Alt 22.07.2019, 13:23
flammenrunner flammenrunner ist offline
Standard AQ 145 dreht nur bis 4100 1/min
ich habe einen AQ145 in meinem Boot (Fiberline G16), den ich vom Vorbesitzer mit einem 14x19 Propeller übenommen habe.
Bei den ersten Fahrten hat er nur bis 3600 1/min gedreht und kam seeehr schlecht ins Gleiten. Geschwindigkeit war sehr gut (weit über 60 km/h)
Durch Reduktion des Propellers über 14x17 auf 15x15 und sogar 14x15 wurde die Beschleunigung logischer Weise um Welten besser, die Geschwindigkeit sank bei allen 3 Propellern auf Werte zwischen 55 und 58 km/h die Motordrehzahl stieg auf einheitliche 4100 1/min.
Laut Motordaten darf/kann er bis 5500 1/min drehen.
Hat einer von euch eine Idee weshalb der Motor nicht ausdreht?
Vergaser sind neu gereinigt, abgedichtet und bedüst.
Zündung ist auf elektronisch umgebaut mit starker Zündspule.
Fliehkraftverstellung reagiert.
ZZP ist abgeblitzt.
Kompression ist OK.
Zahnriemen ist auf den Markierungen an KW, NW und Zwischenwelle i.O.
Ich bin ratlos.
Vielen Dank schon mal für eure Ideen.
Grüße vom Bodensee
Alt 22.07.2019, 15:36
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
718 Danke in 267 Beiträgen
Kompression ist OK. <- wieviel bar denn, und wie gemessen ? kalt/warm ?
dreht er denn im Leerlauf höher ?
Alt 22.07.2019, 15:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Auch richtig eingestellt ?
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2019, 22:13
Kompression kalt zwischen 10,3 und 11 Bar.
Warm nicht gemessen. (wenn kalt dicht dann warm auch?)
Vergaser sind natürlich synchronisiert und eingestellt.
Alt 23.07.2019, 22:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi?
Entweder Boot zu schwer oder Prop zu groß oder Kombi hieraus.
Motor dreht nur bis 2900 u/min jassy Motoren und Antriebstechnik 7 03.09.2010 22:28
Hilfe!!! Motor dreht nur noch bis 2000/min mircov Motoren und Antriebstechnik 10 04.08.2009 20:08
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 11:53
Dreht nur auf 4100 umdrehungen , welchen Propeller?? gibsonuser Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2007 19:31
Bayliner 2855 mit 6,2mpi dreht nur 4100 U Zorrofine 01 Motoren und Antriebstechnik 29 24.04.2007 23:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
