Alt 25.11.2006, 01:02
jochene1966 jochene1966 ist offline
Standard Fenster verkleinern Gfk Boot
Hallo Bootsfreunde,
habe eine Urania 500 und will die undichten Plaxiglasscheiben demontieren. Die alten Öffnungen zu laminieren und Bullaugen reinsetzen. Meine Frage ist nun beim Laminieren (von innen) wieviel sollte der Überstand sein damit das hält ? Das alte Fenster was geschlossen wird ist ca. 1,40 mal 25 cm groß. Wieviel lagen sollte man auftragen (Epoxyd Harz). Schnelle Antworten wären nett. Grüße Jochen
Alt 25.11.2006, 18:29
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.544 Danke in 5.864 Beiträgen
Hallo und willkommen im
Du solltest auf jeden Fall von innen und von außen laminieren.
Die Ränder der alten Fensteröffnung ca 50-80 mm schräg anschleifen, so daß das neue Laminat das alte zangenförmig umschließt. Epoxy-harz ist nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluß, wenn das Originalmaterial Polyester war. Ich bevorzuge Materialgleichheit. Die Dicke des neuen Laminates sollte nicht unter der des alten liegen. In der Kajütgegend wird meistens um die 5 mm laminiert, also 5 Lagen Matte. Matte läßt sich nachher besser beiarbeiten.
Alt 25.11.2006, 22:20
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Moin,
beachte hierbei bitte, das Du genug überlappung hast.
Will sagen, an den "alten" Fensterrändern nach vorherigem gründlichen anschleifen, entstauben und entfetten mindestens 5cm (besser 10cm) Rand, an dem Du anfängst mit dem Laminieren. So große Fläche sauber und Glatt zu bekommen ist sehr schwer.
Hab mal in meinem Handbuch ( DAS HANDBUCH DER TRADITIONELLEN BOOTSREPARATUR ) nachgeschlagen. Da wird empfohlen, Lagenweise von INNEN nach AUSSEN zu laminieren. Die alten Ränder sind dabei SPITZ angeschliffen worden.
KEINE WERBUNG !!!! ( I S B N 3-613-50406-5 ) Nur Information !
Gruß ALF
Auch willkommen >>> T´schuldigung
Alt 29.11.2006, 21:59
Vielen Dank, habe einfach die alte Scheibe von draussen auf den Gelcoat fixiert , trennmittel drauf, und dann 5 Lagen drauf gezimmert, vorher auch ein Gelcoat auf die scheibe gerollt. Alles nass in nass, heute Scheibe abgenommen uns siehe da, Ergebnis perfekt. Absolut glatt. nur an den Rändern, wo das harz nicht ganz hinein gelaufen ist muß icu nachspachteln. Vilene Dank noch ich stelle mal bilder rein.
Grüße jochen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:14 Uhr.
