Hallo ich habe einen Bootsdiesel Vetus M2.04 12PS der Motor ist Bj.2001 und hat wenige Betr.Stunden.Ich habe folgendes Problem.Der Motor lief problemlos 12 Tage jeden Tag ca.10 Stunden.Am letzten Tag der Reise nach Ankunft lässt sich der Motor nicht mehr starten! Ich habe die Glühkerzen,alle Dieselfilter,das Diesel getauscht,den Tank gereinigt,alle Leitungen entlüftet,mit Startpilot versucht alles vergebens.Hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Thomas!
Batterie......
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Bei den Dieselmotoren gab es früher einen Dekompressionszug um den Motor abzustellen. Hat dein Motor so etwas? Ist der wieder eingedrückt worden?
Ich habe bei warmem Motor (ebenfalls ein Vetus Zweizylindermotor) öfter das Phänomen, das gar nichts passiert. Schlüssel drehen, nichts.
Das liegt am Relais, das reagiert auf Erwärmung mit Dienst quittieren. Seitdem ich es heraus gefunden hatte habe ich immer ein weiteres Relais dabei. Austauschen und alles funktioniert.
Wenn er bereits schon schreibt mit Startpilot versucht zu haben, dann werden wohl Batterie, Anlasser, Relai alles in Ordnung sein und gehen
*wenn er mit Startpilot sich nicht kurz fängt dann ist leider vorbei für den > Kompression prüfen!
Das war ein Stopzug der die Einspritzpumpe auf Nullförderung stellt,es findet also keine Kraftstoffeinspritzung mehr statt,manchmal reicht es wenn eine Einspritzpumpe von mehreren in Nullförderung festkommt,bzw ein Kolben einer Reiheneinspritzpumpe und alle anderen sind dann auch nicht mehr zu stellen.Bei Systemen mit Stopmagneten geht auch mal ne Rückstellfeder in die Grütze oder oder oder. zum Schluss noch eines wer, seinen Diesel über die evt.vorhandene Dekompressionseinrichtung abstellt Riskiert schäden am Ventiltrieb.Kraftstoffzufuhr unterbinden ist die bessere NOTSTOPmethode. Ich denke mal standartmäßig ist der Motor mit einem Elektrostop ausgerüstet und da würde ich mal nach der Einspritzpumpe,dem Stopmagneten und dem Gaszug sehen. gruss hein Geändert von hein mk (28.09.2019 um 23:46 Uhr)
Kannst du genauer beschreiben was vor sich geht? Schlüssel drehen und was dann, läuft der Anlasser? Zeigen die Kontrolleuchten an?
Ganz profan könnte auch eine Sicherung durch sein, das Kabel der Batterie lose, der Hauptschalter eine Macke haben. |
| Vetus MP vs. Vetus NLP3 | lm16 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.05.2019 21:14 |
| Was ist das für ein (geerbter) Bootsdiesel-Motor? | s.han | Technik-Talk | 61 | 09.09.2013 17:11 |
| DAF Bootsdiesel | findus | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 25.11.2008 20:19 |
| Bootsdiesel Variant 10 PS | Jörg G. | Technik-Talk | 1 | 11.12.2007 10:16 |
| Volkswagen Bootsdiesel | Mystic | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 16.04.2002 13:52 |
