Alt 26.07.2006, 11:03
cranium cranium ist offline
Boot: Kardis Eros K7 mit Suzuki BF 300
363 Danke in 194 Beiträgen
Standard Navman fuel 2100 Gebereinbau
hallo zusammen,
möchte einen Durchflussmesser vom Navman fuel 2100 einbauen
vom Tank bis zum Benzinfilter läuft ein schwarzer 3 cm starker Schlauch, nach dem Filter geht eine Metallleitung ab. Nach der Einbauanleitung soll man den Geber aber nach dem Filter senkrecht einsetzen. Im Schlauch vor dem Filter wäre kein Problem, aber hinter dem Filter wird es eng und schwierig den Geber senkrecht einzubauen.
Motor: Mercruiser 7,4 L Bravo 3 Bj 1995
muss ich wirklich die Metallleitung auftrennen??
Danke im vorraus
Alt 26.07.2006, 12:15
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Standard Re: Navman fuel 2100 Gebereinbau
Danke im vorraus
Nö blos nicht. Ich hatte ein ähnliches Problem. Hab einen zusätzlichen Vorfilter eingebaut und mit dem 3/8" Schlauch eine Schlaufe gelegt sodass ich den geber senkrecht /bis max 45° Neigung) reingebracht habe.
Bernd
Alt 26.07.2006, 12:20
Benutzerbild von divefreak
Zitat von cranium
hallo zusammen,
Danke im vorraus
Können die Mods daraus nicht mal ne FAQ machen?
MFG René
MFG René
Alt 26.07.2006, 12:26
MFG René
Hihi gute Idee. Wollte mir für meinen Text schon ein Makro machen
Alt 26.07.2006, 12:27
ja ja....
wie immer wird im Forum die Suchfunktion nicht beachtet.... ich hab da mal so eine Idee....
Alt 06.08.2006, 22:03
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ist kein Problem. Ich habe das Leitungsteil ausgebaut und mir von meiner Motorenwerkstatt einen Metallummantelten Benzinschlauch (2 m lang) mittels einer Klemmverbindung (wie bei Hydraulikschläuchen) dazwischen installieren lassen. Dann kannst Du Dir einen passenden Einbauort für den Geber suchen und den Schlauch dort trennen und ggf. noch kürzen.
Hits:	374
Größe:	39,3 KB
ID:	28644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	40,0 KB
ID:	28645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	376
Größe:	39,9 KB
Gruß Jens
Alt 01.02.2007, 15:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
weiss jemand welche Größen die Überwurfmuttern am Benzienschlauch haben?
Danke
Alt 01.02.2007, 20:27
Danke
Wenn Du mit Überwurfmutter die Schlauchschelle meinst:
Innendurchmesser 9,5mm (3/8 Zoll). Hier rechnest Du die Wandstärke dazu. Das sind bei nem richtigen Benzinschlauch mit Gewebeeinlage in der Mitte wohl gut 3-4mm. Das sind dann ca 17mm. Wenn ich die gängigen Größen richtig im Kopf habe wäre da ne 13-19er das richtige.
Bernd
Alt 02.02.2007, 09:36
mue mue ist offline
nein, ich meine die Muttern, die den Schlauch am Filter bzw. an der Pumpe anschliessen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:41 Uhr.
