzt hat ist der Impeller schon mal ganz kaputt,
der Ölfilm wird Benzin gewesen sein was jeder Motor ausspuckt wenn er gestartet wird, in Trailerstellung sollte einen Motor nach Möglichkeit nicht unnötig laufen lassen, das geht auf jeden Fall aufs Kreuzgelenk und Gimballager unnötiger Verschleiß bleibt dann nicht aus
Alt 09.10.2019, 09:38
Alt 09.10.2019, 15:07
User: 3512
Zitat von Cheerstoni Beitrag anzeigen
NICHT KAPUTT meint er sicherlich statt "ganz kaputt"...
Alt 09.10.2019, 17:36
Fraenkie Fraenkie ist offline
Richtig. In Trailerstellung nicht über 1.200 rpm fahren.
Also mit eingekuppeltem Gang und Prop. im Wasser.
Hat aber nix mit dem Kreuzgelenk zu tun. Das kann das.
Wie Michael sagt: Da ist gar nix passiert.
Hab das auch schon gebracht. Ist mir erst aufgefallen als der Auspuff so laut war, Propeller so komisch geplätschert hat aber es net wirklich rückwärts ging.
Alt 10.10.2019, 07:53
sorry ich meinte nicht ganz kaputt
Alt 10.10.2019, 09:49
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
uiuiui ! das passiert beim großvolumigen verpuffen fossiler Brennstoffe, wenn die ersten Verpuffungen nicht zünden )
Ahoi Owi
Hits:	153
Größe:	57,5 KB
Alt 10.10.2019, 13:48
goec2468 goec2468 ist offline
4.934 Danke in 3.129 Beiträgen
Hochgetrimmt kann vollgas fahren, aber der dauerplanscher hat den Antrieb nach dem Slippen nicht runtergetrimmt, er war also noch in Trailerstellung.
Laut Mercruiser darf man in Trailerstellung zwar fahren, aber nur langsam.
Zwar mag das Kreuzgelenk das auch nicht, aber den Motor zu Starten und ohne Last Gas zu geben wird die Lebensdauer des Kreuzgelenks nicht nenenswert verringern.
Götz
Alt 11.10.2019, 09:25
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Mach dir keinen Kopf, das sollte natürlich nicht passieren aber das Zeug kann das schon ab.
Alt 11.10.2019, 11:20
Boot: Keines Mehr
@ Götz wenn du mich schon zitierst dann bitte komplett.
Meine Aussage bezieht sich ja aufs mein zitiertes(Hauptproblem ist in dem Fall das Kreuzgelenk vom Antrieb, das kann schnell beschädigt werden wenn der Antrieb hochgetrimmt gestartet wird.)
Und die Aussage von Cheerstoni #2 ist einfach falsch!
Alt 11.10.2019, 12:27
Naja wenns so falsch ist, trimm deinen Antrieb halt ganz rauf in die Trailerstellung und gib fleißig Vollgas wenn du meinst.
Ich schrieb es KANN beschädigt werden, nicht das es definitiv beschädigt ist. Trailerstellung hat ja manchmal mehr Winkel als die eingeschlagene Lenkung.
Wird einen Grund geben das es dem TE dem Motor mehrmals abgewürgt hat in dieser Stellung.
Einig sind wir uns denke ich alle damit:wenn was gröberes passiert wäre würde man es hören und spüren.
Mfg, Toni
Alt 11.10.2019, 13:45
turbokoenig turbokoenig ist offline
Boot: Fairline 21
16 Danke in 11 Beiträgen
Mal eine Frage/Anmerkung von mir: Ist es beim Starten des Motors (nur Starten, nicht eingekuppelt laufen lassen) nicht egal, ob sich der Antrieb in Trailerstellung befindet, oder ist das Kreuzgelenk auch ausgekuppelt "in Betrieb" ? Meiner Meinung nach eher nicht.
Motortestläufe an Land (natürlich mit Spülohren) mache ich eigentlich immer in Trailerstellung, geht anders auch gar nicht, weil der Antrieb gar nicht soweit runter getrimmt werden kann.
Martin
Fairline 21 AQ211 von 1987
Schlauchboot Bengar L320
GFK Ruderboot mit E-Motor und 4 PS AB von Mercury
Alt 11.10.2019, 14:00
Beim Mercruiser dreht sich auch das Kreuzgelenk wenn nicht eingekuppelt ist. Bei Volvo Penta ist das anders, da dort die Schaltung oben sitzt und nicht unten im Antrieb
(So mein Kenntnis stand beim Alpha One Antrieb, ich hoffe das ist richtig!)
Fabian
Alt 11.10.2019, 14:14
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
724 Danke in 269 Beiträgen
Bei meinem alten PEnta dreht sich immer das Kreuzgelenk sobald der Motor läuft. Antrieb oben bedeutet auch dass die Kühleinlässe nicht im Wasser sind.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 11.10.2019, 14:42
Boot: Fairline 21
Meine Frage bezog sich auf Volvo Penta.
Martin
Alt 11.10.2019, 15:40
ok, im ersten Post geht es meines Wissens nach um einen Alpha Antrieb ;)
Fabian
Alt 11.10.2019, 16:07
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.224 Danke in 381 Beiträgen
Auch bei Volvo dreht sich sich Kreuzgelenk im ausgekuppelten Zustand mit.
Zumindest beim DP-SX.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 11.10.2019, 23:21
auch beim Volvo dreht sich die Antriebswelle sobald der Motor läuft
Yamaha 25 PS geht aus, wenn er abgesenkt wird??? Bootsdirk Motoren und Antriebstechnik 2 26.06.2017 19:25
Mercruiser Cummins 330 PS starten ohne zu starten Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 13 25.10.2016 09:35
Außenborder einwintern: starten ohne zu starten didda Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2016 11:00
Mercr. V8: Anlasser dreht (sporadisch) beim starten nicht dwight11 Motoren und Antriebstechnik 37 01.06.2014 19:23
Mosel / Wasserstand wird abgesenkt wolfgang_ Deutschland 25 08.06.2011 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
