Alt 15.08.2014, 16:37
ElCapitano88 ElCapitano88 ist offline
Boot: Hellwig Triton
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Slipanlage E-Kettwig
wir haben uns vor kurzem eine kleine Hellwig Junior gekauft und haben uns nun die Slipanlage in E-Kettwig (oberhalb der Schleuse) ausgesucht, da ich an der Natorampe noch nicht slippen möchte.
Hier habe ich bereits erfahren, dass dort die Rampe ziemlich weit ins Wasser reicht und zu Problemen führen könnte.
Könnt ihr mir hier Tipps und eure Erfahrungen noch kundgeben, dass so blutige Anfänger wie wir es sind mit unsere Marchira (Bootsname) relativer gut ins Wasser kommen können?!
Bis dahin vielen Dank und Glück Auf!
Alt 15.08.2014, 18:57
shovelmicha shovelmicha ist offline
Boot: Larson 206 Senza Bowrider
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard slip anlage
Grav Insel , Campingplatz in Wesel
Alt 15.08.2014, 20:09
Benutzerbild von vbh_m
vbh_m vbh_m ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
640 Danke in 295 Beiträgen
Na dann erstmal Glückwunsch zum Boot. An der Rampe habe ich noch nicht geslippt aber schon einiges im Forum drüber gelesen. Du musst wohl ziemlich weit rückwärts fahren fast bis in die Seerosen weil die Mauer sehr weit rein ragt.
Alternativ gibt es oberhalb vom Baldeney-See auch eine Rampe an der Gaststätte Rote Mühle. Für kleine Boote sehr gut zu nutzen.
Matze
Alt 16.08.2014, 11:04
ribfan ribfan ist offline
101 Danke in 58 Beiträgen
Hallo Christian
Wie Matze schon geschrieben hat, Vorsicht mit der wen du rein fährst linken Mauer.
Sie ragt unter Wasser weit rein.
Ansonsten bin ich immer sehr gerne in Kettwig ins Oberwasser geslippt.
Du hast eine schöne Stufe in der Rampe so das das Boot schnell auf schwimmt.
Wir haben einfach mit dem Paddel oder einer Stange uns an der Mauer abgestoßen und alles war OK.
Gruß Stefan
Alt 16.08.2014, 13:40
Privateer Privateer ist offline
212 Danke in 107 Beiträgen
Zitat von ribfan Beitrag anzeigen
Hallo Christian
Wie Matze schon geschrieben hat, Vorsicht mit der wen du rein fährst linken Mauer. Sie ragt unter Wasser weit rein.
Gruß Stefan
Kann ich nur bestätigen.
Die Sliprampe ist allerdings auch nix für größere Boote. Zu eng, zu flach. Fährst du mit einem größeren Waren rein, bekommst du durch die Mauern rechts und links die Türen nicht mehr auf und darfst über die Heckklappe oder das Schiebedach aussteigen.
Für kleinere Boot ist sie allerdings ok. Wenn das Boot im Wasser ist, Motor erst absenken, wenn man gut frei von der linken Mauer ist. Beim Rausslippen das Gleiche. Motor rechtzeitig hoch und die restlichen 5 Meter mit dem Paddel bewältigen.
Eine Person sollte beim slippen immer darauf achten, dass das Boot frei von den Mauern bleibt. Fender lassen sich an der Rampe nur bedingt verwenden.
Wenn ihr bis zum Werdener Wehr fahren wollt, haltet euch von der Kiesinsel direkt unterhalb des Wehrs fern. Die setzt sich unter Wasser noch ein gutes Stück flussabwärts fort.
Gesendet von meinem C64 mit Datasette und Akustikkoppler.
Alt 16.08.2014, 18:58
Wenn ihr bis zum Werdener Wehr fahren wollt, haltet euch von der Kiesinsel direkt unterhalb des Wehrs fern. Die setzt sich unter Wasser noch ein gutes Stück flussabwärts fort.[/QUOTE]
Danke für die Antwort!!
Wo ist denn diese Kiesinseln?
Alt 16.08.2014, 19:12
Guten Abend zusammen,
heute waren wir kurz an der Slipanlage und haben uns mal die Gegebenheiten angeschaut. Ich denke, dass wir bis zur ersten rote Tonne rauspaddeln werden (bis dahin geht wohl die Mauer unter Wasser weit rein) und anschließend mit dem Motor weiter fahren werden.
Jedoch ist die Parkmöglichkeit da ja sehr miserabel... Aber mit unserem Golf und Trailer wird das bestimmt irgendwie doch noch gehen.
Bis dahin , Glück Auf!
Alt 16.08.2014, 22:03
Gib bei Google Earth die Koordinaten:
51.395988°N 7.001434°E
ein.
Dann bist du mitten drauf.
Im übrigen kannst du den verlauf der Mauer unter Wasser an der Slipanlage auch sehr gut bei Google Earth verfolgen.
Alt 17.08.2014, 11:16
Ah, das ist unterhalb der Baldeney Schleuse. ok. wir wollten wenn unsere erste fahrt Richtung baldeney schleuse machen, jedoch dort drehen und runter bis nach Mülheim fahren. Hab gelesen, weis gar nicht mehr wo, das die Baldeney Schleuse ein wenig doof ist, weil die weiße Flotte da eigentlich nur schleust und ungern Motorboote geschleust werden.
Alt 17.08.2014, 12:06
Kann ich nicht bestätigen dass dort beim Schleusen unterschiede zwischen der Weißen Flotte und Sportbootren gemacht werden.
Ein ehemaliger Kollege hat dort Jahrelang seinen Dienst getan und von seiner Seite habe ich nie eine negative Meinungsäusserung in Richtung privater Freizeitschifffahrt gehört.
Vielleicht ist es angeraten, sich telefonisch beim Schleusenpersonal anzumelden um dann zusammen mit einem Boot der Weißen Flotte zusammen zu schleusen?
Die Kammern sind groß genug dafür.
Im übrigen wurden die Kettwiger Schleuse und die Werdener Schleuse früher in unregelmäßigem Wechsel vom gleichen Personal bedient.
Allerdings meine ich mal irgendwo gehört zu haben, dass die Kettwiger Schleuse seit einiger Zeit von Werden aus fernbedient wird. Ob das real so ist, kann ich aber nicht mit sicherheit sagen.
Zieh dir die Ruhrschifffahrtsverordnung mal aus dem Netz. In Mühlheim gibt es im Bereich der Schleuse was zu beachten.
Die Rschv. muß in übrigen beim befahren der Ruhr an Bord mitgeführt werden.
Alt 17.08.2014, 14:51
ok, danke
das mit der RurhSchVer habe ich schon mir fleißig ausgedruckt auch mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen auf diesen Abschnitten (6 bzw. 12km/h gegenüber dem Ufer).
Hier stellte sich vorhin die Frage, ob unterhalb der MH Schleuse auf den Streckenabschnitt zw. MH und Raffelberg (ist meines Wissens nach bereits nach den BinnenSchiV wieder geregelt), ob da Geschwingkeitsbegrenzungen sind oder ob ich mit meiner kleinen Hellwig mal ins gleiten kommen könnte? Wisst ihr da etwas genaueres?
Bis dahin,
Alt 17.08.2014, 15:22
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Bis dahin,
Ja,
6 bzw. 12 km gelten auf der gesamten Ruhr...
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 17.08.2014, 15:30
Zitat von lyrbi Beitrag anzeigen
Ja,
Danke, da hast du mir schon weitergeholfen...
Schade ;)
Alt 17.08.2014, 20:18
Seid Ihr sicher ?
(6 bzw. 12 km gelten auf der gesamten Ruhr... )
Ist schon soooo lange her aber wir sind früher ( im vorigen Jahrtausend)ab MH- Nordbrücke abwärts Wasserski gelaufen und haben nie Ärger bekommen.
Ein kurzer Anruf bei der Wasserschutz in DU könnte ja den Funfaktor für Christian
um 100% erhöhen.
Gruß Stefan
Alt 17.08.2014, 23:08
Seid Ihr sicher ?
um 100% erhöhen.
Gruß Stefan
Den Anruf kann man sich sparen:
mit der RuhrSchVer gibt Auskunft: 6 bzw. 12km/h gegenüber dem Ufer
Freddy
Alt 18.08.2014, 01:34
Benutzerbild von redbullcarsten
redbullcarsten redbullcarsten ist offline
Boot: Jeanneau Seabird / Via Mare 380 Alu
30 Danke in 18 Beiträgen
Richtig, sind nur 12Kmh erlaubt
Die Kettwiger Schleuse ist nicht fernbedient, ich persönlich rufe immer vorher kurz an und melde mich an, denn es kann schon mal vorkommen das du ne Weile warten musst bis die dich schleusen (ich habe dort auch schon 1 Stunde warten müssen)
Dann hast du wenigsten die Möglichkeit hinter der Eisenbahnbrücke fest zu machen und kannst noch einen Kaffee trinken gehen
CARPE DIEM
Alt 18.08.2014, 08:02
Soweit meine Recherchen richtig sind, weis ich, dass Ab Mh Wasserbahnhof in Richtung Essen diese Geschwindigkeitbegrenzungen nach RuhrSchVer gelten, unterhalb Mh Wasserbahnhof in Richtung Duisburg ist das wieder Landesgewässer und somit nach BinSchVer geregelt, oder?! Damit gelten hier ja nicht die Geschwindigkeitsbegrenzungen nach RuhrSchifVer, so verstehe ich das?!
Alt 18.08.2014, 09:19
Hallo nochmals,
es ist irrelevant ob Du dich auf der Landes- oder Bundewasserstraße Ruhr bewegst, 12 km ist die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Ausnahme: Einfahrt Wasserbahnhof zu Tal dort gelten 6 km (ist beschildert)
und auf Sog und Wellenschlag vor den Häfen achten, sonst gibt es nen Anschiss von den jeweiligen Hafenmeistern
Informationen zur Ruhr (Telefonnummern der Schleusen, Schleusenzeiten u.s.w.) bekommst Du auch beim Schleusenwärter der Schleuse Wasserbahnhof.
Freddy
Alt 18.08.2014, 09:21
ok, danke
Alt 25.05.2022, 18:00
Halbgleiter Halbgleiter ist offline
131 Danke in 84 Beiträgen
Kennt jemand diese Stelle in Essen-Kupferdreh?
Sieht aus wie 'n Anleger, aber auf Maps usw. Keine Infos zu finden…
Das Teil bei Niko‘s ist wohl der „weißen Flotte“ vorbehalten…
Hits:	27
Größe:	93,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
