Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 23.05.2019, 20:43
chrisel chrisel ist offline
12 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser: Motorfrage: Was ist Verschleiß vs. Defekt beim gebrauchten Boot (Motor)
Hallo Community, seit wenigen Wochen bin ich stolzer Bootsbesitzer. Der erste glückliche Tag ist schon dahin. Es war klar, daß ein 20 Jahre altes Boot etwas Überholung braucht - auch der Motor ein Mercruiser GM 5.0 EFI (305) und damit in etwa diverse Öle, Filter, ggf. Riemen, Zündkerzen und Batterie. Alles machbar für den handwerklich versierten Schrauber. Laut Verkäufer sollte der Motor nach wenigen Wartungsarbeiten voll funktionsfähig sein......
Das Bild das sich jetzt darstellt wird vom Verkäufer unter der Rubrik Wartung geführt und diese Meinung möchte ich hier an die experten stellen: Ist ein Sammler/Manifold mit dem nachfolgenden Bild dargestellt ein typisches Teil der Wartungsarbeiten ? ich frage nur ob ich diesen Fehler jetzt jedes Jahr erwarten darf. Bitte um Euer Feedback.....Und ja ich habe Spaß am Schrauben und auch noch am Boot - das was zu tun ist war klar. Die konkrete Frage: Ist das Verschleiß und typische Wartung ?
Hits:	476
Größe:	107,7 KB
ID:	841192   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	437
Größe:	34,6 KB
Alt 23.05.2019, 20:55
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
454 Danke in 294 Beiträgen
Frostschaden!
Kein Verschleiß!
Alt 23.05.2019, 21:01
Benutzerbild von turbopapst
4.245 Danke in 2.878 Beiträgen
die Krümmer sind aufgefroren, und der Motorblock dürfte genauso aussehen...
der Motor wurde nicht "eingewintert", d.h. mit Frostschutz befüllt und das Wasser hat die Krümmer gesprengt.
Werner
Alt 23.05.2019, 21:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Jo, eindeutig Frostschaden, der auch den Motorblock betreffen kann.....teure Sache !!!
M.f.G.
harry
Alt 23.05.2019, 21:08
wer hat denn Schuld an dem Schaden???
wann ist der Schaden denn aufgefallen???
Werner
Alt 23.05.2019, 21:52
Rettet_das_Erft! Rettet_das_Erft! ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2
107 Danke in 48 Beiträgen
Wie teuer war das Boot denn?
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 23.05.2019, 22:09
37.004 Danke in 22.200 Beiträgen
das ist einfach Schrott ... da hat einer einfach nicht gewartet.....
hast du das Boot so gekauft dann ist dies etwas was ich dem Vorbesitzer zeigen würde... davon muss er wissen...den er hat nicht eingewintert und dies billigend in kauf genommen.
wie andere schon geschrieben haben dürfte der Motor nicht Besser aussehen und es wird wohl ein neuer Motor fällig... dieser dürfte hinüber sein...
Alt 24.05.2019, 06:18
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...ich kann meinen Vorrednern nur zustimmen. Die Achtzylinder sind sehr anfällig gegen Frostschäden im Bereich Kurbelgehäuse links und rechts in der Nähe der Ablassschrauben am Motor, meist zwischen den mittleren Zylindern. Wenn dort eine braune (Wasser-)Spur zu sehen ist, ist der Motor Schrott (ggf. kann er noch geschweißt werden mit ungewissem Ausgang)
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.05.2019, 08:08
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.167 Danke in 1.502 Beiträgen
Hast du eine Probefahrt gemacht?
auf Grund der fehlenden Rostspuren würde ich mal behaupten, das der Schaden noch nicht alt ist.
Alt 24.05.2019, 09:03
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Ich musste die Erfahrung machen, daß schweißen nur vergeudete Zeit ist.
Aber es soll ja auch Fälle geben, wo es funktioniert hat.
Gruß Falko
Alt 24.05.2019, 09:10
ich vermute eher das der Grund für fehlende Rostspuren ist, weil wir die Unterseite des Sammlers sehen... da ist ja auch der Entwässerungshahn..
Alt 24.05.2019, 10:57
Danke für Euer Feedback - das Boot habe ich vor 6 Wochen gekauft (SeaRay210, KP 12.500€, Alter 20Jahre, Alle Nummern original (Motor, Transom, Z-Antrieb mit ca. 2600h - Boot steht optisch gut da). Über einen Vermittler von privat gekauft - ich habe nur Kontakt zum Vermittler der das Problem als "Verschleißteil identifiziert. Jetzt mit Beginn der beschriebenen Wartungen (Sommervorbereitung) habe ich das Problem entdeckt. Probelauf vorher nicht stattgefunden.....jetzt geht es an das Prüfen des Motorblocks.....ich bin technisch vorbereitet auf das Schlimmste - auf die Auseinandersetzungen mit Vermittler und Verkäufer hat da jemand Erfahrung ? Grüße Christian
Alt 24.05.2019, 11:09
der Riss am Krümmer ist schon enorm, und genauso wird auch der Block aussehen...
und die Risse gehen meist auch nach innen, und da ist nix mit Schweißen.
Werner
Alt 24.05.2019, 11:12
Hallo Christian,
für 12.500,-- gibt es richtig schöne Boote, das kannst Du so nicht hinnehmen...
da muss eine Einigung mit dem Verkäufer her, wenn nicht Anwalt.
Werner
Alt 24.05.2019, 11:14
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
war der Vermittler auch Privat oder eine Firma?
Fabian
Alt 24.05.2019, 11:21
33.963 Danke in 12.617 Beiträgen
Hast Du mal gecheckt ob Wasser im Öl ist ?
Wie oben schon geschrieben, Motor checken und den Verkäufer kontaktieren.
Wenn Motor auch betroffen rückabwickeln.
Wenn nur Krümmer betroffen auf ne 4 stellige Summe der Rückerstattung einigen.
Alt 24.05.2019, 11:22
Ich würde sofort rückabwickeln... das ist ein kapitaler Schaden....
Boot nie ohne Probefahrt (nicht nur Probelauf mit Spühlohren oder ähnlichem) kaufen....
Boot: SeaRay 290DA
D.h. du hast den Motor selbst noch nie mit Wasser gestartet!
Wenn das so ist war es definitiv vor dem Kauf vorhanden
Alt 24.05.2019, 11:41
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.701 Danke in 12.452 Beiträgen
Das wäre auch mit Spülohren aufgefallen, das ist ein Wasserfall unter den Krümmern.
Ich hätte noch einen ordentlichen Satz gebrauchter Krümmer von einer Umrüstung auf Hitecs hier liegen.
Alt 24.05.2019, 11:48
Stimmt dies wäre selbst da aufgefallen... Aber ich, und auch andere hier, befürchten, dass dies nur die Spitze des Eisbergs ist und auch im Motor einige risse sind... Die eventuell nach innen gehen..
Alt 24.05.2019, 11:51
Klar das sehe ich auch so, aber wenn da ein warmer Regen aus den Krümmern läuft wäre ich eh sofort gegangen oder hätte den Preis halbiert.
Alt 24.05.2019, 11:57
Zu Spät.. das Kind liegt bereits im Brunnen....
ich würde dem Verkäufer das Boot bringen und mein Geld wieder verlangen...
damit wäre das Thema durch....
Alt 24.05.2019, 12:10
Naja das Thema ist erst durch wenn du das Geld wieder in Händen hälst, der Rest ist nur die Äußerungen deiner Vorstellung zur Rückabwicklung des Kaufs.
Wenn der Verkäufer der ja Nicht Mal in Erscheinung getreten ist bockig ist fängst du erstmal geschmeidig an die Rechtsanwälte über Wasser zu halten hast aber immer noch nicht wirklich ein Boot.
Alt 24.05.2019, 12:19
Hallo Stephan,
auch genannt "Learning by Doing"
Werner
Alt 24.05.2019, 12:21
klar.. aber hier gibt es nur 2 Möglichkeiten den Weg zu gehen...
entweder den langen über eine Rückabwicklung
oder den teuren über einen Austausch des Motors.... (ich geh davon aus das der auch Schrott ist..)
Ist das normaler Verschleiß ? borsti2 Technik-Talk 18 24.06.2014 10:10
Motorfrage Gobby Technik-Talk 10 11.07.2011 21:59
Motorfrage Shetlan536 Andy78 Motoren und Antriebstechnik 18 20.09.2010 21:41
Motorfrage Bootammeer Motoren und Antriebstechnik 7 14.02.2009 19:12
Motorfrage Mercruiser 5,7l 260PS/MPI 300PS 1.Klausi Motoren und Antriebstechnik 25 11.02.2009 13:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:37 Uhr.
