Alt 06.08.2019, 18:15
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.936 Danke in 894 Beiträgen
Standard Mercury 9.9 PS Zweitakter CDI defekt?
Moin aus Hamburg,
ich bin am verzweifeln. Mein Motor läuft wie ein Sack Nüsse.
https://www.youtube.com/watch?v=AruJ...ature=youtu.be
Es ist ein:
Mercury 9.9 MH
aus 1996
Was hab ich schon versucht?
Vergaser gereinigt,
Zündspulen, Zündkabel und Zündkerzen ausgetauscht.
Flatterventile ausgebaut und überprüft.
Aber alles hat keinen Erfolg.
Was kann ich noch machen?
CDI ist für das mal eben neu machen zu teuer.
Wie kann man die CDI überprüfen?
Schon mal vielen Dank für die Hilfe.
Hits:	65
Größe:	62,8 KB
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
Alt 06.08.2019, 19:51
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo Wolfgang.
Obwohl du den Vergaser ja schon gereinigt hast, hört es sich doch nach einem Vergaserproblem an.
Vielleicht nochmal mit Düsenreiniger säubern?
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 06.08.2019, 19:58
Moin Lothar,
werde ich morgen noch mal machen. Sicher is sicher.
Vielen Dank und Gruß nach Calbe.
Gruß Wolfgang
Alt 06.08.2019, 21:04
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Ne, CDI eher nicht.. gesehen hab ich das Fehlerbild schon mal, aber ich kann mich leider nicht mehr an die Lösung erinnern... ich frag morgen nen Kollegen
Enno
Alt 06.08.2019, 21:05
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Wolfgang !!
Das ist ( Magerpatschen ) da kommt kein Sprit in die Zylinder , also an der Sprit seite suchen.
beim Lauf , den Pumpball kneten , und gucken was er macht
MFG Uli
Alt 06.08.2019, 21:32
Enno
Moin Enno,
das würde mich wirklich weiter bringen. Hab vielen Dank.
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang !!
MFG Uli
Moin Uli,
das ist ne super Idee. Das mach ich morgen als erstes.
Auf die einfachen Ideen kommt man immer nicht.
Danke Dir.
Gruß Wolfgang
Alt 07.08.2019, 07:52
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Das sehe ich auch so..Gemisch zu mager eingestellt. Gemischschraube ganz rein (vorsichtig sonst bricht die Spitze) dann 1,5 Umdrehungen raus als Grundeinstellung. Motor anschmeißen und Gemisch fein einstellen geht auch nach Gehör
Hallo Wolfgang !!
MFG Uli
Alt 07.08.2019, 09:21
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
und schau mal deinen Impeller an. Der muss auch bei Standgas einen schönen Kontrollstrahl liefern!
Markus
Alt 07.08.2019, 15:28
3.351 Danke in 1.809 Beiträgen
aber nur wenn der Motor warm ist und das Thermostat geöffnet ist oder fehlt. Aber da wir beides nicht wissen war der Kommentar überflüssig...
-the mechanic-
Alt 07.08.2019, 15:53
-the mechanic-
Stimmt nicht. Bei meinem Tohatsu 15 PS 4 Takter kommt auch ein kräftiger Kontrollstrahl wenn der Motor noch kalt ist.
Dein Kommentar war überflüssig......
Alt 07.08.2019, 16:07
Da gibt's unterschiedliche Bauweisen..
Mein Kollege meint auch eher Vergaser.. sind da kleine Unterdruckschläuche zwischen den Zylindern? Sind die ok? Nicht dass er da Nebenluft zieht o.ä.
Wenn du Hilfe brauchst, Ultraschallbad etc -> PN
Enno
Alt 07.08.2019, 16:22
bedaure, aber vergleiche nicht deinen Tohatsu mit dem 9.9er Mercury des Themenerstellers. Das zwei unterschiedliche Kühlsysteme, ich habe es bereits beschrieben.
-the mechanic-
Alt 07.08.2019, 18:54
Moin aus Hamburg,
erst mal die gute Nachricht. Motor läuft wieder wie früher.
Ich hab noch mal den Vergasser zerlegt. Alle Düsen noch mal gereinigt. Die Gemischschraube neu eingestellt.
Und siehe da..... läuft.
Vielen Dank an alle für eure Hilfe. Was es nun genau war kann ich nicht mal sagen. Ich denk ich hab irgend eine Düse nicht richtig gereinigt.
P.S. Das mit dem Kontrollstrahl ist so OK. Wenn der Motor warm ist und das Thermostat geöffnet hat kommt der Kontrollstrahl. Wenn der Motor wieder kühler wird und das Thermostat wieder schließt ist auch der Strahl wieder weg.
Gruß Wolfgang
Alt 07.08.2019, 19:49
Danke für die Mitteilung.
Alt 07.08.2019, 20:37
ich will hier nicht klugscheissen, aber der Kontrollstrahl dient zur Kontrolle der Wasserpumpe. Und die pumpt auch bei kaltem Motor. Schau mal wo der Schlauch für den Kontrollstrahl abzweigt.
Bei allen Motoren die ich bisher gesehen habe war das vor dem Thermostat.
Markus
Alt 07.08.2019, 20:44
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Markus
Grundsätzlich hast du recht.
Bei diesem Modell ist es aber tatsächlich so, dass der Kontrollstrahl NUR bei geöffnetem Thermostat kommt.
Über Sinn oder Unsinn lässt sich gewöhnlich streiten...
Übrigens hat Mariner dieses System so übernommen
Alt 08.08.2019, 07:08
Wahnsinn! Was sich die Ingenieure für sch... ausdenken.
Now what learned again, würde Lothar sagen
Markus
CDI defekt Suzuki DF 30 tomtsi Motoren und Antriebstechnik 70 01.07.2015 08:06
Yamaha 55AE CDI defekt africa Motoren und Antriebstechnik 3 07.05.2015 19:18
Tohatsu M70B CDI defekt Manley Motoren und Antriebstechnik 23 26.11.2014 21:20
cdi defekt? michaelk75s Motoren und Antriebstechnik 5 19.08.2013 16:59
Force 120 CDI defekt! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 0 27.05.2012 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
