Alt 24.06.2019, 23:32
Benutzerbild von Ickeberlin
Ickeberlin Ickeberlin ist offline
Boot: "Claus Trophobic" Bayliner 4788
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Abgas und Kühlwassertemperatur mit zwecketfremdetem Gerät
Guten Abend
Seit dem mir am Wochenende mitten im Haff weit weg vom nächsten Hafen ein Kraftstofffilter um die Ohren geflogen ist, beabsichtige dem Motorraum noch mehr Aufmerksamkeit zu schenken als in der Vergangenheit.
Da mein Böttchen "etwas länger" ist und ich sowieso Kabelsalat hasse kam ich auf die Idee (als Steakliebhaber der die Vorteile eines Fleischtemperaturthermometers zu schätzen weißt) vielleicht die von mir bisher belächelten Geräte mit Bluetoothanschluss etwas zwecks zu entfremden und so etwas in meinem Motorraum zu platzieren.
Es gibt sie mit bis zu 6 Edelstahlsonden
https://www.amazon.de/Govee-Grillthe...7Z53T19A0GCKP5 (PaidLink)
Wenn man die Sonden nicht durchpikst sondern wie manche hier im Forum nur aussen auf den Schlächen mittels Kontaktkleber und Aluband befestigt müsste es funktionieren und mir 10 Meter weiter auf dem Handy die korrekten Werte anzeigen und ggf. Alarm geben.
Bevor ich als in Unbastler in den Motorraum steige um die Dinge anzubringen, bitte ich um paar kritische Kommentare warum meine Idee nicht funktionieren wird.
Oder doch?
Zu große Boote gibt es nur im Hafen
Alt 25.06.2019, 07:45
das einzige was mich daran stört sind die Funkverbindungen, die fallen gerne schon mal aus ohne das man es sofort merkt
mir sind da Kabelverbindungen einfach lieber
Alt 25.06.2019, 08:01
Benutzerbild von stulle
stulle stulle ist offline
Boot: Boesch
1.187 Danke in 256 Beiträgen
Glaube nicht das die Reichweite auf deinem Boot ausreicht. Hab das Pendant von Weber zuhause, das funktioniert im Haus wirklich nur in unmittelbarer Nähe zum Sender draußen.
Gruß Tobi
screwed, blued & tattooed
Alt 25.06.2019, 22:16
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Die Temperaturmessung mit einem Bratenthermometer hatte ich auf unserer Aquanaut eine Zeit lang so installiert. Allerdings die Kabelversion. Funktioniert prima.
Zur Funk-Version kann ich nichts sagen.
Alt 26.06.2019, 12:19
User: 3512
Ich habe für die Anlege-Temperaturmessung meiner Abgasrohre eine Chinalösung gewählt.
https://www.ebay.de/itm/12-24-220V-S..._OfJ0Uxrb4wIVA (PaidLink)
Einstellbare schwellwerte, schaltet einen Relaisausgang, der dann bei mir Optisch/Akustisch warnt.
Aber eben auch mit Kabel.
Chrischan
Alt 26.06.2019, 19:09
mdK mdK ist offline
Boot: Motorboot Halbgleiter
224 Danke in 76 Beiträgen
Hallo, das Gerät habe ich bei mir auch verbaut und an den Relaiskontakt ist ein 12V-Summer angeschossen. Funktioniert einwandfrei mit einem eingesteckten Temp.-Fühler in der Auspuffleitung an einen Volvo TMD 41 mit Welle. Wenn jetzt kein Kühlwasser über den Auspuff gefördert wird, steigt die Temperatur über ca. 45 Grad und es gibt Alarm.
Gruß Ingo
Alt 27.06.2019, 00:28
Habe heute das Gerät bekommen. Misst die Temperatur zuverlässig wireless über 2 Rigipswände auf 12-15 Meter.
https://www.amazon.de/gp/product/B07...ooteforumde-21 (PaidLink)
Werde berichten
Alt 27.06.2019, 12:01
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
hab mir eben ein Funkthermometer mit Zweitanzeige zugelegt für das gleiche Thema....schau ma mal wie es funk tioniert...
liebe Grüße
Raimund
Alt 24.08.2019, 12:19
..nach dem Test im Urlaub:
Fernanzeige im Cockpit funktioniert wunderbar, Anzeige pendelte sich ein auf Abgassammler Temperatur zwischen 55 bis 70 Grad, Kühlwasser- Auslasstemperatur ca. 45 Grad.
Ich hab auch Warngrenzen angegeben, bei denen das Piepsen losgeht wenns zu heiß wird.
Basisanzeige ist im Motorraum installiert.
Für diejenigen, die es interessiert: es ist dieses Produkt • "Rawford Grill Funkthermometer - Premium Grillthermometer für perfekt gegrilltes Fleisch - Fleischthermometer mit eingespeicherten Kerntemperaturen" vom Versand mit dem großen A.
Die Geber hab ich einfach mit Isolierband bzw. Schlauchklemme befestigt
liebe Grüße
Raimund
Mercury 350 Mac - Problem mit Kühlwassertemperatur spacecowboy70 Motoren und Antriebstechnik 6 05.06.2014 09:06
Kühlwassertemperatur AB Tide Technik-Talk 2 21.10.2008 13:52
Kühlwassertemperatur 5.7 Bj.1994 tenement2 Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2008 00:34
Kühlwassertemperatur geht nicht hoch Don Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2006 08:39
Kühlwassertemperatur bukh dv20 björn Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
