Alt 25.09.2019, 06:19
stefan_xn6 stefan_xn6 ist offline
Standard Johnson 6 PS Kurzschaft - Dreht selbst hoch?
Hi
Ich hab nenn Johnson 6 PS Kurzschaft 2 Takt Bj 95. Das Teil springt zuverlässig auf den ersten Zug an und hat auch nenn sehr guten Zug drauf beim fahren.
In der letzten Zeit zieht der Motor im Standgas/Lehrlauf nach ca 30 Sek immer mit dem Gas bisserl hoch ohne das man ohn bedient.
Hab die Standgasschraube auch schon so eingestellt das er im Stand ruhig läuft, aber egal wann ich ihn starte. Nach ca 30 Sek läuft er eigenständig auf höheren Touren.
An was könnte das liegen bzw was kann ich dagegen tun?
Gerne auch per WhatsApp 01709345204
Danke
Alt 25.09.2019, 06:59
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Klingt nach "Falschluft".
Kontrollier mal die Verschraubungen ab Vergaser. Zum Eingrenzen des Orts kannst Du die einzelnen Verbindungsstellen mit Bremsenreiniger einsprühen. Wenn sich die Drehzahl dann ändert, hast Du die undichte Stelle.
VG Stephan
Alt 25.09.2019, 07:23
Falschluft ziehen ist am wahrscheinlichsten meiner Meinung nach
Alt 25.09.2019, 10:15
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Stefan !!
Wenn der nach einiger Zeit selber hoch dreht , Magert er ab , im Leerlauf , das Sprit Niveau in der Schwimmerkammer sinkt , und über das Steigröhrchen zieht er Luft , und wird Magerer , also , die Sprit zu fuhr Prüfen , ggf neuen Dichtsatz für Vergaser.
MFG Uli
Alt 25.09.2019, 11:51
Also liegt es Eurer Meinung nach wahrscheinlich an der Dichtung zwischen Vergaser und Block?
Wo bekommt man so ne Dichtung noch für so nenn alten Zweitakter?
Alt 25.09.2019, 13:17
Boot: SpaceShuttel
Hallo Stefan !!
Gehe auf google , und gebe (
CARBURETOR REPAIR KIT 0431897
ein , da wirst Du fündig
gehe auf youtube , und gebe ( johnson 6 hp carburetor repair ) ein , da siehst Du wie es geht .
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (25.09.2019 um 13:26 Uhr)
Alt 25.09.2019, 22:03
Bekommt man den kit nur im Ausland?
Alt 26.09.2019, 07:39
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
du hast jetzt zwei mögliche Ursachen genannt bekommen. Schließ doch erst mal eine davon aus.
Möglichkeit 1, er zieht Flaschluft. Dazu wurde dir geraten die Dichtung zwischen Motor und Vergaser mit Bremsenreiniger zu besprühen (bei laufendem Motor) ändert sich dann die Drehzahl, ist die Dichtung undicht!
Möglichkeit 2, das Schwimmerniveau wird bei Standgas zu niedrig (Ursache wäre ein Defekt der Kraftstoffpumpe). Dazu pumpe mal den Pumpball wenn der Motor anfängt hochzudrehen. Wenn es dann aufhört, dann ist es die Kraftstoffpumpe.
Markus
Johnson JF 21 E dreht hoch geht dann aus sulzgrieser Motoren und Antriebstechnik 5 22.06.2017 14:42
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 16:37
Anlasser Johnson 50 PS (dreht aber springt nicht hoch) Fletcher-Lifeguard Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2015 12:08
Johnson dreht nicht hoch. Iderp Motoren und Antriebstechnik 34 27.10.2014 10:54
Wie hoch dreht OMC-3L-Motor? wolf b. Technik-Talk 3 17.07.2006 13:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
