Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 17.03.2011, 09:19
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard Motoröl: warum SAE 30, geht auch SAE 15-W40
als Ölsorte wird für meinen Bootsdiesel SAE 30 empfohlen, im Baumarkt als "Rasenmäheröl" bekannt.
Was macht dieses Öl so besonders , kann man es auch ohne Probleme durch SAE 15-W40 (sehr preisgünstig und immer verfügbar) ersetzen?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 17.03.2011, 09:29
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
ich bin zwar nicht der Ölprofi, aber SAE 30 ist ein Einbereichs Öl und dickflüßiger. Ob Du 15W 40 nehmen kannst, kannst Du ausprobieren. Wenn anschließend keine Ölschlieren auf dem Wasser zu sehen sind wirst Du IMHO das Mehrbereichsöl beruhigt nehmen können.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 17.03.2011, 09:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Alter Motor = alte Ölempfehlung.
15W40 ist dünner als SAE 30
Ich würde 20W40 fahren oder Quicksilver 25W40.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.03.2011, 09:37
Boot: Saga 27AC
Ja,
alter Motor=alte Ölsorte kann ich noch nachvollziehen. Warum aber sollen z.B. die Rasenmäher damit betrieben werden?
Ich hab eine BUKH, keinen Rasentraktormotor!
Gruß Dirk
Alt 17.03.2011, 09:41
Weil man den Rasen eigentlich nur im Sommer mäht. Da wird der Motor schnell sehr heiß, da SAE 30 dickflüssiger- ist die Gefahr das der ÖLfilm reißt geringer als beim Mehrbereichsöl.
Gruß Hans
Alt 17.03.2011, 10:47
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Dirk.
Du kannst das 15W-40 mit ruhigem Gewissen fahren.
Wir haben bei uns an Bord im Rettungsboot auch einen Bukh 3 Zyl.
und betreiben diesen mit 15W-40 Öl.
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2011, 10:57
Libertad Libertad ist offline
13.527 Danke in 6.350 Beiträgen
Kann die Aussage von Rüdiger bestätigen: Bukh mit 10W40 und 15W40 auch unter harten Bedingungen jahrelang absolut zuverlässig.
Alt 17.03.2011, 10:59
wenn SAE 30:
…. im Landmaschinenhandel: preisgünstig, gute Ware, in großen Mengen: verfügbar..
Grüße von Herbert
Alt 17.03.2011, 11:29
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.312 Danke in 9.827 Beiträgen
alte Öle lagern den Schmutz ab, neue Öle transportieren ihn durch den Ölfilter, wo er hängen bleibt.
Wenn du einen Feinfilter hast, musst du dir deswegen keine Sorgen machen, wenn so ein Teil fehlt, würde ich die ursprüngliche Ölempfehlung beachten.
Alte Hondas z.B. haben Schleuderfilter, da sind moderne Öle tödlich.
Willy
Alt 17.03.2011, 11:37
Wilhelm_2 Wilhelm_2 ist offline
Boot: Waterland 850AK
18 Danke in 13 Beiträgen
Moin, Moin,
habe auch einen älteren Motor, der bei SAE 15/40 laufend qualmte. Auf Empfehlung und Hinweis meines Händler habe ich auf HD 30 gewechselt. Keine Probleme mit Qualm und zuverlässig wie eh und je.
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Rolf - Wilhelm
Alt 17.03.2011, 11:59
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
http://de.wikipedia.org/wiki/Motor%C3%B6l
Die ewige Glaubensfrage ,vielleicht für einige zu empfehlen, zwar auch teilweise nicht ganz richtig, aber man kann mit leben,
gruss dieter
Alt 17.03.2011, 12:06
Bestädigt meine Meinung.
Diese basieren auf dünnflüssigen Grundölen und werden durch spezielle Additive und Polymerisationsverfahren so gemischt, dass ihre Viskosität bei höheren Temperaturen nur geringfügig abnimmt.
Die Wahl der Viskositätsklasse richtet sich in aller Regel nach den Vorgaben des Fahrzeugherstellers, oder konkreter: des Motorenbauers. Der Konstrukteur einer Maschine weiß im Normalfall am besten, mit welchen konstruktiven Besonderheiten er das Aggregat ausgestattet hat und welche Viskositätsklasse für den richtigen Öldruck notwendig ist.
Denn das ist der Hauptgrund für die Angabe der Viskositätsklasse: den korrekten Öldruck im Motor sicherzustellen. Ein zu hoher Öldruck kann die Motordichtungen „überdrücken“, ein zu niedriger die Schmierung der im Motor verwendeten Lager nicht sicherstellen.
Also hat da eine 10Wxx oder 15Wxx Plürre nichts drin zu suchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2011, 12:35
Boot: Saga 27AC
Da ich ja den neuen Motr mit SAE 30 eingefahren habe und immer nur dieses verwendete, bleib ich wohl besser bei dem Zeug.
Das Öl ist auch nicht teuer aber unbequem: SAE 15W-40 von LM gibt es im Baumarkt für 13,99 € / 5 Liter und dort kann ich das alte Öl auch weider abgeben.
SAE 30 muss ich wieder suchen......
Gruß Dirk
Alt 17.03.2011, 12:47
speedcraft speedcraft ist offline
64 Danke in 29 Beiträgen
wieviel Liter brauchst denn? HD SAE30 hab ich hier einige 20Liter Kanister rumstehen. So viele dass ich sie schon verkaufen muss
Gruss Speeedy
DC 27 Speedcraft zvk.
Alt 17.03.2011, 13:50
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Wir haben dasselbe Problem: 30 gefordert, aber meistens nur Mehrbereichs zu bekommen und deshalb auch benutzt.
Mit der Schmierfähigkeit habe ich keine Bedenken, aber:
Wir haben stets den Eindruck gehabt, dass beim dünneren Öl der Ölverbrauch größer ist - z.T. als Rauch durch den Auspuff, z.T. durch mangelhafte Dichtungen in die Bilge.
sea u in denmark
Alt 17.03.2011, 14:26
Um ganz Sicher zu gehen ruf einfach bei denen an.
http://www.bukh-bremen.de/de/4477-Ansprechpartner
Gruß Rüdiger
Alt 17.03.2011, 14:39
Benutzerbild von Balu
Balu Balu ist offline
206 Danke in 131 Beiträgen
Das richtige Öl kann Dir eigentlich jeder Autoteile-Händler bestellen, z.B. Liqui Moli Bestell-Nr. 1266. Es geht aber auch online...
Das wird auf jeden Fall günstiger als das gute Zeug in 1-Liter Flaschen im Baumarkt zu kaufen...
Mit dem Altöl musst Du dann allerdings zum nächsten Recyclinghof oder sowas ähnlichem.
Gruß, Mike
Es geht nicht um die Wahrheit, es geht um's Recht haben...
Alt 17.03.2011, 15:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Balu Beitrag anzeigen
[..] Mit dem Altöl musst Du dann allerdings zum nächsten Recyclinghof oder sowas ähnlichem.
Das muß auch ein Versandhändler wieder zurücknehmen.
Beste Grüße
John
Alt 17.03.2011, 15:39
Da ist der Weg zum Recyclinghof aber vermutlich billiger und einfacher
Alt 17.03.2011, 17:43
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
ich habe den eindruck, hier liegen ein paar missverständnisse vor. ein einbereichsöl ist kalt dickflüssiger als ein mehrbreichsöl niedrigerer anfangsviskosität. es wird immer dünnflüssiger bis zur zulässigen temperaturgrenze. ein mehrbereichsöl ist von anfang an dünnflüssiger und hält seine dünnflüssigkeit - je nach qualität des öls - bei temperaturerhöhung halbwegs konstant. das bedeutet, das mehrbereichsöl hat mit geringerer temperatur schon gute bis ideale schmiereigenschaften und behält diese länger als ein einbereichsöl. somit ist ein mehrbereichsöl eigentlich immer vorzuziehen. allerdings nehmen diese positiven eigenschaften mit der - auch wieder je nach qualität - gebrauchszeit ab. mir ist kein motor bekannt, bei dem vom hersteller ein einbereichsöl vorgeschrieben ist, außer bei sehr alten motoren. bei denen stützt sich die empfehlung auf den damaligen stand der schmiertechnik. das bedeutet aber nicht, daß diese aussagen heute noch gültig sind. die behauptung, die motoren verlieren mit mehrbereichsöl mehr öl durch dichtungen, wie auch, es gebe öldruckprobleme, sind nicht haltbar. die einzige einschränkung betrifft synthetische öle, bei denen kann es zu chemischen unverträglichkeiten mit dichtungsmaterialien kommen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf motoröl klassifikationen.pdf (79,7 KB, 2282x aufgerufen)
Dateityp: pdf schmierstoffe mot+getr.pdf (24,9 KB, 1869x aufgerufen)
everybody ist perfekt - not mi!
Alt 17.03.2011, 19:36
Warum sollen die Behauptungen nicht stimmen,
wenn hier von dünneren Mehrbereichsöl die Rede ist?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.03.2011, 20:49
... es gebe öldruckprobleme, sind nicht haltbar.
Alte Guzzis und BMW neigen dazu, wenn sie heiß sind, ihre Öldrucklampe zu zeigen, nach dem Wechsel von 20/40 auf 20/50 ist das nicht der Fall.
Je dünner das Öl, desto weniger Druck schafft die Pumpe und desto mehr Druck geht durch die Lager verloren.
Willy
Alt 17.03.2011, 21:17
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Willy
super, das unterschreib ich, genauso ist es
Totto
Alt 17.03.2011, 22:01
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Und ich habe 5w30 rein(5,7/v8) und der Öldruck war fast weg!
Nach sofortigen Austausch 20/40 war alles im grünen Bereich,aber leider zu spät.
Ich wollte es wissen und so kam ich zum neuen Motor!
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 17.03.2011, 23:14
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Leute
Ich bin der Meinung,ob ich 10W-40,15W-40 oder 0W-40 einfülle ist doch egal,diese Angaben sind nur der Bereich den sie Abdecken von Winter zum Sommer, ein zB 15W-40 deckt den Bereich von15W (Winter)bis 40 Sommer ab....Ich habe schon Hunderte Liter Öl abgelassen.Wenn das Öl heiß ist,dann ist jedes Öl dünn wie Wasser....Warum sollte man ein SAE Sommeröl einfüllen,wenn es doch bessere Mehrbereichsöle gibt.
Gruß Matthias
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
