Alt 27.08.2019, 08:48
Benutzerbild von ThorCux
ThorCux ThorCux ist offline
Boot: Boarncruiser 365 New Line
Rufzeichen oder MMSI: Oelli , 211261590
706 Danke in 264 Beiträgen
Standard Motoranzeigen
Guten morgen zusammen
Ich hätte da mal eine Frage an Euch , die mir noch keiner so genau beantworten konnte :-(
Auf meinem Amaturenbrett habe ich 6 Anzeigen und von 3 Anzeigen kann mir keiner genau beantworten wofür die sind bzw. was sie bedeuten
Hits:	166
Größe:	177,3 KB
1 = Kühlwasser
2 = Oel
3 = ???
4 = Ladestrom
5 = ???
6 = ???
Die Nummer 3 ist mir am wichtigstens ! denn die hat mal aufgeleuchtet (Motoralarm piepte) und der Motor lies sich nicht mehr starten :-( Nach ein paar Minutenging die Lampe wieder aus, es piepte nicht mehr und der Motor lies sich wieder starten als wenn nichts gewesen wäre
Sorry habe ich fast vergessen :-( Der Motor ist ein IVECO 8061 M12 . Es ist ein Saugdiesel und hat keinen Turbo
Ich hoffe, das mir einer von euch helfen kann !?
Gruß Torsten
wer Schmetterlinge im Bauch haben will ? muss sich Raupen in den Arsch stecken !!!
Geändert von ThorCux (27.08.2019 um 09:02 Uhr) Grund: Text zugefügt
Alt 27.08.2019, 09:05
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Wenn Nr.5 aufleuchtet, wird es Zeit Antifouling zu streichen
Keine Ahnung, sowas hab ich auch noch net gesehen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2019, 09:26
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Ich tippe bei 5 auf Kühlwasserstand/menge.
3 hört sich nach dem beschriebenen Symptom auch nach irgendwas Temperaturabhängiges an. Abgasführung z.Bsp.
Gruß Jürgen
Alt 27.08.2019, 09:28
37.011 Danke in 22.207 Beiträgen
bei 6 tippe ich auf Funktion der Bilgenpumpe...
Alt 27.08.2019, 09:29
Nr.3 könnte für einen Turbo sein, bei dir aber dann nicht relevant, da du ja keinen hast.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2019, 09:31
naja da wäre ich dabei … aber die Fehlermeldung kam ja bei ihm und ließ den Motor nicht mehr starten....
Eventuell eine Kontrolle der externen Kühlung ?
Alt 27.08.2019, 09:37
Hab ich Überlesen
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 27.08.2019, 10:59
Benutzerbild von mail2torsten
9.844 Danke in 2.184 Beiträgen
Steht doch alles im Forum
Schau mal hier hat Malte schon mal einige Dinge geklärt..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=154627
Sonst versuch mal einige Sensoren, die Du findest manuell auszulösen. Dann kannst Du sehen welche Leuchte warnt
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.08.2019, 12:23
Moin Torsten,
Manuell auslösen hört sich gut an aber ich habe keine Ahnung von Elektrik :-( Wie soll ich sie auslösen ?
Kabel abziehen vom Fühler oder Sensor = Piepton geht an ?
Kabel abziehen vom Fühler oder Sensor = Kabel zusammen halten, Piepton geht an ?
Nr.5 kann nicht der Kühlmittelstand im Ausgleichsbehälter sein, da dort kein Sensor dran ist.
Gruß Torsten
Alt 27.08.2019, 19:20
Zitat von ThorCux Beitrag anzeigen
Moin Torsten,
Gruß Torsten
So wie du beschrieben hast, erst Stecker ziehen, wenn nix passiert die Enden verbinden.
Irgendwas wird sich dann schon melden
So viele Sensoren sind ja nicht dran an der Kiste[emoji6]
Torsten
Alt 27.08.2019, 20:17
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Torsten,
Nummer 5 würde ich Kühlwasserstand tippen (wenn du 2 Kreis-Kühlung hast).
Nummer 6 würde ich sagen ist der Kraftstofffilter, leuchtet wenn zu viel Wasser im Abscheider ist, musst du mal gucken ob da Kabel ran gehen.
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 27.08.2019, 22:53
Bist du dir sicher das dabei nichts passieren kann bzw. irgendetwas kaputt geht ? Soll ich vielleicht für die Verbindung der zwei Kabel lieber eine Sicherung benutzen ? Wie schon gesagt, ich habe nicht viel Ahnung von Elektrik
Alt 27.08.2019, 22:56
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Moin Sirko,
Der Kühlwasserausgleichsbehälter hat keinen Sensor :-(
und an den Wasserabscheider gehen auch keine Kabel :-(
Leider
Gruß Torsten
Alt 27.08.2019, 23:13
Ich habe hier mal 2 Bilder gefunden, wo 4 Fühler bzw. Sensoren drauf sind. Mehr als diese 4 habe ich auch noch nicht gefunden an meinem Motor.
Hits:	131
Größe:	107,2 KB
links ist auch das Thermostat
Hits:	134
Größe:	96,0 KB
Gruß Torsten
Alt 28.08.2019, 12:42
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Torsten,
und 3 könne Impellerpumpenwarung sein, wegen zu geringer Förderleistung.
Alt 28.08.2019, 14:08
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Bedientafel sind für verschiedene Iveco-Motortypen produziert und dementsprechend ist die eine oder andere Anzeige nicht aktiv, weil am vorhandenem Motor der Geber nicht vorhanden ist.
M.f.G.
harry
Alt 28.08.2019, 14:17
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.911 Danke in 1.962 Beiträgen
Vielleicht hilft das weiter. Leider nicht auf Deutsch.
Norwegisch
http://www.nordsabb.dk/files/pdf/ive...ING_977543.pdf
Englisch
http://www.nordsabb.dk/files/pdf/ive...OOK_977542.pdf
Gruß Mirko
Alt 28.08.2019, 16:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Thorsten
Laut Bedienungsanl. sagen die Leuchten
1 Kühlwasser temperatur
2 Öldruck
3 Überdrehzahl
4Ladestrom
5 Kühlwasserstand ( optional)
9 Luftfilter Füllstand (optional)
Alt 28.08.2019, 19:08
Hi Thorsten
2 Öldruck
3 Überdrehzahl
4Ladestrom
Hi Jürgen,
Hast du eine Bedienungsanleitung ? Wo kann ich sowas bekommen ???
3 = Überdrehzahl ??? Habe ich noch nie gehört :-( dann müsste ich mal sehen, wo die Drehzahl abgegriffen wird ? und ob da irgendwo ein Kontaktfehler ist ?! Weil der Fehler müsste denn irgendwie Temperaturabhängig sein :-(
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Geändert von ThorCux (28.08.2019 um 20:26 Uhr)
Alt 28.08.2019, 19:18
Hi Thorsten
Meine Bed-Anl. Ist in Niederländisch.
Bin momentan mit dem Boot unterwegs.
Ab nächste Woche wieder zu Haus.
Bei Interesse können wir dann telefonieren.
Hab den gleichen Motor.
Alt 28.08.2019, 19:30
Hi Thorsten
Cool das können wir sehr gerne mal tun dann ich schicke dir später mal meine Telnr. per PN, da ich momentan auf der Arbeit bin.
Geändert von ThorCux (28.08.2019 um 22:49 Uhr)
Alt 02.09.2019, 20:20
Ich noch mal wieder
Dank Jürgen (Sporty) weiß ich jetzt die Bezeichnungen von den Lampen
1 Kühlwasser Temperatur
2 Öldruck
3 Überdrehzahl
4Ladestrom
6 Luftfilter Füllstand (optional)
5+6 sind zwar angeschlossen und können leuchten, doch Sensoren gibt es bei beiden nicht
Der Übeltäter für mein Problem (die Leuchte 3= Überdrehzahl) ist auch jetzt behoben
Der Drehzahlmesser bekommt sein Signal von der Lichtmaschine, die wohl im laufe der Zeit eine kleine Macke hat. Sie gibt wohl ab und an ein falsches oder doppeltes Signal, das ist dann die Überdrehzahl und die Lampe geht an und der Motor lässt sich nicht mehr starten :-(
Zur Kontrolle ob es der Fehler ist !? braucht man nur an der Lichtmaschine die Klemme "W" das Signalkabel abziehen ! Dann hat man zwar gerade keine Drehzahlanzeige mehr aber dafür ist die Lampe wieder aus und der Motor lässt sich wieder starten Anschließend steckt man wieder die Klemme "W" zusammen
Jetzt habe ich eine neue Lichtmaschine gekauft und alles ist wieder Supi
Vielleicht hilft mein kleiner Bericht noch anderen, die vielleicht auch mal das Problem haben sollten ?!
Gruß Torsten
Raymarine Axiom 7 -> benutzerdefinierte Motoranzeigen FourWinns205 Technik-Talk 0 19.12.2018 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:08 Uhr.
