Alt 11.01.2019, 16:39
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Standard Kompressionswerte Mercury 90 ELPTO
ich brauche nochmal eure Erfahrungen mit dem o.g. Motor.
Ich bin dabei (ggf.) einen Mercury 90 ELPTO Bj.99 , 3 Zyl. Zweitakt , Selbstmischer zu kaufen.
Ich habe den Verkäufer gebeten einen Kompressionstest durchzuführen und mir das Video vom Test zu senden. Das hat der nette Herr auch getan. Das Ergebnis ist, dass alle 3 Zylinder exakt 7 bar anzeigen.
Er hatte allerdings vergessen den Schaltzug auszuhängen und die Fernschaltung auf Vollgas zu stellen. Die Drosselklappen waren also nicht auf. Kann das dann solche Werte verursachen ?
Wenn die Drosselklappen nicht geöffnet sind, sind die Kompressionswerte dann niedriger oder höher als korrekt gemessen zu erwarten ?
Im Mercury Handbuch steht das unter 120 PSI ( 8,2 bar ) bereits moderater Verschleiß zu erkennen ist.
Wie lange sollte der Motor vorher Warm laufen ?
Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 11.01.2019, 16:55
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Frag am besten Manfred unseren "Modellbootbauer".
Alle Werte ähnlich ist schon mal nicht schlecht aber 7 Bar?
Habe einen 4 Zylinder da waren es zwischen 9,2 und 9,4 wenn ich das noch richtig weiß.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 11.01.2019, 17:02
Hallo, ...ja ich habe ihm schon eine PN gesendet, leider war er seit Mitte Dezember nicht mehr online
Alt 11.01.2019, 17:17
Ok, dann würde ich den Verkäufer noch einmal darum bitten.
Wenn dann richtig.
Sonst kaufst du dir direkt ne Baustelle.
Alt 11.01.2019, 17:22
Hab mal gesucht hier im Forum.
Hier ein Screenshot von Manfred aus 2010.
Das zählt immer noch...😉
Name:	Screenshot_20190111-172007_Samsung Internet.jpg
Hits:	308
Größe:	64,3 KB
Alt 11.01.2019, 17:23
Ja, er prüft nochmal, ....aber ich wüßte gerne wie sich ein nicht warmgelaufener Motor ohne offene Drosselklappen , auf die Werte auswirkt.
Weil die Werte auf jeden Fall punktgenau auf 7 bar liegen.
Alt 11.01.2019, 17:27
...ist zu erwarten das mit geöffneten Drosselklappen die Werte deutlich höher ausfallen ?
Alt 11.01.2019, 17:53
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Nein, mehr als 0,5bar mehr würde ich da nicht erwarten. Würde da eher die Finger von lassen...
Könnte natürlich sein das die Batterie schwach war, aber sonst...
Gruß Lasse
Alt 11.01.2019, 19:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi zusammen
Was soll denn ein Motor bei geschlossener Drosselklappe komprimieren?
Da werden sich keine aussagefähigen Werte ergeben.
Ist dann eher eine "Leerlaufluftpumpe" ohne Luft.
Wenn alle Zylinder den exakt gleichen Wert zeigen ist das schon mal nicht schlecht.
Korrekte Werte gibt es nur mit WOT, idealerweise bei betriebswarmen Motor
Zumindest fällt nicht einer mit einem kapitalen Schaden (Ring gebrochen, extreme Riefen im Zylinder, Loch im Kolben o.ä.) auf.
Geändert von sporty (11.01.2019 um 20:11 Uhr)
Alt 11.01.2019, 20:05
OK, morgen sehe ich die Werte bei Vollgas, bin gespannt was dabei rauskommt
Die Werte der 3 Zylinder lagen genau auf 7 bar, ohne Abweichungen untereinander.
Alt 11.01.2019, 20:19
Viel Erfolg!
Mit WOT wirds dann wird's bestimmt 7,4 Bar.
Dann Schlag zu!!!
Alt 12.01.2019, 05:03
skibo skibo ist offline
3.101 Danke in 1.586 Beiträgen
Schon mal daran gedacht, das man 3 x den selben Zylinder messen kann?
Schöne Grüße an den August
Alt 12.01.2019, 06:09
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Sollte auf dem Video zu erkennen sein, ob er immer den selben Zylinder gemessen hat.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 12.01.2019, 07:00
Sorry, das mit dem Video hatte ich überlesen.
Alt 12.01.2019, 08:21
Zitat von wolle-petri-heil Beitrag anzeigen
Viel Erfolg!
Dann Schlag zu!!!
Ich bekomme heute das Video vom 2. Test, diesmal mit ausgehängtem Gaszug und dem Gashebel in Vollgasstellung. Batterie wurde auch nochmal aufgepowert.
Entweder es ergibt sich ein deutlich größerer Wert als 8 bar , oder der Motor bleibt wo er ist.
Wie oben schon genannt beschreibt Mercury im Maintanance Manual, im Thema Compression Check, dass Werte unter 8,2 bar bereits ein Indikator für höheren Verschleiss bzw. Vorschädigungen sind.
Bernd
Alt 12.01.2019, 10:33
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
mein ehem. 75 PS Mariner (Bj. 96,Baugleich) hatte bei Manfred zu Hause gemessen 8,7-8,8 bar gedrückt, Betriebsstunden unbekannt.
Mit Werten von 7 bar würde ich persönlich die Finger von lassen.
Gruß Dete
Alt 12.01.2019, 11:45
Hi zusammen
Ich habe schon öfter mal Motoren mit geschlossenen klappen getestet, bis mir danach aufgefallen ist das ich es vergessen habe. Die Motoren haben trotzdem immer mindestens 8 bar erreicht, ein Mercury 90ps sogar über 9bar. Nach dem Messen mit offenen klappen, waren es meistens 0,5bar mehr.
Der Motor zieht sich trotzdem noch genug Luft rein, da die Klappen eben nie zu 100% geschlossen sind.
Ich beziehe mich hier aber rein auf 2 Takter.
Gruß Lasse
Alt 12.01.2019, 22:58
Also, heute nochmal mit offenen Drosselklappen geprüft und dabei gefilmt , Ergebnis 3 x 7,9 bar, also die Differenz von geschlossenen zu offenen Drosselklappen ist definitiv 0,9 bar.
Bernd
Alt 15.01.2019, 02:29
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
KURZE INFO:
Nach etwas längerer starker Niedergeschlagenheit bin ich wieder hellwach.Capitano02
hat mich per Handy zwischenzeitlich erreicht.Weiterso.............
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 15.01.2019, 16:58
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Dann teile deiner Fangemeinde doch auch mit was Du empfohlen hast!
Gruß Karsten
Alt 15.01.2019, 17:36
Bernd
Könnte schlimmer sein. Wenn der Preis stimmt. OK.
Verschleiß nach 20 Jahren (Betriebsstunden?) ist nun mal da.
Kann aber bei guter Pflege noch lange laufen.
Alt 15.01.2019, 17:39
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
1.615 Danke in 1.072 Beiträgen
Hmmm, bei einem 20jährigem Motor geht man ja eigentlich grundsätzlich von einem moderaten Verschleiss aus
Alt 18.01.2019, 22:29
Ja , ganz klar sind nach 20 Jahren Verschleisserscheinungen vorhanden.
Es gibt aber Motoren da liegen die Kompressionswerte je Zylinder sehr dicht zusammen und zwar zwischen 8,5 und 9,5 bar oder 10 bar. Hier ist anzunehmen das der Motor nicht so sehr viele Betriebsstunden auf dem Buckel hat und / oder wenig belastet wurde.
Ich denke das Motoren mit knapp 8 bar Kompressionsdruck, wenn die Differenzen zwischen den Zylindern bis 15 % liegen auch noch gut zu gebrauchen sind. Allerdings hätte ich dabei ein besseres Gefühl wenn neue Kolbenringe eingesetzt und ggf. die Zylinder nachbearbeitet, gehont / geschliffen sind,.....und das gibt es bei weitem nicht umsonst , wenn man das nicht selbst kann.
Meine persönlichen Erkenntisse , sonst nichts
Bernd
Geändert von capitano02 (19.01.2019 um 10:03 Uhr)
Alt 19.01.2019, 10:10
aus dem Kauf ist erstmal nichts geworden, wir konnten uns nicht einigen.
Die Investition in Kolbenringe Zylinder überarbeiten und Dichtungen erneuern hätte ich auf jeden Fall machen lassen, allerdings muss man erstmal jemanden finden der das kann und mit gesundem Menschenverstand an so etwas heran geht.
In diesem Zusammenhang Viele Grüße und Dank an Manfred ( Modellbootfahrer )
Bernd
Alt 19.01.2019, 12:34
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Bernd
Gute Entscheidung!
Gut gepflegte und wenig genutzte Zweitakter gibt es zur Zeit günstig und das wird sich in den nächsten Jahren sicherlich kaum ändern.
Nimm dir Zeit für die Suche!
Eine Motorrevision lohnt sich grundsätzlich nicht wenn man sie nicht selber durchführt (jedenfalls bei den aktuellen Marktpreisen für 2T AB).
Wo liegt dein Budget etwa ?
Yannick
Kompressionswerte Mercruiser bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 9 04.12.2010 19:21
Yamaha 90 Kompressionswerte Fletcher14UA Motoren und Antriebstechnik 60 13.09.2010 10:41
Kompressionswerte EVINRUDE 150 V6 Bj. 1985 Hynek Janda Motoren und Antriebstechnik 1 05.09.2006 21:59
Fragen zu Mercury 90 ELPTO Grinch Motoren und Antriebstechnik 10 24.11.2004 08:13
Mercury 90 Ps ELPTO Bayliner 1802 Motoren und Antriebstechnik 8 08.09.2004 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
