Alt 12.05.2017, 13:09
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.617 Danke in 1.074 Beiträgen
Standard Stand up Paddel
Ein Stand up paddel soll her.
Eine weibliche Person 162cm/50kg will es nutzen.
Jetzt habe ich gesehen, dass es solche Dinger gibt, die etwas kleiner sind.
Boardlänge 232cm, Tragkraft max 80kg, Gewicht Ohne Paddel 4.5kg.
Das Handling ist natürlich einfacher, wenn das Gerät leichter und kleiner ist.
Aber ist es auch brauchbar?
Wie gesagt, Anfängerin...
Wer kennt sich besser aus?
Danke - kurz
Alt 12.05.2017, 13:21
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.364 Danke in 8.835 Beiträgen
ich glaube, es ist eher umgekehrt..... und ähnlich wie bei Bootrümpfen....
Länge läuft.....
wir haben so ein Board als Hochdruckteil zum Aufblasen - das größte was es gab. Damit fahren wir teilweise mit 2 Personen und zwei Hunden drauf....
Gruß - Georg
Alt 12.05.2017, 13:34
Kanoa Kanoa ist offline
Boot: Motorboot
27 Danke in 16 Beiträgen
Die Bretter unterscheiden sich sehr stark hinsichtlich dem jeweils optimalen Shape. Und die Paddel auch.
Zu deinen Angaben fehlt für eine Empfehlung der geplante Einsatzbereich - Benutzung in Gebieten mit/ohne Wellen oder auch eher gemütliches Touring oder sportliches Training.
Weiterhin steuert das Budget die Qualität.
Am Besten Testfahrten machen und im Shop beraten lassen, ich empfinde die Unterschiede zwischen den Brettern und den persönlichen Vorlieben als zu groß für ein kurzes Statement hier.
Für eine Anfängerin halte ich 25 l Differenzvolumen (80 kg Tragkraft - 50 kg Paddlerin - 4,5 kg Eigengewicht) als viel zu wenig. Es gibt kürzere Bretter für Frauen/Kinder, schauen würde ich Richtung Allroundbretter (eher breiter, kippstabiler, wendiger) oder Touring Bretter (länger, laufen besser geradeaus, schneller, größeres Volumen). Vor aufblasbaren Brettern braucht man keine Scheu haben.
Geändert von Kanoa (12.05.2017 um 13:43 Uhr)
Alt 12.05.2017, 13:35
Benutzerbild von Bayliner94
Bayliner94 Bayliner94 ist offline
Boot: Bayliner 2755 Ciera sunbridge 7.4L V8 Mercruiser
Rufzeichen oder MMSI: ALOHA
10 Danke in 3 Beiträgen
Bei mir soll auch ein Stand up paddel her.... ich denke wir nehem ein aufblasbares da wir dies auf dem Boot verstauen können.....
Alt 12.05.2017, 13:40
Boot: MacGregor26m
Kanoa, hast Recht.
Es soll ein aufblasbares sein. Wie gesagt Erst-Gehversuche auf dem See. Daraus wird höchstens ein gemütliches Touring.
Alt 12.05.2017, 13:50
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.813 Danke in 2.299 Beiträgen
da passt ein Allrounder am besten. Mit 50 Kg Körpergewicht wird es relativ leicht, etwas passendes zu finden.
Um die 3 m Länge dürften reichen, um die 80cm Breite ebenfalls. Drunter würde ich als Anfänger nicht gehen.
Nehmt Abstand von billig-Brettern !
Brauchbar wird es bei den Mittelpreisigen "Marken" wie Gong (http://gongsupshop.com/epages/box170...0Gonflables%22) oder Vandals.. ca 600-800 Euro
"Richtige Marken" wie Starboard, Naish usw liegen meist bei um die 1000 Euro.
Zur Zeit kann man auch auf dem Gebrauchtmarkt relativ günstig Boards kaufen, allerdings sollte man da schon wissen, was man will.
Überlegen sollte man sich, ob es eine "Windsurf-Option" haben soll.. meine beiden ersten Stund-Ups hatten diese, aber es reicht damit auch nur zum leichtwind-Surfen. Mittlerweile habe ich Standups ohne diese Option .. und ein richtiges Windsurfbrett dazu
Wichtiger als die reine Länge bei den Standups ist das Verhältnis von Länge zu Breite. Ein Board kann noch so lang sein.. Kippstabil wird es erst durch die Breite und Volumen. Zu breit darf es vor allem bei kleinen Personen aber auch nicht sein, da sonst das Paddeln schwierig wird.
Gruß, Jörg
Alt 13.05.2017, 07:51
skibo skibo ist offline
3.104 Danke in 1.588 Beiträgen
Mir erschließt sich der Sinn nicht, weshalb man sich auf ein Brett stellt und paddelt.
ME eine Modeerscheinung welche in ein paar Jahren wieder verschwunden ist.
Selbst die Indianer haben zum paddeln maximal gekniet.
schönen Samstag
Klaus
Schöne Grüße an den August
Alt 13.05.2017, 08:48
Benutzerbild von Heliklaus
schönen Samstag
Klaus
Mir erschließt sich auch nicht, warum man bei vielen Dingen einen Sinn suchen muss.
Wenn etwas Spaß macht, dann macht man es ganz einfach.
Ich sehe keinen Sinn, eine Strecke von A nach B mit dem Fahrrad zu fahren, wenn ich doch mit dem Mopped oder Auto fahren kann.[emoji3]
Dennoch nix gegen die Fahrradfahrer. Wem's Spaß macht [emoji106]
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.05.2017, 09:14
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.963 Danke in 9.054 Beiträgen
Diese Aussage ist schlicht falsch.
Du würdest dich wundern wie oft Kanus stehend gepaddelt oder gestakt wurden.
Übrigens: Ein open canoe gibt es auch in passenden UW-shapes, so dass diese prima
stehend gepaddelt werden können und so jedes Stand-Up-Board ersetzen können.
Gleichzeitig bieten sie aber noch weitere vielfältige Möglichkeiten und auch die Mög-
lichkeit ordentlich Gepäck mitzunehmen.
Stehen in einem Kanu mit Rundboden ist allerdings schon die hohe Schule...
Matt bräuchte auch ein langes Paddel:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5DR...CMr0_9VaYNwZvF
aber z.B. Travis braucht gar keines...
https://www.youtube.com/watch?v=T9Wp...NwZvF&index=68
Nur das wieder Rein- / Raufklettern ist schon etwas tricky.
Gute Standup-Paddel gibt es von GreyOwl:
Für ruhige Gewässer
und für bewegte Gewässer
Bedingt durch den speziellen Paddelstil hat sich die Bentshaft-Bauweise für SUP als
gut geeignet erwiesen.
gregor
Geändert von Dicke Lippe (13.05.2017 um 09:25 Uhr)
Alt 13.05.2017, 09:35
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Moin kurz,
hast Du mal einen Link?
Ich bin auch am schauen nach einem Bord bis max 280 cm Länge, dann könnte ich es auch mal
aufgeblasen auf der Badeplattform verstauen.
Sonst jemand Tips im Bereich 270 bis max 280 cm?
Alt 13.05.2017, 09:38
Dann solltest Du mal auf so einem Brett stehend durch den Öresund paddeln und die Fische durch das glasklare Wasser beobachten oder im Nordteil des Gardasees an den Steilwänden vorbei paddeln .. oder .. ach ist egal, such weiter nach dem Sinn, wovon auch immer.
@Kanzler: in der Länge gibt es von fast jedem Hersteller Boards. Fanatic Fly Air beispielsweise.. Gong Chip usw.. aber bei der Länge funktioniert es nur mit Kids bzw sehr leichten Personen.
Gruß, Jörg
Alt 13.05.2017, 09:43
Würdet Ihr für die Grundsatzdiskussion über die Sinnhaftigkeit des Stand Up Paddelns bitte einen eigenen Thread eröffen?. Danke.
Alt 13.05.2017, 10:29
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
So ein aufblasbares Standup könnte mich auch interessieren.
Das hier z.B. hat vernünftiges Gewicht und Packmaß für mein kleines Boot: https://www.decathlon.de/sup-board-a...d_8387659.html
Wie leicht ließe sich denn so was an Bord aufblasen?
Das könnte eine Alternative sein zu dem was ich mir aktuell als Beiboot überlege: http://www.packrafting-store.de/Pack...deck::598.html
Alt 13.05.2017, 11:13
Wer am Eicher See oder Umgebung auch mal Stand up Paddeln probieren möchte, kann in Eich auch ausleihen.
Ich persönlich finde es etwas teuer.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 13.05.2017, 11:16
Ich persönlich finde es etwas teuer, aber zum testen ob es einen liegt, ok. Besser , wie eins gekauft und dann in die Ecke abgestellt.
Gruß, Klaus
PMR Infos
Alt 13.05.2017, 12:38
Vergiss die Billigteile von Decathlon und co. Das Wichtigste bei ISup ist Steifigkeit.
Die billigen biegen sich durch wie eine Banane wenn man mit mehr als 50 kg drauf stehst.. Folge: kein Geradeauslauf, da paddelst Du Dich blöd.
Gruß, Jörg
Alt 13.05.2017, 12:43
Danke, das wollte ich wissen.
Da diese Firma auch recht hochpreisige Boards anbietet, dachte ich es könnte etwas besser sein.
Wird wohl doch ein Packraft werden ....
Alt 13.05.2017, 18:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin Wolf!
Schau Dir auch mal das Makaio Board an. Preislich attraktiv und mit den richtigen Abmessungen, gerade auch für Anfänger.
http://hs.aixpro.de/boards/209/haman...-cm-dicke?c=40
Nach meinem Kenntnisstand sollten gerade Anfänger mit einem nicht so kippeligen Board (min. 80cm breit) einsteigen.
Eine Dicke von 15cm sollte es auch sein, damit es steif genug ist. Könnte auch für unseren Kanzler passen
Gruß Ingo
Alt 13.05.2017, 18:22
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
... Könnte auch für unseren Kanzler passen
Du Dösbaddel,das Bord ist für die sehr geehrte Frau Kanzlergattin gedacht.
Aber max. Länge 280, besser noch 270, sonst passt es nicht auf die Badeplattform.
Alt 13.05.2017, 18:25
Na dann ...
Das passt, schnall das Teil aufs Bimini oder Vordeck
Gruß Ingo
Alt 13.05.2017, 21:02
Na dann ...
Nix da. Frau klein, SUP klein.
Alt 13.05.2017, 21:36
Wir haben das Teak12l von AWN gekauft... https://www.awn.de/media/pdf/HK17_127_web.pdf
Das Teil ist genial und hat reichlich Tragkraft. Zwei Personen inkl. Unsere beiden Hunde können da locker drauf und durch die Brete von 80cm ist es nicht so kippelig.
Nur der schöne Belag bekommt schnell Kratzer von den Krallen...
Klar wird es bessere geben, die auch scheller sind.
Nur was will ich damit? Bin ich auf der Flucht oder will och einfach Spaß haben, wenn ich mit den Hunden zum Ufer paddel....
Gruß - Georg
Alt 14.05.2017, 12:35
Hab was passendes gefunden
Hits:	119
Größe:	96,5 KB
Gruß Ingo
Alt 29.05.2017, 14:10
soljanka soljanka ist offline
34 Danke in 23 Beiträgen
Hat sich das denn nun bewährt mit einem iSUP auf dem Boot?
Ich denke nämlich auch über eine Möglichkeit nach, abends ein bisschen am Ufer entlang zu schippern. Wellenlos.
Alt 25.08.2019, 20:18
jkindler jkindler ist offline
Boot: Glastron v 212 Sierra
Hat jemand eine Idee wie man ein aufgeblasenes SUP am geschicktesten an Bord transportiert? Ich habe einen Tower und dachte an eine Halterung wie fürvein Wakeboard. Aber alles was ich bisher gefunden habe ist zu schmal für ein SUP. Unseres ist gute 10 cm dick.
Relinghalter für Bootshaken / Paddel? Kladower Technik-Talk 19 21.05.2015 13:09
Kroatienmindestausrüstung Paddel oder Riemen kleine Boote Charliechen Mittelmeer und seine Reviere 4 09.04.2012 16:13
Paddel für Bombard AX2 barrier-riff Technik-Talk 1 04.08.2010 16:36
Hat man bei meiner Größe noch Paddel? Style Allgemeines zum Boot 51 23.03.2010 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
